Полная версия этой страницы: Проблема с приточной установкой.
Страницы: 1, 2
Lex
Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 2:01) *
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.
Я бы тоже так сделал.
Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 1:22) *
Всем, Доброго здоровья!
За картинки спасибо.
Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе,
чтобы не припозориться.
Но еще несколько уточнений:
- на остальных ответвлениях в ИТП перепад тоже нулевой?
- остальные потребители ИТП нормально работают с точки зрения тепла?
- в ИТП не было никаких "реконструкций"?
Filini74
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:55) *
А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки.
продувать до определенной мТ после электрокалорифера, выше про датчик температуры писал
Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22) *
Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется.
так вам водяной нужно менять, ЭК включается только в сильные морозы. Вы там еще не разорили собственника объекта?)))) Электричество в России дорогое.
В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК.
так проверьте его теплопроизводительность при данных параметрах теплоносителя.
Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда.
выходит вообще смесительного узла нет, раз смогли "потерять"))))
По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм.
если перепада нет, тогда что вы еще ищите???? Начните с того, что обеспечьте проток жидкости нормальный, возможно для начала этого хватит.
ага, правда воздуха хватать не будет в помещениях, но тож ерунда, мы же не систему заставляем работать как нужно, а водяной калорифер)))))))
Лучше совсем вентилятор отключить, тогда водяной будет работать без ЭК и в -70)))) Спасибо, посмешили.
замерзает не при продувке, не вносите свои условия в первоначальные)))
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 23:10) *
Предварительно
Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч
Смес. узел ду 65
Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий)
3-х ходовой клапан Kvs 160
Балансировочник STAF 65 (проверить существующий)
марку водяного калорифера еще можно?
Neowise
Выше по тексту.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10) *
Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе...
Скромно, благородно.
На днях думал такую штуку, автоматчик должен понимать буквально во всём, и в гидравлике и теплофизике, очень знаниеёмкая профессия, иначе не поймёшь почему не работает, как оно должно работать.
Neowise
Хорошее предложение.
Neowise
Когда то давно спрашивал у шефа - почему я должен разбираться в косяках всех разделов.
все вроде делали свое, получили деньги, ну и делайте дальше.
Причем тут автоматика, а если я главный по пусконаладке, то пусть сдадут мне свою работу, например предъявят расход воды через калорифер. Давай мне тыкать в проект, манометры , балансировочники и пр. , а прибора то у них нет (расходомера). Ответил - предъявите мне кубы расчетные воды и воздуха, а также перегрев и переохлаждение по фреону (таких слов они не знают), потом дальше будем разговаривать.
Делаю вроде и получаю только за свой раздел , а приходится разбираться с другими, типа почему обмерзает испаритель. (на самом деле знаю, почем он обмерзает). Почему приходится, потому что датчик обмерзания у меня срабатывает, типа у тебя срабатывает, ты и разбирайся, а у нас ничего не срабатывает и т.д. и т.п.
Во время пуска наладки и пр. кто то должен разбираться во всем.
Neowise
Вернул им должок, плохо грел калорифер. Обвинили как водится автоматику.
Снял привод, открыл руками клапан.
- Греет ?
- Нет
Ну и разбирайтесь.
Наезд не удался.
Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику.
и не только в ОВ
Ashihara
и не только в ОВ
PS. Ув. Filini74, вам бы повторить хотя бы школьный курс физики. Не говоря уже о студенческих порах.
Filini74
rolleyes.gif Может быть Вы мне подскажите, что конкретно я забыл и мне нужно повторить, а не сольетесь как два предыдущих "учителя"? dry.gif
Ну там формулу хотябы, в которой будет сказано, что невозможно температурное равновесие среди двух объемов воды rolleyes.gif
Valyanton
Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче и обратке гребенки ИТП. На ней сидят ещё три приточки. Одна приточно-вытяжная, с роторным рекуператором, с ней все хорошо, работает как часы. Остальные две, гардеробная и сварочное место, производительность небольшая, работают нормально. Да, смесительного узла нет, один циркуляционный. Производительность установки не по проекту, но её хватает, со слов людей работающих в цеху, в летнее время просят не увеличивать производительность установки, хотя её, по понятным причинам, летом можно разгонять до проекта. Без неё работать нельзя, Цех покраски втулок нефтепровода. Выбег вентилятора после отключения 3 минуты, защиты по перегреву, давления воздуха есть. Электроэнергию для нужд производства не жалеем, на общем фоне потребления базы, оно малозначимо. Понятно что сеть не отлажена, нет перепада, проблема с циркуляцией. Почему дельта Т на калорифере низкая, при недостаточном расходе она должна быть высокая? Или нет? Или циркуляция присутствует не во всех трубках, рядах.
yozik
Меня как автоматчика тоже смущают картинки, очень смущают, первый раз такое вижу
Я бы первым делом полез смотреть на конструкцию теплообменника и правильно ли его подключили.
и не только в ОВ
smile.gif ну так ..это же у нас защиты всякие срабатывают и мешают работать.
Вот мы и виноваты
Ну...тут как бы если смотреть пункт первы (во всем виновата автоматика)
то если не хочешь бегать и пытаться исправить автоматику
приходится выучить и остальные разделы, что бы быстренько найти на кого же спихнуть работу smile.gif
Lex
Продублируйте (или создайте новую, если повторяться нельзя) вопрос (с картинками) в ветке Вентиляции - там технологи тусят - их тоже надо послушать.
Сдается мне "дело не в бобине...", т.е. не в автоматике.
Neowise
Перепад на входе итп должен быть и достаточно большой, иначе приточки влиять друг на друга будут.
Neowise
Не мешало бы выяснить перепад давления теплоносителя приходящего на итп. Не может быть, чтобы перепад равнялся нулю.
Это не гидрострелка в коттедже.
