Полная версия этой страницы: Ручная зарядка для гаджета.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Страницы: 1, 2
straus
Цитата(awlan @ 2.3.2025, 14:37) *
1. Не сказали в какой точке Земного шара расположено "частное домовладение". Климат разный.
Киевская область.
2. Нормально.
Это радует.
3. Как это определили, стоял счетчик?
В каждом устройстве своя статистика и каналы связи наружу.
4. Это ваш личный "объект"? Если нет, то конечно. Если да, то непонятно почему не поставили учет.
Заказчик не ставил такую задачу и не высказывал таких пожеланий.
Без конкретных цифр, разговор ни о чем.
Значит на этом и покончим. Обсуждайте идеи muhan.
5. Себе я счетчики поставил. 20 м2 вакуумных СК дает в год 20 000 квт*ч. Из скважин беру 30 000 квт*ч. Из "розетки" для отопления 20 000 квт*ч.
Здесь все функции измерений и статистики встроены в каждом устройстве. Можно их использовать, можно не использовать.
Цитата(muhan @ 2.3.2025, 15:19) *
Поэтому, давайте блудняк игнорировать (":")
Как же тебя игнорировать, если ты наплодил бесполезных тем больше, чем у собаки блох?
Да и людям интереснее не тот, кто много лет только пишет "Так будет", а кто хоть что-то смог сделать, чтобы оно было.
Ashihara
Цитата(AI 155 @ 1.3.2025, 14:29) *
Такого еще по моему не было. Надо собрать, если не забуду.
В СПб работает отлично, собирал такую схему.
Ashihara
Цитата(muhan @ 7.2.2025, 14:28) *
### Концепция и принцип работы
Генератор основан на индукционной системе, состоящей из:
- **Неподвижной части**: катушек с обмотками, интегрированных в корпус.
- **Подвижной части**: постоянного магнита, соединённого с рычагом.
При маховом движении руки магнит вращается внутри катушек, генерируя ток. Возвратный механизм (пружина или резиновый шнур) автоматически возвращает рычаг в исходное положение.
На алиэкспрессе много лет продаются подобные устройства. Никакого рычага и пружин не требуется, магнит самостоятельно возвращается в среднее положение внутри корпуса благодаря ещё одной секретной технологии, которую самостоятельно обнаруживают подавляющее большинство детей в возрасте примерно 5-7 лет, требующей отдельного патентования.
muhan
Интересная статья: "Мощь ручных генераторов"
https://dzen.ru/a/aZVxMp4SYmilC13R
muhan
Возможная конструкция. Режим цикличной прокачки, как гребля на байдарке, с включением всех групп мышц. Биомеханика человека. Этот режим является циклическим и аэробным. Спортсмен может поддерживать высокий темп движений (около 60–90 гребков в минуту) на протяжении длительного времени (от нескольких минут до часов).Полезная мощность человека: Профессиональный гребец при интенсивной работе стабильно выдает среднюю механическую мощность около 350–450 Вт. В финальном спурте мощность может подниматься до 700–900 Вт.Максимальные характеристики генератора:Стабильная электрическая мощность: 150–250 Вт при непрерывной средней гребле.Выработка энергии за 1 час тренировки: Около 150–250 Вт·ч.Эквивалент зарядки: За 1 час такой гребли можно полностью зарядить 10–15 смартфонов (емкостью 5000 мАч) или 1 мощный ноутбук. Итого:
1.Силовая рама и упоры для ног (Корпус) — ~600–700 гУсловия: Ноги взрослого человека при гребке могут легко развить усилие в 50–100 кг. Обычный тонкий пластик треснет.Решение: Корпус должен быть выполнен из легкого ударопрочного поликарбоната или композита, усиленного изнутри штампованными алюминиевыми пластинами (авиационный алюминий марки Д16Т или аналогичный). В вес входят откидные или выдвижные упоры для подошв туристических ботинок и крепежные петли.
2. Индукционный блок (Статор и неодимовый ротор) — ~500–600 гЧтобы снизить вес, не имеет смысла делать огромный тихоходный генератор (он весил бы больше 5 кг). Выгоднее использовать компактный, но высокооборотистый генератор на неодимовых магнитах N52.Медная обмотка катушек (1) и сердечники из электротехнической стали составят около 350 г. Магнитный ротор (3) — около 200 г.
