Полная версия этой страницы: Колодец с гидрозатвором
Страницы: 1, 2, 3
BUFF
Цитата(OlgaO @ Mar 1 2007, 13:48 )
А вот свободная поверхность и доступ кислорода, о которых Вы правильно говорите, при открытой трубе как раз есть. Если поставить тройники и на подводящей и на отводящей и завести их под воду, как показано, то как раз никакой свободной поверхности и доступа кислорода.
уже сижу рисую - я понял, о чем Андрей... только... пока что мне это не нравится smile.gif
Убираем тройник с подводящей трубы - пускаем огонь в колодец, правильно?
Если ставим тройник на отводящей трубе - у нас в колодце горит, а дальше не идет
Если на подводящей - в колодце не горит.
А риск сифона... пес его знает - это же будет зависеть не от заглубления тройника под уровень, а от уровня заполнения колодца, или нет?
dudkas3
Цитата(BUFF @ Mar 1 2007, 13:46 )
Цитата(dudkas3 @ Mar 1 2007, 13:39 )
нефть будет всплывать..
она в любом случае будет всплывать - но не гореть. и уходить в отводящую трубу
какая нефтеловушка? это канализация... труба...
а я про возникновение подпора рассуждаю
BUFF
Цитата(Gali @ Mar 1 2007, 13:47 )
зачем тройники, на НПЗ нигде не ставили, а вы для АЗС. По серии д.б. перепад между верхом входящей трубы и лотком исходящей трубы не менее 250 мм (высота гидрозатвора) и усё
все правильно, но, что бы избежать перепада - ставится тройник
andrey R
Так Вы другой же затвор ставили - какая разница? Ещё хлопушки можно.
А риск сифона.
В чём риск то?
OlgaO
Если убираем тройник на любой из сторон, то горит от колодца по сети до черт знает каких пор - или до здания+здание или до ....следующего гидрозатвора.
Риск сифона - важно сколько воды в сифоне. Если вспомнить гидрозатвор под раковиной, то величина должна быть не менее 65 мм для русских систем. Значит и на наружке столько же.
BUFF
Цитата(andrey R @ Mar 1 2007, 13:57 )
В чём риск то?
думаю - при высоком уровне воды в колодце (расход выше расчетного) - может быть срыв затвора - и огонь в колодце.
Или не может такого быть?
andrey R
при высоком уровне
BUFF
andrey R
Два лучше
Елена_НВК
Лучше - один на выходе.
Вы специально меня путаете????
OlgaO
Цитата(andrey R @ Mar 1 2007, 16:57 )
Два лучше
Один на выходе никак нельзя!
Бросили в гидрозатворчик спичечку и зданию.....
andrey R
Вы специально
Не, не специально biggrin.gif Вы ж разобрались уже? Или как?
Пожарникам лучше, чтобы колодец не горел, а эксплуатации трудно входной тройник чистить. Поэтому, говорим пожарникам, что ну их в пень с этим колодцем, мы ж с распространением боремся, а не данный конкретный колодец оберегаем. И всё номано согласовывается biggrin.gif
Каку-таку спичечку! Режимный объект biggrin.gif Близко нельзя со спичечками. Да и как её бросить в закрытый колодец то?
На самом деле, зависит от того, где стоит сей колодец и к чему присоединён...
OlgaO
СНиП 2.04.03-85 п.4.54.: "На выпусках из зданий сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные вещества, необходимо предусматривать камеры с гидравлическим затвором."
На выпусках!!!
А в закрытый колодец - через маленькую дырочку в крышке! biggrin.gif Террористы не дремлют! biggrin.gif
Елена_НВК
так где мне ставить: на входе или выходе???
и это у меня ливневка....(первый дождеприемныц колодец на участке слива-налива нефтепродуктов)
BUFF
где и сколько ставить - Вам придется решать самой biggrin.gif всю информацию Вы получили
andrey R
камеры с гидравлическим затвором." На выпусках!!!
Это правильно. В этом случае - тройник на входе в колодец.
