Полная версия этой страницы: Погодный регулятор Comfort 210 производства Danfoss
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Blade runner
Цитата(Нкушник @ 14.12.2016, 14:47) *
Перечень элементов не для сборки ящика, а для нормального чтения чертежа
Для сборки ящика обязаны выполнить дополнительно комплект документации,
состоящий из следующих элементов
Спецификация
Чертёж общего вида
Перечень надписей
Схема электрическая соединений адресным методом с указанием зажимов
Или
Таблицы соединений и подключений
В нынешние времена обычно принципиальная схема с перечнем или без перечня , общий вид и спецификация.
Другое не встречал.. Т.е. собирают по принципиальной схеме, что как бы быть не должно. Соответственно в нее пихают все что надо и не надо.
Монтажные коробки например.
Нкушник
Наконец-то нашёл единомышленника!
Урра!
А то некоторые считают меня ретроградом
Да, я давно в 1966 году закончил институт заочный электротехнический
факультет, уже работая с 1959 года на проектной работе после окончания
горного техникума по специальности "ГОРНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА"
Но по мере возможности стараюсь не отстать от других молодых,
освоив ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ программные продукты по разработке схем электрических принципиальных и разработки ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОВЫХ
ЩИТОВ НКУ
Приходилось разрабатывать ЩИТЫ КИП и А лет 5-7 назад
При случае необходимо вспоминать придётся по САПР-АЛЬФА
Blade runner
Рассказали бы о развитии проектного дела, что было , как стало. Думаю это было бы многим интересно.
Ludvig
тут всего лишь путаница с документацией на изготовление щита и с эксплатационной. В последнем случае коробки не нужны.
cauto
Цитата(Нкушник @ 14.12.2016, 16:26) *
И на всех чертежах размещаю ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ в соответствии требованиями ГОСТ 2.701-2008, 2.702-2011
Ну что ж, продолжим rolleyes.gif Итак, ГОСТ 2.701-2008:
5.7 Перечень элементов
5.7.1 Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа. Для электронных документов перечень элементов выполняют только в виде самостоятельного документа.
Нкушник
И на чём остановимся?
Конкретно!!!
cauto
По поводу нарушения вами требований ГОСТ 2.701-2008 есть что сказать?
Snake_7
Озадачили произвести реконструкцию щкафа автоматики, при этом заменить контроллеры МЗТА на ECL 210, в качестве исполнительных устройств в ИТП стоят привода TAC M400. Питаются данные привода 24 V AC, соответственно появляются трансформаторы, думаю поставить SEM62 Siemens. Так вот вопрос, существуют ECL на 220В и 24В соответственно, есть ли разница какую ставить в данном случае, просто в наличии есть на 220 и на клемнике достаточно откинуть перемычку с колодки L и завести на 5 и 8 контакты конец с транса. Есть право на жизнь у данной схемы или могут быть нюансы.
kosmos440o
У 210-го управление только одним насосом - часто в ИТП стоят по два, обратите внимание.
loadstone
Здравствуйте, подскажите, в этих контроллерах 210(310) стоят предохранители или нет, произошло короткое замыкание через фазу управления кзр и прибор « потух». unsure.gif
2daf4e5cba417867
Откройте, посмотрите. Обычных предохранителей 5х20мм нет.
loadstone
Спасибо, надежда на быстрое восстановление, угасла .
den.mgn
В двухсотках и техсотках по выходу на симистора дроссель стоял. Обычно он сгорал.
loadstone
kosmos440o
По идее цепи привода отвязаны от питания. Наверно при КЗ какая-то индуктивность сработала и выдала скачок в сеть. Что выбило блок питания. Как-то так.
