Полная версия этой страницы: Приколы от проектировщиков
Диалог специалистов АВОК > ГОСТЕВАЯ КНИГА АВОК > В порядке обсуждения
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
crm00168
Это серийно выпускаемая продукция, называется гибридный солнечный кондиционер.
Это скорее гибридная ферма для разведения легионеллы.
100%
А ещё всякой анаэробной сволочи.....
crm00168
Оно в внутри кондиционера циркулирует , к теплой водичке для мытья рук отношения не имеет.
ssn
а что оно делает? как в холодильный контур заходит?
crm00168
Обратитесь к изготовителю, уверен, охотно и подробно расскажут.
ssn
да, действительно, эта штуковина встроена в холодильный цикл. т.е. внутри фреон.
как это работает я не особо понял, потому как не совсем холодильщик. было бы хорошо, если бы кто то объяснил.
Barbus
Во время солнечного света , наличие разрежения трубы могут поглощать солнечного нагрева воды в резервуар для воды, а затем в горячей воде будет переводить на отопление для хладагента в охладитель, а затем помочь компрессор нагрейте tempeature и увеличить давление снова refigerant,поэтому просто необходимо использовать небольшой компрессор работает в системе драйверов, использовать только меньше энергии для охлаждения или нагрева, для большей экономии энергии.
Пытался перевести на русский, получилось "мы сами не ожидали, но развод лохов удался!"
НЕ ФРЕОНОВАЯ
это абсорбционная холодильная машина
Ей для работы нужен нагреватель.
К штатному электрическому или котлу добавляется халявное солнце.
Смысл в этом.
crm00168
Это кондиционер на фреоне
Barbus
Фреон 410, компрессор тошиба.
https://ru.made-in-china.com/co_yinsunsolar..._eyenynegy.html
Фигня какая то.
Я видел описание и понимаю, когда абсорбционная холодильная машина.
вот например по ссылке
http://www.alternative-energy-tutorials.co...ar-cooling.html
shprot
В дополнении...
timofeyprof
Цитата(Vano @ 30.9.2018, 0:39) *
Фигня какая то.
габариты не те для АБХМ и нет градирни
Alex2001
Показывать службе эксплуатации Заказчика. Когда просят: "Нам бы несущие конструкции полегче-подешевле".
Что-то пошло не так
shprot
Винтажный мармит...
Габариты АБХМ бывают не габаритными и без градирни.
И должны помнить отечественную бытовую АБХМ.
Я помню, была дома - жалко выбросили, щас бы не дал - работала, только её надо было вертеть периодически.
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem23.php
В 1950 г. на Московском заводе "Газоаппарат" был изготовлен первый серийный бытовой абсорбционный холодильник полезным объемом 45 л с маркой "Газоаппарат". В 1954 г. на смену ему пришел холодильник с маркой "Север" объемом 65 л. Холодильник "Север" потреблял от 1,2 до 3,3 кВтч/сутки в сутки в зависимости от режима работы и окружающей температуры. Минимальная температура стенок испарителя составляла -13 °С.
Источник: http://statehistory.ru/1299/Istoriya-kholodilnikov-v-SSSR/
Объяснение как работает не ахти на видео ниже, но как выглядит видно.
Так по возвращаюсь к тому - нагреватель солнце, и абсорбционный.
timofeyprof
о возрасте - не тот, чтобы использовать в быту такой тип холодильников. да и у предыдущего поколения отцов что-то не в ходу были, тогда как с телевизорами и радиолами наоборот.
о фото - кто же рассудит, если автор фото сам не знает?
Ну значит на заметку.
Сам был удивлен, когда увидел в середине 90-х такое работающее чудо без компрессора под маркой Газоаппарат ему тогда 40 лет было.
Dmitry_vk
Местные жители ее позиционируют, как элемент системы отопления
С использованием солнечной энергии.
