Полная версия этой страницы: Изменения в ПП87
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Михаил, как раз на днях отказался от стадии П, причем уже получил полож заключение в региональной.
Надо было теперь в федеральной.
Переключился на рабочку - по деньгам больший выхлоп (ранее было наоборот).
Не хочу П стадию на таких условиях.
Оставил в работе один объект на П, но там по минимуму - сэндвич панели, промка.
ИОВ
Цитата(Зольников Михаил @ 29.3.2018, 6:02) *
Поэтому, делать по закону будут только, наверно, Вы и ИОВ, а остальные будут поступать как проще. Будем искать лазейки для этого глупого пункта.
Никогда не говори "никогда" (с)
Заказчики, уже информированные, есть и сегодня, а завтра почти все такими станут - им надо с минимальными потерями времени и денег получить полож. заключения экспертизы:
Цитата(andri1206 @ 15.1.2018, 16:39) *
Заказчик затребовал сие. Че делать и с чем сие съесть, столкнулся вообще с подобным впервые.
И чихать этому Заказчику на Ваши/наши трудности - он деньги за проект заплатил, в составе проекта по Закону д.б. эти расчёты. Вот и не примет он у проектировщиков ПД, выполненную не в полном объёме!
Остаётся только совет
Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.1.2018, 21:19) *
Бросать надо заниматься собственно проектированием.
Вот Vano уже мудро движется в указанном направлении ...
dvortsov
Цитата(Vano @ 29.3.2018, 3:09) *
гигиеническая характеристика продукции
Истину глаголешь! Вот как раз наткнулся на такое заключение на утеплитель. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Даже цифири нужные пишут, как то так:
Раньше подбирал утеплитель по наличию протокола испытаний на теплопроводность, а теперь похоже буду подбирать по гигиеническим сертификатам...
Татьяна Удальцова
А обои, которые какой-нибудь бродяга-архитектор "клеит"? А мебеля?
Александр Пономаренко
А по поводу обоев, внутренней отделки и мебели можно немного облегчить себе жизнь."Согласно заданию на проектирование, не разрабатывались проекты интерьеров помещений. В связи с этим отсутствуют данные по отделочным материалам помещений, мебели. Данных для указанного расчета недостаточно. " Замечание после строится только на одном расчете. И экспертиза требует только для "Необходимо произвести расчет по имеющимся данным (строительным конструкциям)"
Такой расчет выполнил, и все прошел.
Тоже такие сертификаты искал, и в части некоторых материалов они есть... так что "выжить" можно) Расчет все же можно выполнить.
Амиго
А можете пример оформления выслать? На почту или как то еще?
Я делал отдельным документом, в новых проектах в пояснительную буду дополнять. Данный расчет сделал в первый раз, но он прошел. пока буду так, а дальше посмотрим)
Кто скачает, откройте! прошу критики по поводу выполнения! мне нужно это!
Амиго
Супер. спасибо.
По расчету.
Очевидно что Кt =1.
дальше, суммируются вредности от материалов. А не все вредности. То есть керамзит выделает скокото фенола и теплоизоляция. Вот концентрации по фенолу суммируются и проверяются на ПДК. Ну и т.д.
А этот расчет эксперт принял?
Цитата(Амиго @ 12.4.2018, 10:36) *
Супер. спасибо.
По расчету.
Очевидно что Кt =1.
Замечания не пришли повторно.. но мне все нужно знать, в чем могут быть ошибки? Может эксперт пропустил просто по наличию вообще какого либо расчета, а может и правильно.. жду так же заключения экспертизы.
Все данные брал именно из материалов прописанных в тексте, вернее что нашел.. т.к. как выше писали, информации практически нет в сети.
Так же список материалов у меня только такой.. т.к. такой район строительства.
Амиго
Ну К - это отношение температуры эксплуатации к температуре измерения выделений вредностей. думаю К = 1.
расчет, теоретически, ведется как для выделения вредностей в промке. То есть по каждой вредности.
С другой стороны врядли ктото будет проверят расчет. Думаю проверять будут его наличие.
По поводу К коэффициента. в методике написано что брать при температуре 20 гр С.. я думал может в Ференгейтах брать? т.к. там нет четкой конкретики... буду править и может даж проще эксельку сделаю на всю методику, и буду через таблицу выдавать.. пока это первый вариант и сырой.
По этому и прошу критики.
