Кругооборот алюминиевой банки в быту, энергетике, блокчейне, цикличной экономике и как "законсервированная" энергия
Идея основана на свойстве алюминия "консервирования" энергии производства первичного металла, в кристаллической решётке, в виде безопасного аккумулятора электричества и тепла! Под тонкой пленкой.
В замкнутом цикле: алюминий → изделия → энергия через водород → гидроксид → алюминий. Экономические затраты на конечный металл в таком цикле в 4-6 раз меньше, чем затраты (+логистика, +восстановление ) всей технологической цепочки этапов "из африканской глины"!
Способами через выделение водорода из воды энергией алюминия: химически, механически, ультразвуком...на электричество и тепло для отопления в холодной России.
И можно "законсервировать" энергию миллиардов тонн газа и нефти! В склад-гора! Экономично!
https://идея.росконгресс.рф/improject-16457/ideas/...
Алюминий (сплав) как энергоноситель для нужд СВО. Как аккумулятор тепловой и электроэнергии.
В подсумке СВО, алюминиевые контейнеры с кашей, котлетой или бульоном. Далее с возможностью разогреваза за 10 минут, наклейкой с солью калия (натрия) . В дальнейшем пустой контейнер, через водород, для тепла или взрыв-пакета, с использованием таблетки - химреактива. В алюминиевой банке 13-граммовой, достаточно энергии, чтобы вскипятить 1л воды зимой в экспедиции! Или, по эквиваленту, 400 кВт*сек, или 1,6 МВт*за четверть секунды (скорость распространения пламени при горении водорода).
На пути глобального использования алюминия в энергетике и быту. Например, преимущества Северного завоза, алюминием перед углеводородами:
При рециклинге "завезется упаковками" 8,7 МВт⋅ч на тонну;
10-30 вёдер прессованных алюминиевых банок из-под напитков, могут обеспечить энергией типовой дом на 1 год;
В процессе "на месте", выделение водорода для использования в топливных элементах при производстве электроэнергии. В Чукотской деревне такая печь (котел) может стоять в центре комнаты. Холодное горение водорода на катализаторе. Только тепло, никаких дыма и СО2!
Также "на месте", очистка от п/э и пр., прокал гидроокиси "на угле" и доставка оксида к местам электролиза первичного металла. Например, на Пенжинскую приливную электростанцию, с 100 ГВт - ной генерацией
В логистике, дешевле провоз алюминия как энергию, ж/д транспортом потребителю и утиля - гидроокиси (оксида) обратно, в сравнении с передачей электроэнергии по высоковольтной линии.
А также , цифровой финансовый актив, блокчейн *Алюм*. Эмиссия - это МВт.ч энергии при производстве алюминия (сплава). С суммарым активом-обеспечением в "склад-гора". Что переводит абстрактную энергию в категорию товарного обеспечения.
На первом этапе, токены в виде пронумерованых слитков-чушек '99', с эквивалентом энергии и конструкционных возможностей. Блокчейн может фиксировать конструкционный и энергетический след алюминия: сколько энергии он аккумулировал, сколько произвёл, в том числе "сбором-майнингом" из металлолома; сколько израсходовал на отопление; сколько потребовалось на восстановление. При волатильности, инвестор приобретает МВт.ч энергии, с возможностью её продажи где-то, когда-то...