3. Повышающий редуктор (Мультипликатор) и шкив — ~400 гСкорость движения ног человека при гребле относительно невелика. Чтобы раскрутить ротор до эффективных 3000–4000 об/мин, необходим легкий редуктор (планетарный или двухступенчатый) с шестернями из авиационного алюминия или высокопрочного капролона/нейлона.4. Приводной шнур и возвратный механизм — ~200 гВместо обычной нити используется сверхпрочный кевларовый или дайнимовый трос толщиной 2–3 мм (выдерживает до 400–600 кг на разрыв, весит несколько грамм).Спиральная возвратная пружина без) из титанового сплава или углеродистой стали — около 150 г.Анатомическая Т-образная ручка (6) для хвата двумя руками — 40 г.
5. Электроника и буферный накопитель — ~100–400 г (Опционально)Встроенная плата стабилизации (MPPT-контроллер для сглаживания рывков) и выходные USB-порты — 50 г.Если внутрь встраивается буферный литий-ионный аккумулятор (чтобы энергия не пропадала в паузах между гребками), это добавит еще 200–300 г (на емкость около 10 000 мАч).
Итоговый баланс массы:Ультралайт-версия (без встроенного аккумулятора, выдает ток напрямую на ваш внешний пауэрбанк через USB): ~1.8 кг.Защищенная экспедиционная версия (со встроенным буферным АКБ и усиленной защитой от влаги/грязи IP65): ~2.3–2.5 кг.Эффективность в походеПри таком весе устройство займет объем небольшого термоса. Упираясь ногами в корпус и делая плавные гребковые движения руками, вы будете тратить минимум сил (работа в комфортном аэробном режиме 40 Вт электрической мощности
Всем аудачных экспедиций и побед, с начальным энергоресурсом - каша м мясом!
AI 155
Это куда такая конструкция , домой ? на случай отсутствия эл-ва ?
straus
Можно ещё сфинктерный генератор. Пролетает дрон - очко сжимается - генерирует электричество.
Цитата(muhan @ 12.1.2018, 20:25) *
попробую сделать такой фонарик с usb-стельками для валенок и теплыми рукавицами
Прошло 8 лет. Как успехи?
Kotlovoy
Значит, так - качаем нефть, перегоняем в соляру, заправляем трактор, сеем овёс, овсянкой кормим мужика, он крутит генератор и получаем электричество. Почти даром.
straus
Качаем нефть, перегоняем в соляру, заправляем трактор, сеем горох, горохом кормим мужика, он даёт газ. Почти даром.
Kotlovoy
Но при сжигании газа выделяется углекислый газ, что приводит к глобальному потеплению.
straus
Качаем нефть, перегоняем в соляру, заправляем трактор, сеем хмель, из хмеля делаем пиво, пивом поим мужика, он ссыт. Испарение жидкости отбирает тепло, что компенсирует глобальное потепление.
В те моменты, когда мужик не ест и не ссыт - он может теребонькать свой отличительный признак. На крайнюю плоть ставим упоминавшийся выше 600-граммовый "не обиевый" магнит, на остальную часть мотаем катушку медного провода. Бесплатная электроэнергия.
Когда устанет теребонькать - можно использовать принцип обратимости электрических машин - подать на катушку переменный ток. При этом электроэнергия будет расходоваться, но заряжаться будет сам мужик. Получается аккумулирование энергии в крайней плоти.
* мужикам с отсутствующей крайней плотью подойдёт другой патент
Kotlovoy
В те моменты, когда мужик не ест и не ссыт - он может теребонькать свой отличительный признак. На крайнюю плоть ставим упоминавшийся выше 600-граммовый "неодиимовый" магнит, на остальную часть мотаем катушку медного провода. Бесплатная электроэнергия.
Ученые пришли к выводу, что снег на Эвересте начал таять из-за мочи туристов, ежедневно скапливающейся в объеме более шести тысяч литров.
https://lenta.ru/news/2026/08/31/sneg-na-ev...mochi-turistov/
straus
Нужно принимать меры.
1. РКН должен запретить доступ к пиву на всей территории возле Эвереста.
2. Заблокировать доступ к пиву через прокси и VPN.
3. Установить таможенный пост и проверять туристов на наличие своего пива.
4. При помощи систем РЭБ предотвращать доставку пива при помощи БпЛА.
5. Попытки доставки пива ракетами пресекать при помощи "Панцирь-С1".
6. Приравнять мочеиспускание на Эвересте к экстремизму.
7. Установить системы видеонаблюдения с видеоаналитикой, различающие попытки мочеиспускания.
8. Использовать политкорректное название горы Джомолунгма.
9. Сделать исключения для членов ЕР.
10. Выделить финансирование на реальзацию предыдущих пунктов в течение 15 лет.