А в общем спасибо за замечания! буду еще ковырять и разбираться.
artem1903
Может я и неправ, но суммироваться должны массовые концентрации одного (j-го вида) вещества по всем строительным конструкциям (и так по каждому веществу), а не все вещества в рамках одной строительной конструкции.
Понял, приму в новом расчете, т.к. ответа от экспертизы нету. расчет переделаю.
Спасибо!
ИОВ
Вы совершенно правы!
Это следует и из п.п. 2.3...2.5 Методики. Более того, во всех этих пунктах указано, что при сумме по i...n, j - это одно вещество, для которого и производится расчёт, а n - это количество материалов/изделий в рассчитываемом помещении, а не количество наименований вредностей в них. Т.е. надо выполнять расчёты для каждого вредного вещества отдельно, а не суммировать разные вредности в одном материале.
Этот эксперт совсем не понимает, что проверяет. Возможно, что и Методику даже не открывал.
Это следует и из п.п. 2.3...2.5 Методики. Более того, во всех этих пунктах указано, что при сумме по i...n, i - это одно вещество, для которого и производится расчёт, а n - это количество материалов/изделий в рассчитываемом помещении, а не количество наименований вредностей в них. Т.е. надо выполнять расчёты для каждого вредного вещества отдельно, а не суммировать разные вредности в одном материале.
Возможно или даже так и есть.. тоже прихожу к этому выводу!
Решение переделаю, буду по отдельности считать!
по своему расчету, сделал так) т.к. не было и не смог найти не одного решения и ответа от эксперта.
Щас все приведу в порядок) Буду по замечаниям уже вашим, участников форума выполнять).
Спасибо!
P.S. Ну вот и сделали первые выводы и расчеты, а то все что то считают, а как ни кто пояснить не может или не хочет. это моё ИМХО
keaton
И в конце сравнивать с ПДК по каждому веществу отдельно...
Александр Пономаренко, а почему только наружные стены беретё? Где внутренние перегородки, перекрытия?
А температура при эксплуатации - наверно по лету нужно брать? Для наружных стен - внутреннюю или наружную?
*нервный смех*
*нервный смех*
Сделаю! Спасибо за замечание! Упустил! буду прорабатывать.!
ИОВ
...а почему только наружные стены беретё? Где внутренние перегородки, перекрытия?
*нервный смех*
Расчёт ТС не открываю - нет времени смотреть, ориентируюсь только на сообщения участников диалога. А внутренние и квартирные двери и оконные блоки там тоже не учтены?
Полагаю, что по лету - как для наиболее неблагоприятного варианта.
Полагаю, для нар. стен нужно учитывать внутреннюю температуру - расчёт ведь делается на выделения вредностей в помещение, а не на наружную среду.
Внутренние и квартирные двери не учтены, т.к. нет дизайнерских решений.. внутренняя мебель проектом не предусмотрена. Окна тоже нужно учитывать. это я уже записал, и по составляющим рамы металопластиковой уже ищу! Температура в методике указана 20гр. как я понимаю это усредненная на помещения здания. т.к. правильно сказали, что нужно считать выбросы в помещения, если превышают, необходимо пересчитывать еще и воздухообмен в помещении.
ИОВ
Цитата(Александр Пономаренко @ 12.4.2018, 13:43) *
...Температура в методике указана 20гр. как я понимаю это усредненная на помещения здания.
Вы не правы! Это выделения вредностей для материалов/изделий указаны для т-ры +20 град.
Почитайте внимательно п.п. 2.3...2.5 Методики - там в формулах указан коэф. Кt, а в п. 2.3 дана расшифровка этого коэф.
Так что можно только обсуждать, какую же т-ру принимать за среднюю, но уж не +20 без расчёта - точно.
РасскАжете, как налаживают и сдают систему отопления в квартирах без квартирной двери? И ещё систему вентиляции?
Амиго
ИОВ, вопрос же не правильности расчета. Вопрос в том проходит он экспертизу или нет.
тут большинство считало промку по выбросам и представляют как надо по правильному. Это большинство как раз и ужасаюца этой хрени в ПП87, потому что понимают что посчитать все это - нереально. Не в силу тупости или нехватки методик, а в силу того что очень много неизвесных. тут как раз надо сделать чтото напоминающее расчет.
А так то да. там вапще "тушисвет".
ИОВ
Моё резко отрицательное отношение к этим расчётам и их обязательному включению в ПД Вы уже видели.
Если же речь ведётся только по имитации расчётов, тогда вообще по этой имитации нЕчего обсуждать - что-то залепили, а потом уже как кому повезёт с Экспертом, и это уже вовсе непредсказуемо.
