Полная версия этой страницы: Наименьший диаметр внутриквартальной ливневки согласно СП 32.13330.2018
Страницы: 1, 2
Ferdipendoz
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.7.2023, 17:28) *
Ранее несколько раз для подобных площадок (хоть и редко но они мне все же попадались) приходилось сталкиваться с такой ситуацией-эксперт сначала настаивал что нет такого понятия как промливневая канализация и требовал обозначить как ливневую, а затем при повторных заменчаниях требовал чтобы сделали диаметр равный минимальному для внутриквартальной ливневки (тогда это было ф 250) и без этого пропускать отказывался наотрез. Оттого и тема так остро стоит. Для обсуждаемых объектов пока все же решил сделать 250.
вот примерно так
Ты пояснил эксперту? Хотя канеш им хрен пояснишь
Тогда Саша, у тебя тут неверное утверждение
(собирает аварийные проливы от оборудования а для сбора ливневых стоков не предназначена-стоит задвижка в положении "закрыто").
ливневые стоки тоже собирает твоя канализация
а куда, иначе деваться дождю со снегом
Ferdipendoz
Ну да. дождевой и талый сток
Aerl
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.7.2023, 11:30) *
С нефтепереработкой ни разу не сталкивался, поэтому ВУТП-97 и ВУПП-88 это мимо меня.
А еще ВУПП-88 имеет статус "не действующий"
ВУПП-88 применяется, и еще как,
Например см. письмо от 14 апреля 2014 года N 06-349 (Министерство энергетики Российской Федерации. ДЕПАРТАМЕНТ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА)
Во-вторых, в теме сами же говорите, что объект нефтянка, и что в теме.
alexandrpjatkov
Да, пояснял. В ответ услышал "Или делайте так как я сказал, или не пропущу проект"
Не редко встречались такие случаи, когда ведомственные экспертизы вообще не давали координат для общения с экспертами и требовали все только через официальную переписку делать (через официальные ответы на замечания). Хотя тут не про такие случаи.
Она работает только при аварийных проливах. В остальных случаях-"закрыто"
Цитата(Aerl @ 10.7.2023, 10:42) *
Во-вторых, в теме сами же говорите, что объект нефтянка...
Но не нефтепереработка и не нефтехим
Ведомственные указания
по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
В техаксперте у меня стоит следующий статус
Статус: Недействующий
(действ. по 07.07.2022)
Aerl
Пожалуй любая "нефтянка" попадет под данные указания
Все верно, и тех же разъяснениях Техэксперта касательно применения документа, идет ссылка на письмо.
alexandrpjatkov
Одними только складами да нефтепереработкой нефтянка не ограничивается.
Далеко не вся...
Если в остальных случаях закрыто - то куда деваются при закрытой задвижке талые и ливневые стоки?
speleos
40% на испарение. Можно бамбуком макрофитовым засадить, он транспирацию процентов до 60 разгонит. Если вентиляторами ещё обдувать и греть поддон, то можно и 100% достичь.
Ferdipendoz
Вообще именно талый и дождевой сток и собирает канализация обычно. Для того и стоит задвижка, чтобы при проливе нефти её не открывать, а откачивать передвижной техникой из приямка. Или как вариант - как делается на сливо-наливных пунктах, на трубе после приямка камера с двумя задвижками, одна в канашку, вторая - в технологическую ёмкость.
У Саши может маслосток с площадки трансформаторов...
Спасибо, вот теперь встало все на свои места.
