Полная версия этой страницы: Изменения НПА по "энергоэффективности"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Страницы: 1, 2, 3
Melkiades
Удельную нормативную характеристику надо брать по основному назначению. При этом отделять АБК от производственной части (где она не нормируется) и представлять их в виде отдельных Зданий, входящих в один объект капитального строительства.
Вы сейчас предлагаете ссылаться не на действующий (к сожалению) приказ 1550/пр от 17.11.2017, а на проект приказа? Разве это допустимо?
Я ничего не предлагаю. Просто в программе Справочник с разными приказами, и любой из них может исполнитель применить.
Выбрав только Нормативный документ сразу получаем пересчитанные характеристики, класс и видим соответствует ли он этому нормативному документу.
На одной прилагаемой картинке Нормативный документ Приказ 1550 с лурацким снижением на 40%. Класс здания всего лишь D и не соответствует требованиям.
На другой картинке использован Проект нового приказа и класс здания получился В.
Lelel
Melkiades
По многофункциональным зданиям поняла, спасибо!
Это понятно, что действующий приказ совершенно неудобен и его не хочется использовать. Принимать за источник проект приказа - очень заманчиво, но вряд ли это примет экспертиза. Если бы еще было точно известно, что проект примут и когда, то еще можно обосновать датой ввода здания. Но мы ведь ничего не знаем, вступит ли он вообще в действие или нет. Уже было два проекта и оба мимо.
Совершенно дурацкая ситуация.
Николай Л.
Ну вот вышел проект пересмотра СП 50.
Убрали всякое упоминание о классе энергосбережение. Кто-то на этом форуме наконец будет очень рад.
Ужесточили требования к некоторым ограждениям.
Наконец требования к остекленным дверям будет такие же как у светопрозрачных ограждений.
Расчет энергетической эффективности материал вытащили из приложения и добавили в основную часть СП. Интересно кто-то ее будет считать?
Добавили общие положения по учету воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатацию зданий.(в том числе расчет "углеродного следа" здания).
И так что там с приказом?
Sweetnighter
Цитата(Melkiades @ 28.3.2023, 8:05) *
Так для того и придумали поэлементные (сопротивления) и комплексные требования (удельная характеристика) чтобы заставить делать энергоэффективные здания.
Если поэлементные требования выполнены, а комплексное не выполнено, то будет отрицательное Заключение. Надо "ишо утеплять" или проверять иные составляющие удельного расхода.
А как быть со зданиями "стекляшками", т.е. когда фасад преимущественно витражный? Чтобы вписаться в удельную характеристику сопротивление витража должно быть не менее 1,0 Вт/м2*С в моём случае. Оконщики утверждают, что окон с такими значениями не найти.
Николай Л.
Я не оконщик. Может энергоэффективные профили не производят, а ввиду санкций есть запрет ввоза их. Тогда возможны проблемы. Но если проблем с профилями нет. То это возможно.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3GGG
Подниму тему.
Является ли распоряжение правительства от 31 октября 2022 г. N 3268-р основанием для выбора удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию?
в части строительства:
для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений (в том числе многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:
с 1 января 2025 г. - на 25 процентов по отношению к аналогичному показателю 2017 года;
с 1 января 2030 г. - на 40 процентов по отношению к аналогичному показателю 2017 года;
rocket_a
И в соответсвии с каким документом теперь устанавливается класс энергоэффективности здания?
Николай Л.
Цитата(3GGG @ 9.8.2024, 13:25) *
Подниму тему.
Нет. Это распоряжение , а не постановление.
Для справки.
Постановления органа, который имеет власть и силу над законом. Постановление – решение коллектива действующего органа, его официальное распоряжение. Распоряжение – акт, который издается одним только руководителем учреждения. Распоряжение можно довести до исполнителей оперативных вопросов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 сентября 2021 года N 1628,
Приказ Минстроя РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр
Приказ Минстроя от 17.11.2017 N 1550 пр
Как я понимаю класс энергоэффективности определяется только для многоквартирного жилого дома, построенного и вводимого в эксплуатацию. Так что в проектной документации не прописывается.
rocket_a
А МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 17 ноября 2017 года N 1550/пр
Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, я так понимаю является?
7. Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:
с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);
с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);
с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям).
Николай Л.
Да.