Елена_НВК
А вот тут - на выходе.
Ну тогда огонь пойдет обратно, т.е. к первому колодцу, который на участке слива-налива...а там резервуары с нефтью smile.gif
Прощай Ярославль?
andrey R
Блин, я уже начинаю уставать от этой темы smile.gif Поставьте два и не парьтесь. Не так много мусора на площадке налива, чтобы тройник часто засорялся. А чтобы огонь пошел к хранилищу, нужно, чтобы:
- в колодце были лёгкие нефтепродукты с температурой, обеспечивающей вспышку паров
- дебил на корточках перед колодцем со спичками. Чтобы чиркал и совал их в дырочку на люке biggrin.gif
OlgaO
andrey R
я Вас обожаю!
регулятор
Обсуждаете и мусолите вопрос не стоящий выеденного яйца. spam.gif Не достойно для "мэтров"!
andrey R
Так новичку разьясняем. У преподов тяжёлая работа biggrin.gif Не дойдёт до вопрошавшего - плохо, дойдёт - опять плохо, скажут
мусолите вопрос
BUFF
Цитата(Елена_НВК @ Mar 2 2007, 10:38 )
Прощай Ярославль?
Елена_НВК
а что... идея неплоха
заодно и трабл с кислыми гудронами решится сам собой
Беда... сколько жестокости!!! Люди!!! Будьте добрее и терпимее!!!
BUFF
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:53</font>
мы когда ставим тройник на отводящей трубе - начинаем накапливать НП в колодце... оно нам надо?
Ольга, что думаете?
OlgaO
Ольга, что думаете?
Оно нам точно не надо! Но будет! :wacko:
Прав Андрей, в зависимости от ситуации получается надо! Или два или один! Если все же два или один на отводящей, то тогда в регламент работ эксплуатации - периодическую чистку колодца от нефтепродукта.
Гость_Наталья
Привет. подключаясь к вашему разговору, хотелось б ыузнать, а можно ли отводящую тубу поднимать выше подводящей?????
BUFF
Алена25
В данном... у нас такая же система, только наш колодец соединяется с другим и хочется сократить глубину заложения труб, а не получается ... Второй колодец глубоко зарывать придется.
Botsmanold1
если я правильно понимаю - насосную станцию придется ставить. чтобы выходящая была выше входящей
BUFF
Цитата(Алена25 @ Apr 25 2007, 15:15 )
В данном...
да можно... нарисуйте и посмотрите - будет работать, или не будет smile.gif что мешает?
andrey R
или как то заставить течь воду вверх
BUFF
угу... в проектировании насосной станции в колодце нефтесодержащих сточных вод эффективно сработает мантра, идентичная по звучанию обозначению женщины легкого поведения....
а в экспертизе произнесут другую мантру - обозначение пространственной системы координат в неэвклидовой геометрии, приведенную к женскому роду, единственному числу...
кстати - случайно вспомнил, спросил у хороших людей... тоже никто не заморачивается с тройниками - просто трубу выходящую выше поднимают, и все дела - вот и весь гидрозатвор
Dimur
кстати, в роли "дебила на корточках" может выступить местный эксплуататор, который полезет в колодец чистить засор, и либо чиркнет там спичкой (темно же, вашу машу!), либо чиркнет железной набойкой по металлической лестнице (я утрирую).
Тогда без тройника на входе в колодец загорится не только "дебил с колодцем", но и родной нам (судя по активности в теме) НПЗ...
Меня всегда занимала тема разделения нефтопродуктов и воды в таком колодце... ведь при некотором значительном потоке нефтепродукты не успевают всплывать на поверхность (они в исходном потоке находятся в весьма взвешенном состоянии, равномерно распределены по потоку, размеры капель малы) и все-равно попадают в выходной патрубок с потоком. Увеличение размеров колодца не помогает... Уровень слива слишком близко к поверхности. Особенно актуально в ливень, когда выходной патрубок будет "использоваться" на 80-100%.
