Полная версия этой страницы: Автоматизация узлов с элеваторами
Страницы: 1, 2
kosmos440o
Цитата(tiptop @ 27.4.2019, 23:01) *
Что поделать, стараюсь разговаривать с людьми на их уровне...
Там потому и сидите в бомжатской будке, что не только ничего не понимаете, а и хамите как именно бомжара из будки. Мня себя большим спецом. Пинка получили с объектов? Получили. Многократно? Да(сами ж писали про раз 6), ну а теперь рассказывайте что гребли деньги лопатой за свою супер работу и вокруг все дураки и вы один такой дартаньянец шпаготыр. И прям так деньгами и работой завалили, что снова уехали в другой город, бедняжка, сел в свой лексус, продал дом, квартиру, дачу(яхту, ресторан, бизнес) и уехал куда глаза глядят или надел шлепки, перепоясался и пошел в даль... не светлую.
kosmos440o
А как это к теме относится? При том, что Вы себе там в своём воспалённом мозгу напридумывали laugh.gif Вас с Вашим другом Хитом никто не звал, речь вообще шла за контроллеры. Если кому-то будет нужна неудачная сеть отопления, вас позовут)))
Вот видите , как вы рьяно за возврат к проблеме топикстартера сразу топите- значит только в точку и написано вам про ваши мытарства неприкаянного "опупительного спеца". Только тема то якобы в автоматизации, а на самом деле в ней вопросы ОВ и ТС не решены и автоматизировать там что либо бестолку.
kosmos440o
Уважаемый, в данном случае "Вы" пишется с большой буквы. Что касается меня - внутреннее благородство не позволяет расписывать достоинства и достижения моей персоны. И я не на суде, чтобы оправдываться. А вот переход на свойства личности, не касающиеся профессиональных качеств данной личности, выглядит весьма некомильфо. К тому же я не особенно хотел бы раскрывать все инкогнито.
Что же не решено на объекте ТС - проблемы самого ТС, и он может задать вопрос по этой теме на соответствующей ветке форума. В любом случае ему нужна консультация по автоматике, а если будут проблемы с ОВ - их решат по мере их поступления, по моему ИМХУ.
ответ в сообщении 47, благороднейший. И "Вы" в в данном случае не пишется с большой буквы- русский язык тоже поизучайте, в вагончике проживая. Что то же надо читать, хоть иногда.
А у ТС.. он сам разберется, что если он только АТМ сделает, то результата не будет(как и оплаты), хотя скорее до того Зак ему это скажет и контракт видоизмениться или исчезнет, если у ТСа нет своих ТМщиков. На объекте ТМ не работает и средствами АТМ это не исправить. Но в этом случае можете подсказать контроллер для лисапеда, на котором сматываться с объекта ТСу придется.
kosmos440o
Экзорцист 80 лвл?
tiptop
Цитата(HeatServ @ 27.4.2019, 2:24) *
Отказ от элеватора это признак вялотекущего дебилизма.
Сейчас подумал, что элеватор можно использовать как смеситель, находящийся в горячем резерве. При выключении насоса (и закрывании шарового крана от ИБП) он мог бы выдавать где-нибудь половину требуемой мощности или меньше.
Лишний наворот, обычный регулятор с приводом перед элеватором и корректирующий насос в контуре - ничего больше не надо, работает, первой такой схеме у нас десять лет в этом году. Вообще ничего не меняли.
Цитата(kosmos440o @ 29.4.2019, 10:41) *
Экзорцист 80 лвл?
О неработающей схеме прямо указано в сообщении ТСа, только он сам не понял этого, да и сотрудники Зака пока думают что зарегулировав все изменившиеся условия получат результат, но в процессе исполнения всё выплывет и автоматизировать станет нечего, она сама заработает... а что станет с договором на автоматизацию понимаете?Ведь даже аванс придется вернуть, оставшись с закупленным бесполезным для объекта оборудованием , поскольку для схемы с устраненными косяками нужно оно другое. Эт вы ничего не слышите и не знаете и только про контроллеры можете писать как про "шпингалеты из Н. Тагила"( какие б они не были).
А узлы управления ставить взамен элеваторных- будет косяк, эти процедуры реализовывать только по совсем другим договорам и не по договору автоматизации. Это реконструкция требующая от зака совсем другого и требует других форм организации процедур замены( ТУ, проект, РТН, разрешение на ввод, другие статьи финансирования и т.д.) , а так получится подстава для зака и неоплата работ подрядчику. Да и менять элеваторы с неизвестной категорией электры на узлы стребующие хорошей категории по электре или дополнять элеваторы насосами тож моветон. Оставив недостатки одних и добавить к ним недостатки еще и по электре. Не хватает перепада на всё на головных при устраненных недогревах и устраненных перегревов, то менять схему принципиально и категорию по электре для всей схемы(и ИТП и всех узлов управления или как некоторые считаю ИТП каждого корпуса, т.е. и ЦТП и узлов управления).
Попробуйте сами оформить теплопотребляющую установку как "горячий резерв". Это же не резервная котельная, которую уже сделали, но несколько счменились условия на сети и пока нет нагрузки и канитель эта с РТН оформляется, а не по договору автоматизации чего то или договора по клинингу производственных помещений. А по партизански.. так через пару месяцев межсезонную гидравлику сдавать и всё всплывет с допузлами.
kosmos440o
Есть ещё такая схема (слева). Но наверное, это уже после аудита.
Древняя схема с открытым водоразбором и корректирующим насосом на подмесе. Работает далеко не везде, у нас осталось с насосом на подмесе объектов пять, не больше.
tiptop
А меня заинтересовало сочетание полноценно работающего элеватора (при пропадании электричества) и уход от "перетопа" из-за излома температурного графика. Конечно же, с этим плавным регулированием можно и ночное понижение сделать.
