Полная версия этой страницы: Конструкция перегородки, как воздуховод. Чтоп и нашим и вашим
Диалог специалистов АВОК > ГОСТЕВАЯ КНИГА АВОК > В порядке обсуждения
Страницы: 1, 2
канавостроитель
Нет, ну как всё-тки устроена природа! Ну кто бы мог подумать! Ну ты посмотри, а! blink.gif blink.gif
канавостроитель
Цитата(Const82 @ 31.7.2018, 14:41) *
Я в квартире своей тоже на них смотрю, но насчет герметичности. Видел в инете отзывы тех кто брал в леруа мерлен пластиковые и там сообщалось о косяке с размерами настолько большом, что при входе одного воздуховода в другой даже визуально изгиб наблюдался.
ставить пластик, его оклеивать и деревом заделывать как то много хлопот представляется.
С таким воздуховодами лет десять назад случайно столкнулся. Просто пришлось... Вроде 204х60 ПВХ или около того. Пришлось собрать несколько маленьких магистралек. С размерами точно такая же история была. Размеры каналов и фасонных частей явно не сходились. Дело скорее всего не в Леруа, а в производителе.
И потом... Грохочут они о-го-го как. Резонируют только от того что они есть. Вентилятор даже открутил и отодвинул. То-есть, разобрал. Всё равно шумели, даже отъединённые от вентилятора... Никакие прокладки не помогали.
А вот которые 100х50 или около того, они не шумели. И с размерами был порядок.
Ashihara
Цитата(канавостроитель @ 5.8.2018, 22:39) *
Вроде 204х60 ПВХ или около того. А вот которые 100х50 или около того.
Понял. Некруглые не брать.
Размерности, конечно.
Сделай из канализационной трубы как обычно ПВХ или полипропилен - жесткие, недорогие, фасонины много на выбор.
Skaramush
Кошек можно любить, если уметь их готовить. Резонируют ЛЮБЫЕ воздуховоды, если есть жёсктое сопряжение с вентилятором. А названные 204*60 использованы были неоднократно - тишь да гладь. И стыковка с фасонкой - полный порядок. Производитель был и польский, и украинский - всё нормально.
канавостроитель
Кстати да. Из канализации запросто. Переходы, если что, тоже из подручных материалов легко делаются.
Почему некруглые не брать? Вот эти вот, которые 50х100 , они не шумят. Другое дело, что сечение никакое. Но это уже на месте смотреть.
Я её в конце концов, вообще присоединил через метровый кусок трубной изоляции из вспененного полиэтилена. Результат тот же.
То что ни разу не шумело, ещё не означает, что никогда не зашумит.Откуда такая уверенность, что никогда не зашумит? Из тридцатилетнего опыта? Нн-у да, да... biggrin.gif
(Производитель был украинский. И размеры уж точно не сходились. Независимо ни от моей криворукости, ни от косоглазия, ни от недоумия. Так. Для справки )
Ashihara
Ага, так и подумал с самого начала. В стене места много и воздух можно хоть по периметру потолка подавать. Но, опять же, как в них со всякими вредностями? Вроде как в специализированных трубах должны использовать более правильные пластификаторы.
Должны, но не обязаны.
PS. Кстати, фановые трубы проще в изоляцию одевать в моём случае. Заодно и звук приглушит ещё сильнее.
канавостроитель
Какие такие вредности от полипропилена?..
Уплотнения на раструбах EPDM (это вот эти вот "резинки"). Так в водопроводных фиттингах и плоских прокладках тоже EPDM.
И все кто брал, ещё никто с жалобами не возвращался. Брали и уходили.
На "пластификаторы" не обращайте внимания. Это всё Черчиллевские страшилки от Стерлигова
канавостроитель
Ashihara
Цитата(канавостроитель @ 6.8.2018, 14:16) *
канавостроитель
Да я как спец по двиглам и выходам из окружений говорю, всё как раз из ничего получается!
канавостроитель
А вот такой вопрос возник внезапно...
А вот подача приточного воздуха (+18 градусов, не холоднее) от пола. Весь вечер ищу. И вообще ничего найти не могу. Ни решёток таких, ни ... ни вообще ничего.
Или так вообще подавать нельзя? То что скорость должна быть не низкая, это понял. А больше пока ничего не понял. И не нашёл. Должно ведь что-то быть.
Дело в том, что есть помещение с уже отделанными стенами. И в это помещение надо подать воздух. А как раз под этим помещением котельная. Так вот из котельной можно подвести канал. Но этот канал можно подвести только в перекрытие над котельной и до уровня пола. Дальше(выше) нельзя. Максимум что можно, это организовать подачу от пола.
Пока только решётки отопительных каналов нашёл. Но это наверное не совсем то.
В половых решетках самое важное, чтоб они выдерживали вес, и снимались для очистки адаптера от мусора.