Поэтому, некто из практиков рекомендовал мне в таких случаях делать на входе отбойный лист (под уровнем), направлять в него входящий поток и отверстие выходного патрубка делать ближе ко ДНУ колодца, затем выводить трубу на уровень перелива и потом уже "как у всех"... Идея - пустить поток воды через верх для более простого отслаивания нефтепродуктов, а забирать внизу, где появление нефти как минимум маловероятно (как максимум - невозможно).
не случилось мне это проверить на практике, но мысль была интересная.
В общем, хорошая тема. Реально.
OlgaO
Тут искала вещицу одну и по пути натолкнулась на серию Т-3126 "Оборудование водопроводно-канализационных сооружений". Там чертеж колодца с гидравлическим затвором по типовой серии 3.902-8, разработанной институтом "ВНИПИ-нефть" (распространялось ЦИТП г. Москва) - так вот там труба выходящая выше smile.gif. Где то 230 мм (нечетко отпечатано, но вроде 230) от верха подводящей до низа отводящей.
andrey R
А нельзя посмотреть на сей девайс?
Dimur, колодец с гидрозатвором, это средство для предотвращения распространения огня по сети, а не нефтеловушка.
OlgaO
через пару часов сделаю, только там буквально один листочек - ознакомительно, но тем не менее хватит.
Андрей, я письмо Вам написала на яндекс, помогите мне, пожалуйста. Там немного, Вам на "один зуб" smile.gif
andrey R
Успехов!
Почти уже в отпуске я....
OlgaO
Цитата(andrey R @ 8.5.2007, 14:39) *
Успехов!
Андрей, спасибо большое, я получила, все, решила, буду ставить! smile.gif Как хорошо с мужчинами-профи!!!
Андрей, я уже готова выложить тот листок про гидрозатвор, но не знаю как это сделать!? sad.gif У меня нет никакой панельки для прицепки файла. Научите, тогда выложу!
andrey R
Когда нажимаете ответить, там есть опция обзор (выбираете файл) и загрузить. В верхней длинненькой полосочке над этими кнопками появится загрузка. Всё.
OlgaO
Нету у меня такой опции обзор. Есть только опция боковая панель (которая никак не работает) и какие-то ВВ-коды (тоже не работают). Дальше опции сообщения и иконки сообщения, даже смайлов нет. Набираю с клавиатуры. sad.gif
Ну еще с домашнего компьютора попробую вечером, странно все!
Про ноут: ну Вы и вредный! smile.gif Ладно, моя мстя тоже будет через две недели! smile.gif
andrey R
Такого нет?
Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 15:09) *
ну Вы и вредный!
OlgaO
Цитата(andrey R @ 8.5.2007, 15:34) *
Такого нет?
такого нет! sad.gif Попробую еще вечером из дома, если нет, то Вам по электронке перешлю, а Вы уже разместите здесь.
andrey R
BUFF
OlgaO
Ура! Дома есть, помню, что видела уже эту панель. Интересно, почему же на работе не так? sad.gif
Размер файла 309 Кб
BUFF
OlgaO
Цитата(BUFF @ 8.5.2007, 19:40) *
BUFF, я вижу, вижу. Не получается прицепить. Я не забыла его вложить, все сделала как Андрей учил, но файл не прицепился. Буду пробовать еще, если не получится, то я, наверное, Вам через электронку брошу, а то Андрей в отпуск пошел. Только Ваш адрес у меня на работе, так что 10 мая только. Может еще получится у меня, буду пробовать
BUFF
только что на фотках проверил - функция работает...
вы кнопку "ЗАГРУЗИТЬ" нажимали? последовательность:
1) Обзор
2) Загрузить
3) Отправить
OlgaO
1) Обзор
2) Загрузить
3) Отправить
Пробую еще раз: обзор-загрузить-отправить. Когда нажимаешь отправить, выскакивает панель: "У вас есть элемент для загрузки: нажмите загрузить для загрузки или "Ок" для продолжения без загрузки". Закрываю эту панель идет просто "загрузка файла" - выбора уже никакого нет. И эта загрузка идет и идет бесконечно и прокачки нет