Расчет я свой удалил, он в корне не верный.
Амиго
напрасно. потихоньку приведем в нормальный вид.
Я как подправлю, все пересчитаю, как соберу все данные, тогда и выложу.
Амиго
А железотеон какие вредности выделает? Слышал о радионулидах. Есть у кого инфа по этому вопросу?
profeMaster
видел сертификат на газобетон, о том, что излучение такое-то, а максимально может быть таким-то. Вряд ли эти вредности нужно разбавлять воздухом )))
вот это (рука не моя, если что smile.gif)
dvortsov
Обычный ЖБ ничего не выделяет. Кроме того, судя по этому списку материалов подлежащих санитарному контролю из стройматериалов контролируются только металл и проч. на радиоактивность, а по химии контролируются только пластики и ну и всякие отделочные, типа лакокрасочных. А вот если бетонировали зимой и пихали туда всякие противоморозки и пластификаторы, тогда может быть. Вона доценты с кандидатами с аммиаком из бетона борются уже: Нажмите для просмотра прикрепленного файла А радионуклиды вроде не повентилируешь. Так что я бы на бетон забил. Вот на газоблоки тоже логично было бы химию контролировать, но мне пока только радиационные сертификаты попадались.
Амиго
А к вентиляции этот расчет отношения ни какого не имеет.
Татьяна Удальцова
Не выделяет газообразных ВВ. Но радиация - присутствует, т.к. в тяжелом бетоне используется шебень-наполнитель. А у него есть естественный радиационный фон. Не опасный.
Но в некоторых карьерах радиационный фон гранита повышенный. И были случаи, когда мнительные люди меряли в квартирах фон и обнаруживали радиацию! И пресса раздувала панику.
По радиоактивности щебень бывает двух классов.
Класс I определяется величиной, меньшей, чем 370 беккерелей/кг и используется во всех видах строительных работ
Щебень II класса применяется для дорожного строительства, по уровню радиоактивности более 370 Бк/кг - менее 740 Бк/кг.
И разок был случай, когда в щебень, а потом в изделие попала радиоактивная ампула из уровнемера на сортировке. Вот это действительно была радиоактивная стена, которую пришлось вырубать. Отголоски этого случая ходят в виде разных сказок и пугают чувствительных людей.
К вентиляции это не имеет отношения.
Амиго
так ну вот что получилось.
да отношения к вентиляции не имеет.
По сути получается расчет возможной миграции вв в воздух.
То есть скоко вв выделяется с м3 материала(береца с гигиенических сертификатов).
умножается на кол-во материала в м3(берется у архов).
и делица на общий объем здания(береца у архов).
По каждому веществу соответственно суммируется. До ПДК получается ой как далеко. Так что можно не парится.
Вобщем это попытка заставить производителей получать гигиенические сертификаты.
Здорово получилось! Молодец! Оформить только в Текстовую часть и все. Таблицу можно дополнять и расширять в зависимости от материалов.
keaton
А коэффициенты квотирования из раздела III методики как учтены?
ИОВ
Что и требовалось доказать!
Цитата(ИОВ @ 11.1.2018, 13:48) *
Все эти расчёты мы будем выполнять по прихоти каких-то лоббистов, желающих брать плату за испытания материалов.
А что там считать то осталось? самые проблемные пункты это раздела 2
Амиго
Вообще надо бы, но заковырка в том что до ПДК этим концентрациям ооочень далеко. несколько порядков. так понимаю квоты нужны если что то хотя бы близко к ПДК.
Приложением сделал. На фик эту ересь в свой раздел пихать.
[/quote]
потому что требуют( по этому до оформить и сделать чтоб вопрос отпадал.
ИОВ
Что требуют? и на каком основании? По п. 19 ПП РФ № 87:
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Так что, прав ув. Амиго - пишете в тексте несколько фраз о том, что расчёты выполнены ля-ля-ля по Методике ля-ля-ля и представлены в Приложении № хх.
Таратыркин
Линейное уравнение с двумя неизвестными обычно имеет бесконечное множество решений и поэтому называется неопределенным уравнением.
Считаю возможным, отменить пресловутый пункт в ПП87. Для этого надо кому-то одному взяться за эту тему и довести до победы. Это трудно, но это возможно.
Амиго
Да, все. С этим прошли мособл. Отстал эколог. )
Всем спасибо.)
