Полная версия этой страницы: Совет по конструкции системы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
Darksid
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 16:25) *
Так и суд не обяжет предоставить эту информацию, надо обосновывать зачем это. И запрос слать тогда застройщику, а уж где он возьмет - это его проблемы, вот он может запросить у проектировщиков. Впрочем я не знаю ни законов Украины, ни сложившейся там практики. В РФ обязаны обеспечить в помещении нормативную температуру, если она ниже нормы - письма застройщику, УК, в администрацию, в прокуратуру и Жилинспекцию. По результатам ответов от них уже можно в суд, и уже суд будет запрашивать у проектировщиков гидравлику и прочее - это в случае если застройщик будут утверждать что жильцы нарушили гидравлический режим своими действиями. При этом застройщик должен не голословно утверждать, а хотя бы конкретно указывать квартиры и что в них переделано не так.
Потребитель проекта - это застройщик, в договоре на проектирование вполне возможно что даже прописано что нельзя информацию передавать третьим лица, вот жители этого дома в данном случае как раз третьи лица.
замкнутый круг, я так понял один только вариант заставлять верхние этажи прикрывать вентиля на подаче к ОП.
Composter
вообще проектировщик должен предоставлять все расчеты по запросу заказчика
вообще то жилец дома- это владелец всего имущества, а не только заветных квадратных метров
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:....3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
с какой стати собстевеник, которому принадлежит инженерные сети является третьим лицом?
hcetih
ну попробуйте запросить проектную документацию на автомобиль, он же ваш.
Вот только проект выполняется по договору между проектировщиком и застройщиком. Проект передается застройщику, больше никому давать проект проектировщик не обязан, а что там дальше происходит с домом, кто стал его владельцем - дело десятое.
А жилец дома, да владелец всего имущества, в том числе проекта, уже переданного застройщику, вот застройщик и должен давать этот проект.
Composter
проект потом передается как мининум в УК и энергоснабжающую организацию.
ну если так придираться то да, жилец должен требовать с генподрядчика, а генподрядчик в проектировщика. но это сути не меняет. и не отменяет тог что жилец должен иметь чертежи принадлежащего ему оборудования