Composter
Тут пришло от экспертизы замечание что нужно в экспликации помещений нужно указать категорию взрывопожароопасности . В итоге от архов приходят новые планы. Они в итоге присвоили категорию помещения даже тем которые не подлежат категоризации
Никитос
А вот это мне попалось в ППР одной конторки
Знатный троллинг однако
yozik
Пример "европейского" каКчества.
Схема чиллера на витовом компрессоре от известного производителя
и рекомендуемая схема включения от другого известного производителя.
Как говорится найдите 10 различий (два я уже нашел)
1. Где контактор? Я Вас спрашиваю где контактор?
2. Почему на винтовом компрессоре стоит устройство защиты двигателя от поршневого?
(отличие в отсутствии контроля 3-х фаз на клеммах компрессора)
ssn
может я чего не понимаю конечно, ибо не электрик... но
на левой картинке, где "нет контактора", а разве правее выделенной области, это не он?
yozik
Не ...это тепловая защита на правой еси заметили она тоже есть
Это должна была быть схема включения эл. двигателя "звезда-треугольник"
там ТРИ контактора два больших один поменьше
если мне не верите посмотрите в инете
вот например от АВВ (известный производитель контакторов)
ssn
ну... пуск звезда треугольник он же не на все требуется. до определённых мощностей его не надо.
но, если вы считаете, что это криминал.. соглашусь с вами.
yozik
Справа была рекомендованая производителем компрессора схема включения.
Потом там вобще-то написанно что компресор винтовой а это очень такая "нехилая дура"
ssn
могу предположить, что там частотник? не?
в общем не суть ))) я так. для поддержания разговора.
yozik
В схеме "звезда-треугольник" один известный производитель чиллеров
"сэкономил" один контактор...
Ну вот взял и сэкономил... (сотню, другую евро)
Теперь компрессор (винт с током под 200 Ампер)
всегда остается под напряжением (даже когда остановлен)
И все это несмотря на то что производитель компрессора рекомендует не экономить rolleyes.gif
and
Если двигатель не вынесен куда-либо кабелями, а расположен рядом с щитом управления (в одном агрегате), то отказ от контактора КМ1 - вполне рабочее решение. На ход корабля не влияет.
yozik
Пока все хорошо то таки да не влияет...
Но вот самая распрастраненная неисправность у этих агрегатов
это отгорание (приварка) контактов у контактора
или межвитковое у двигателя
Когда у вас два контактора в цепи вероятность их одновременного выхода из строя меньше
чем у одного?
В левой схеме при выходе из строя одного контактора
вероятность угробить компрессор гораздо выше чем
при аналогичной неисправности в правой (рекомендуемой производителем) схеме.
Тем более что контроль наличия фаз тоже упростили....
Это была иллюстрация к вот этом сообщению
ssn
я почему то был уверен, что для старта двигателей с мощностью более 15 кВт просто необходимо применять частотники.
какая звезда треугольник для старта двигателя в 200 Ампер потребления... это какие же там пусковые будут...
yozik
Там еще остальной части нету.
Контакты от тепловой защиты не "рвут" питание контакторов напрямую
(как все нормальные делают)
А заходят на контроллер потом контроллер "думает" отключать контактора или нет
Это схема 2007 года
А Вы уверенны что производитель "разорится" на частотник
если он "зажал" сотню-другую евро на контактор?
ssn
Цитата(yozik @ 24.4.2019, 13:26) *
Это схема 2007 года
вы знаете, такой вопрос не возникал у меня в голове. в принципе, так можно всех производителей движков обвинить, что они в комплекте к двигателю не кладут в коробку частотник.
я так думаю, что этот вопрос решается на стадии проектирования электроснабжения этого агрегата. или, что кстати скорее всего - комплектацией при продаже...
yozik
Цитата(ssn @ 24.4.2019, 13:38) *
проектирования ..... этого агрегата. или, что кстати скорее всего - комплектацией при продаже...
Так это как раз и есть упомянутая Вами стадия..
Это схема от чиллера McQuay там же в левом углу я специально проектирощика этого "чуда" оставил.