С воздухораспределением там все просто - есть отверстие через него дует.
Обрати внимание на продукцию Арктики (Арктос) есть два вида напольных
Всякие изыски в силы доходов и курса нам сейчас не по карману.
В твоем случае еще можно колону поставить в угол - но дорого наверное.
Воздухораспределители низкоскоростные 1ВНК
там же в Арктосе
канавостроитель
Низкоскоростные 1 ВНК. Понял. Спасибо, Иван! Пошёл смотреть. В соответствии с дорожной картой пошёл smile.gif
Сразу говорю дорого - из пола решетки дешевле - там же в арктосе.
канавостроитель
Ой. Много инфы. Сейчас пошёл смотреть и вдруг увидел РНБ и РНР. А ищу 1 ВНК. Надо время, чтобы матчасть усвоить.
Да, да я про них тебе и писал до низкоскоростных.
Напольные блочные решетки РНБ
Напольные рулонные решетки РНР
канавостроитель
Работаем над этим вопросом ©
Там ещё есть возможность с разными скоростями эти решетки поэксплуатировать. И на немного разных температурах. Как раз, для закрепления пройденного laugh.gif
канавостроитель
Слушайте... Интересная тема!.. вот ведь казалось бы, воздух. Его ж ведь нет! А он есть. Удивительно просто blink.gif
канавостроитель
А вот если на напольной решётке немного побольше скорость задать, 0,4метра в секунду при дельтеТ=3 ? Это ощутимо будет? Клиента не сдует? Какие обычно скорости на напольных решётках принимают? На колоннах увидел 0.2 и 0.5 м/с. На напольной решётке наверное лучше к 0.5 приближаться?
Тут ещё один момент есть. В описании 1 ВНК говорится вскользь о том что так как вентиляция вытесняющая, воздух на удаление забирается с потолка. А меня там всё отделано уже. Получается, что выдавливать (или вытягивать) воздух получится только через переточнуе решётку двери (это спальная комната), или через организованную щель под дверью. И выходит так, что воздух как бы по горизонтали идёт, а не по вертикали. Как бы не получилось "воздуорасползание", о котором сказал ув.vsklokoch... То-есть, по низу будет расползаться, а с верхом не будет перемешиваться...
канавостроитель
Тогда становится понятно, почему низкая дельта.
Не обращайте пожалуйста внимания. Это просто мЫшленье.
Так! Все эти численные моделирования, в сад!
Надо пробовать
канавостроитель
Как почётный гегемон и выдающийся двиглостроитель, понял пока так, что вся эта вентиляция, с её там этой... как её... аэродинамикой, сплошная эмпирика, впоследствии облепленная со всех сторон восьмиэтажными формулами и пухлыми диссертациями.
канавостроитель
Таки пробую перечитать. Ещщщё медленнннее
Нет, ну а что?! А вдруг!
Вот к примеру если... Влияние сосредоточенного удаления воздуха на формирование скоростных полей в помещении mellow.gif
Нет, ну а вдруг!
канавостроитель
Значит так! Записываем! Повторять не буду.
Если канал из канализации 110, а по дороге стоит фильтр 125, то стодесятая труба входит гладким концом в 125 на ура. Уплотнение выполняем уплотнительным кольцом от той самой трубы канализации 110.
Получаем герметичное соединение-компенсптор, без прямого контакта со здоровьем и фильтра.
На последнем фото фильтр висит над полом аплодисментов не надо спасибо за внимание спасибо наставникам ура.
Цитата(канавостроитель @ 31.7.2018, 16:59) *
Скорее всего вода. Гликоли стараюсь не применять (но если понадобится, то и гликоль применим).
В этих системах предполагается, что воздух будет поступать на подогреватель с низкими температурами. Близко к нулю, НО не ниже нуля и не ноль. Тема напрямую связана с подземными воздуховодами. А там добывать воздух выше нуля, оказалось проще простого, при любых наружных температурах, для Северо-Запада. Так что нет риска замерзания калориферной секции.
Но это уже к другим темам. Я просто хотел сказать, что если при низкой скорости подавать воздух на второй этаж по плохо изолированным воздуховодам, то вроде получается, что он в разных каналах может быть с разной плотностью. Как тогда регулировать, вообще в голове не укладывается. Хотя, может быть это просто страхи перед неизвестным smile.gif
а все равно перегородки заполнять минватой, что б не слушал никто как в соседней комнате папа маме на ушко что шепчет.
А дом на сваях? можно ж, если подтопления нет, то и приточку в колодец загнать. Подземным воздуховодам подземную приточку. и пусть себе жужжит под землей- кроты бояться будут. а тепленькое само наверх захочет помогая венту приточки.
Ширина досок на стойках в каркасе в перегородках 150 или 100?
канавостроитель
Дом на ленте
канавостроитель
Да, кстати... Благодарности не требуется. Это бесплатно.
