Два гидранта - это, на мой взгляд, по той же логике, что и тушение каждой точки от двух ПК.
Гидрант и больше 40 л/с легко выдаст. Два - это вдруг на одном машина припаркована или он заржавел или сломался.
Хорошая таблица. Похоже, что это она самая.
Если смотреть по этой таблице, то кольцевая сеть 200 дает 65 литров. Эксперт же кольцевую сеть расценивает как тупиковую и видит расход 30 л/с.
Ну, правда, при 10 м на гидранте он 40 л/с, конечно, не выдаст...
Именно.
В любом случае, перестраховка двойная или даже тройная. Больше не меньше
aminopower, подскажите имя талмуда из которого выдержка.
Спасибо!