Alex2001
Если разница в комплектации будет 100Евро (как предположили выше - цена пускателя) то ЛЕГКО выйграет тот у кого цена ниже.
Главное: продана установка или нет.
Всё остальное для поставщика вторично.
Dmitry_vk
Может конечно и монтажники руку приложили, но больше похоже на проектировщиков
ViC
Ferdipendoz
Головку уже кто-то унёс в цветной лом.
Но чтобы не нарушить окончательно противопожарную защиту здания всё же оставил одну. Вор чтёт 123-ФЗ
ИОВ
А светильник почему над полом?
jiexawcr
а это должна была быть табличка с неким текстом про пожарные насосы/технику. в какой то момент она видисо стала светильником smile.gif возможно думали, что маркером напишут, но не написали...
вообще очень странные какие то патрубки. упустим сам момент сварки оцинковки, смущает, что уже старые швы и нет даже намека на окраску ohmy.gif
кстати на счет монтажников: не думаю, что проектировщики прописали "запенить как получится, мену ничем не покрывать, и так сойдет" smile.gif
Dmitry_vk
Да черт бы с ними с коленями, кражами и светильниками над полом)
Головки диаметром 50!
На соседнем доме, кстати две гладкие трубы, резьбы и патрубков отродясь не было.
Ferdipendoz
К 50 головке АЦ присобачится переходными головками ГП 80х50, коих там 2 штуки. А вот к голому патрубку уже вряд ли ) Клупп-то не входит в комплектацию автоцистерны
Dmitry_vk
Меня с точки зрения проектирования интересует, что движет таким решением?
Ferdipendoz
Дрянь решение, тут не о чем говорить
А обозначение ПГ( головок) на фасаде помним? Вот и ляпнули этот светильник к головкам прям, а про надпись монтирующий и не знал и тот кто её нанести должен тоже, и отметку установки тоже проворонили. А уж что залили отверстие пеной то просто- хлебом не корми дай побыстрей их залить и вопить что пена под штукатуркой же(которую забыли наложить или даже и отвалилась). И так с каждым причастным и чуть чуть не доделавшим или не понявшим решение.
Помню для придания жесткости в настоянии безусловного окончания монтажа сказанул на одном объекте что мол "завра же что б ни одного несмонтированного радиатора не было на этажах!!!", ибо в принципе послезавтра уже пуск тепла и его принять надо было хотя б в ИТП и на следующий день в СО. А на завтра думаете что? До подрядчика довели фразу замечательно и он снял всех людей с монтажа СО и они гуськов носили радиаторы в подвал и складыфвали возле ИТП!!!! Зачем мол??? А что б инспектор из ТСО не увидел что часть ОП не смонтирована и мол гидравлика то не полной СО была!!! А, понятно, и потому складировали возле ИТП? И ржать и дурь и слезы. Успел, оказывается, почти вовремя, только % 30 от несмонтированного успели унести в подвал.
Так что и нормальное решение можно непониманием превратить в предмет насмешек и мол прикол.
Alex2001
Интересное решение!
Аспект
Цитата(Alex2001 @ 8.2.2020, 1:06) *
Интересное решение!
Дизайнер поработал. Класс!
nick2
а стоки куда?
Alex2001
Цитата(nick2 @ 8.2.2020, 11:37) *
а стоки куда?
Недавно был в новостройке московской.
Ниша в 3 (три) метра квадратных. В эту нишу планируется установить 5 (пять) внешних блоков от систем кондиционирования , из пяти квартир под 100 м.кв. каждая.
Отдельно взятый прикол - спрашиваю, а куда вода будет деваться когда в межсезонье кондиционеры будут на тепло работать ?
На что получаю замечательный ответ: Ну вот в центре ниши есть дырка. Вот вниз вода и будет литься.
А это пятнадцать этажей. По несколько десятков литров в час с каждого этажа. С облединением пола и нижестоящих этажей. newconfus.gif
