Полная версия этой страницы: Расчет водопотребления
Страницы: 1, 2
пал палыч
Цитата(aminopower @ 30.5.2024, 11:31) *
Нет такого расчета.
Спасибо!
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.5.2024, 11:39) *
Только СП от 2016 года к которму сие пособие уже не действует. Сейчас действует СП 30.13330.2020
Да, Вы правы, пособие старое, но так или иначе, вещь довольно полезная, жаль не актуализированная под новый СП30
alexandrpjatkov
Вот только нормы водопотребления мягко говоря расходятся между СП от 2016 и от 2020 года. Да и у сп от 2020 года тоже уже три изменения было и норм водопотребления там тоже касались
Ferdipendoz
Цитата(пал палыч @ 30.5.2024, 12:41) *
Вернее, число приборов по формулам п.5 СП 30 не имеет значения при определении расходов. Альфа определяется по произведению NP, таблица Б2, число приборов больше 200
Так произведение NP - это же именно произведение вероятности на число приборов. Как же N не имеет значения-то?
Если мы именно по NP находим альфу
пал палыч
Если в формуле для определения вероятности действия приборов N перенести в левую часть, можем сразу посчитать чему численно равно произведение NP
alexandrpjatkov
Вопервых это значит что все равно N присутствует (даже если сразу PN находим), а во вторых альфа находится не только по таблице Б2 но в некоторых случаях и по Б1 а там надо знать отдельно и P и N.