Miheev_P
Приветствую коллеги, прочитал всю тему с самого начала. Зашел как наверное и многие оттого что нам пришло замечание. Понимаю что всё это работа для работы. Но ближе к сути.
Решил с вами обсудить, правильно ли я выстроил логическую цепочку (я условно сразу скажу, что поскольку это наше замечание - никому до него нет дела, делаем все сами):
=Пром.предприятие, новое проектирование=
1. Мы берем строительные чертежи - отделку и полы, там есть ведомости отделки, берем оттуда вид отделки (у нас сейчас потолок армстронг, панели сэндвич, ГВЛ-перегородки, окраска акриловой краской, линолеум и прочее) и площади поверхностей
2. открываем "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" в частности полимеры и лакокраски (также вышеопубликованные мин.плиту и мебель по ГОСТ 30255-2014), выбираем похожие покрытия и берем из них хам.вещества и их предельные ПДК - мг/м3
3. по формуле 3.3 расчета собираем (по каждому химическому веществу)
ПДК_в_строительных_материалах*10%+ПДК_в_красках*60%+ПДК_в_мебели*30%=хх, получаем какую-то цифру, которая должна быть ниже ПДК взятое из ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений".
Завтра попробую собрать все в эксель
Амиго
1 неа, не площади, а объемы. В гигиенических сертификатах миграции даются мг/м3.
2 похожие не пропустят. просют гигиенические сертификаты от производителя.
3 хз. Лично я понял пункт по квотам так что максимальные загрязнения от стройматериалов должны быть не больше 10 % от ПДК, от отделки не более 60%, от мебели не более 30%. Впрочем п.п. 3.3 все эти квоты отменяет, если суммарная концентрация ниже ПДК.
Вапще методика аховая. )
Miheev_P
мг/м3 - чего я только не понял, объема помещения? или объема материала, ведь согласитесь если камеру объемом 1м3 покрасить только пол - это одни выделения, а если добавить стены и потолок - при оставшемся объеме помещения площадь испарения в 6 раз больше. А если объема материала, то зачем объем материала, если испарение идет только с площади соприкасающейся с воздухом.
Ну насчет пропустят-не пропустят вообще сложный пункт, алгоритма нет, методики тоже, сертификатов от производителя и подавно. Максимум - сертификат соответствия. В общем скажу так, я пока попробую сделать как я понял. А если у кого есть конкретные предложения - порошу поделитесь как нам этого супостата одолеть smile.gif
Miheev_P
Так, в целом все есть, непонятно только как считать миграцию в воздушную среду если у нас мг/м3, а из данных у нас есть только площадь поверхности.
ОВш_Nick
Коллеги, кто автор этой методики? Возможно он даст разъяснение где найти государственный реестр, где можно будет увидеть официальную информацию по тем или иным отделочным материалам. Я задаю вопрос эксперту, где искать эту информацию, на что получаю ответ: "в интернете на сайтах производителей..."
А если мы мебельный магазин будем проектировать, нам каждую неделю придется расчет делать, в зависимости от ассортимента?
Амиго
У нас проще. У нас свои производители, и отделки, и строматериалов. Заводы в два дня нашли сертификаты.
Мы сдаем без мебели.
Вы каждую неделю будете разрешение на строительство получать?)
Ну штукатурка 10 мм в среднем. Умножаете на площадь получаете объем. и тд и пр.
Хуже всего с дверями и окнами получилось. ))) Я площадь окон(и дверей тоже) умножил на 0,04(типа 40 мм тощиной) штоб получить м3. Чушь кнч несусветная, чо уш там.
Методичку делал какойто манагер походу бесконечно далекий от вентиляции и даже от химии на уровне техникума. Задавать таким людям вопросы и расчитывать получить грамотные ответы глупо. По самому расчету видна квалификация автора.
ivan-l-ing
ваще подмывает вставить твой иксель в проект без изменений
Амиго
Объем здания тока перебей. Здесь трехсекционный 17 этажный жилой дом. 84 тыщ объем здания. Монолит.
У меня щас в экспертизе 24 дома. Объемы по материалам я взял только в одном. В остальных объемы материалов взял кратно строительному объему этого первого дома.
Я эксель и вставил. В акаде на лист А3 зафигарил со штампиком и норм.
ivan-l-ing
да я тоже думаю ввести удельный коэффициент соотношения объёмов зданий и заклепать таблицу + затереть единицы измерения чтоб ваще набор цифр был непроверяемый
