Цитата(vladun @ 28.9.2011, 23:44)
..... а тем временем Сименс выпустил новый LogoSoft - 7-й с таким вот чейнж-логом:
Ну раз пошла такая пьянка
..... а тем временем TECO SG2 ( может скрываться под именами TECO SG2, TECO TAIAN SG2, TECO B&B SG2, Lovato KINCO, GE Fanuc DURUS, ETI LOGIC - может кто еще чего добавит) тоже таки обновила версию. Теперь
BIGGER Memory Capacity means you get more...
From 200 to 300 Ladder rungs
From 44 to 56 Expandable I/O
From 99 to 260 Function block instructions
From 15 to 126 Internal auxiliary instructions
From 15 to 31 Timer instructions
From 15 to 31 HMI instructions
From 15 to 31 Counter instructions
From 15 to 31 Real-time Clock instructions
From 15 to 31 Analog compare instructions
New 240 Data registers
New 15 PID instructions
New 15 Multiplexer instructions (2 bit)
New 62 Math instructions (+, -, x, ÷)
New 15 Analog ramp instructions
New 2 PWM instructions
New Shift instruction
Note: Connect up to 8 expansion modules - 3 Digital I/O modules, 2 Analog output modules, 2 Analog input modules, 1 PT100 input module.
TECO (во всех трёх ипостасях) софтину выкладыват бесплатно (V3.3 самая последняя из найденных). Остальные повставляли свои логотипы в софт и могут хотеть за эти труды денег. Да и по версиям отстают.
Кстати, в симуляторе можно примитивно симитировать обьект управления - задать несколько правил вида "если Q1=0 и Q3=1 то с задержкой 5 сек I2=1".
Может и не совсем свежая новость, но...
PS. В LAD подсчет идет фактически не по цепям, а по использованным компонентам - те 1цепь=4 компонента (3 контакта+катушка). Если результат надо присвоить нескольким реле одновременно, то расходуется количество компонентов равное 3+n реле. Скажем для трех реле у Zelio уйдет три цепи (минимум) из 120, а тут 6 компонентов (минимум) из 800 (для старой версии) или 1200 (новой). Какая-никакая, а экономия..
