Полная версия этой страницы: Помогите советом товарищи. Система очистки водопроводной воды.
Страницы: 1, 2
Jandrij
Мы тут в Латвии сделали бы так
1)
Очистка от растворенного железа (до 3 мг/л).
Предварительная аэрация.
Ставится компресор который предварительно впрыскивает воздух в трубу при наличии движения воды.
Потом смешение воды и воздуха, потом резервуар для отделения "лишнего" воздуха.
После фильтр :гравий, песок, катализатор ("Pyrolox" можно посмотреть свойства в www.google.com)
Переодически обратная промывка - автоматический контроллер.
Такая ситема:
Позволяет получить линейную скорость филитрации до 12м/ч. (Площади можно прикинуть исходя из скорости)
Технически подробности "ной хау".
Фильтр также работает как механичеаский около 10мкр.
2)
Очистка от растворенного железа (свыше 3 мг/л).
Ставится насос дозатор - для предварительного дозирования раствора перманганата калия при наличии движения воды.
Потом смешение воды и перманганата.
После фильтр :гравий, катализатор ("Manganese Greensand " можно посмотреть свойства в www.google.com)
Такая ситема:
Позволяет получить линейную скорость филитрации до 7м/ч. (Площади можно прикинуть исходя из скорости)
Фильтр также плохо работает как механичеаский, загрузка легко забивается и нет нормальной промывки (из опыта). Желательно поставить предварительно какой нибудь автоматический "механический" фильтр.
3)
Можно воткнуть после обезжилезователей даже и "умягчитель" (катион обменный фильтр) - один раз попросили в очень крутую многоэтажку. Но народ быстро "переболел" когда соль на регенерации пошла уходить со "свистом". да и трубы пошли кородировать от "мягкой воды".
Пришлось делать подмес воду после обезжилезователя "жесткую" подмешивать в "мягкую" после умягчителя.
4)
С питьевой водой - ставится малянькая система "обратный осмос" под каждую мойку, выводится отдельный кран для питья. Система дает 50-60л/сут - для питья готовки. Стоит около 150 EUR.
Цитата(Jandrij @ Mar 12 2007, 12:37 )
4)
А перед все этой схемкой мы ставим мех. самопромывной.
Воздух мы правда не добавляли.И контроллеры само собой- не в этом экономить нуно.
И ступени "жесткости" дуплекс- моются долговато.
Осмос то же на любителя как и дехлорация с УФ лампами.
Но у вас "взрослая " система.Мне такие нравятся.
Промышленник
А ктонибудь слышал что об устройствах структуризации воды ?...есть вариант еще и с установкой подобных вещей...но слишком уж мало информации по ним.. huh.gif
ПРОМЫШЛЕННИК
4)
ОСМОС-а кому вообще нужна вода БЕЗО всего?...разве что замкнутым системам...дистиллят он и есть...
ВСЕ правильно, именно механообработку прежде всего на вводе мы и рассматриваем...
разбор воды большой....промывать замучаисся...
а для катионирования вообще водичку порядка 30-40 градусов надо....воть тяк...
Jandrij
4)
Воздух требует "Pyrolox" - в принципе нормально работает только при избытке воздуха.
Ну долгость промывки - обычно на жилых домах не критичный параметр, ставим на 2-3 часа ночи и до 3-4 утра. Когда потребление минимальное - что-бы насосы не "насиловать". Обычно у всех этих систем "кубы в час" yf ghjvsdre в сколько то раз бльше сервисного потока - потому обязательно делим систнему на несколько "колон", которые моем по очереди. (Скажем насосы дают на дом 12м3/ч, а поток промывки у фильтра в 2 раза больше сервисного. тогда делаем 3 фильтра по 4м3/ч. Насос во время промывки дает 8 м3/ч и остается запас по мощности насоса, если кто-то через оставшися два фильтра будет разбирать воду).
Механические с автоматической промывкой у которых сетка меньше 100 мкр - я не очень люблю.
Зарастает зараз как часто промывки не выставляй (особено при вясоком растворенном железеи металической сетке). "Песчанники" или обезжтезователи песчаники гораздо луше.
Дехлорация таки штука приятная - чай вкуснее.
УФ - лампы, точно на любителя. Мы их только на всякие пищевыпроизводства (кафе, заводики) ставим.
А обратный осмос - он стал приятным дополнением когда системки на 50-60л/сут подешевели до 150 EUR (в Китае оптом по 50EUR).
Добавлено - 13:20
Это всякие электро-, электромагнитные и магнитные системы?
На форуме была тема - "Магнитная обработкка воды"
нет. Но с со всем что пить, вдыхать и прочее аналогичное консервативен.
Дехлорация таки штука приятная - чай вкуснее.- И душ приятней! biggrin.gif При стабильном водоразборе без перерывов, а с дачными перерывами гадость заводится.Гадать приходится.
