Полная версия этой страницы: выбор генератора 20 кВт для многоэтажки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Страницы: 1, 2
Yury VL
Цитата(wasya83 @ 11.11.2026, 0:17) *
Один теплотехник поделился опытом. У него в торговом комплексе генератор не на 20 кВт, а на 30 кВт. Так вот, он говорит, что ты не сможешь запустить генератор зимой.
Ну, она и понятно. В генераторе жидкостное охлаждение. А чтобы генератор был постоянно готов к запуску, жидкость потдогревают электричеством. Т.е. от торгового центра протянут провод догенератора и постоянно питает его киловатом элеткрической мощности. Когда авария, электричество пропадает, то запускается генератор.
А, вот, дальше я не понял. В генераторе бензобак на 75 литров. Ну, он отработает 15 часов. Однако же ночью потребителей нет. Да и нельзя шуметь перед жилыми домами. Значит, на ночь нужно остановить генератор. Однако же во внешней сети от города нет элеткричества. Поэтому генератор не будет отапливаться ночь. Так он же за ночь замёрзнет, вода отопления прорвёт трубки. Ну, даже если трубы не прорвутся, то всё равно непонятно, а как же утром запускать дизельный генератор? Как эксплуатировать дизельный генератор неделями, если света нет вообще?
Нужно ли останавливать генератор, чтобы налить топливо? Или же топливо пожно подливать в работающий генератор? Если генератор выключен, то не замёрзнет ли жидкость охлаждения и не разорвёт ли трубки?
Бытовой воздушный бензогенератор эксплуатируется совсем по-другому. Держится в тёплом помещении. А когда нужно генерировать ток, агрегат выносится на улицу. А эксплуатация тяжелого дизельного генератора совсем непонятна.
С таким подходом к проблеме-просто забейте на неё-это не ваше. Вам уже ответили что должен заливаться антифриз, как правило его разбавляют водой и контролируют температуру застывания рефрактометром в зависимости от погодных условий в которых будет эксплуатироваться двигатель. Т.е. где-то минимальная температура зимой (-10), а где-то (-30). Если двигатель находится в исправном техническом состоянии, ёмкость аккумуляторных батарей достаточна для его запуска, топливо в наличии-то тогда двигатель должен запуститься в штатном режиме. Все двигатели эксплуатация которых возможна при отрицательных температурах должны иметь штатное подогревающее устройство, которое нагревает охлаждающую жидкость, а от неё прогревается весь двигатель. Кстати при прогреве важнее температура масла, а не охлаждающей жидкости. Топливо можно смело заливать в топливный бак при работающем двигателе.
Уже вопрос не к вам, а ко всем форумчанам-неужели Вы думаете что в обесточенном доме при отсутствии водоснабжения и отопления кто-то будет жаловаться на шум от работающей ДГУ которая поможет хоть чуть-чуть облегчить учесть дома?
Цитата(wasya83 @ 11.11.2026, 5:07) *
А почему же тогда машина заводится на морозе, а дизельный генератор не заводится? Почему приходится постоянно подогревать генератор внешним электричеством?
Если ёмкость аккумуляторных батарей достаточна для запуска двигателя из холодного состояния-то он должен запуститься. Дело здесь совсем в другом-холодный двигатель требует некоторого времени для прогрева перед взятием нагрузки, а предварительно прогретому двигателю можно сразу после запуска накидывать нагрузку.
straus
Цитата(wasya83 @ 9.11.2026, 23:07) *
А какое рекомендуемое время автономности бесперебойника для свича?
Найди знакомого фсбшника и попроси у него расписание тревог и отключений по твоему региону на полгода (на год не дадут - оно строго секретное). И всё будет понятно.
Если есть знакомые на украинской стороне, близкие к генштабу - они могут достать расписание и на полтора-два года.
По киевскому опыту - будут, в некотором количестве, особенно если генератор для чужого дома. Есть такие люди, которых вообще всё всегда не устраивает.
На Западной Украине попадаются даже более уродливые формы - когда себе можно, а соседу нельзя.
На достаточно открытой местности (не двор-колодец) дизельный генератор на 50 кВт в шумозащитном контейнере отчётливо слышен днём в помещении на расстоянии 110 метров при полностью закрытых окнах. Мне это вообще пофиг, а другим мешает.
Кстати, бензиновая мелочь на 5.5 кВт тарахтит гораздо громче.
wasya83
По вашему опыту, заставляют ли выключать генераторы на ночь, когда люди спят?
AI 155
На спортмероприятиях встречал дизельгенераторы. Работали очень тихо.
and
Мы страна заборов. Можно шумозащитный экран вокруг генератора соорудить. Минус сколько-то децибел.
Экран то можно, но можно и глянуть цены на бензин и цену квтч от сети и от генератора.
Хотя вчера дочериной свекрови звонила родственница с укры, а ныне проживающая в Турции. Попросила денег прислать под через слово упоминаемое "вы на нас напали" и затем коменты как бы между прочим, мол там у вас в Москве то как трудно, продуктов то нет в магазинах, отопления и света почти не бывает, всё страшно подорожало, пенсии не платят, как выживаете. Сватья офигела, мол не знаю про перечисленные тобой проблемы, всё есть и продукты и бенз и свет с теплом, хотя подобное слышала только про Киев и еще некоторые города укры. На что та седьмая вода на киселе молвила, ну это видимо только в Москве так, а по РФ вё совсем плохо, не то, что на... в украине. И снова про деньги мол когда сможешь прислать?
Так как там в Питер с ЭЭ.По часу то есть ЭЭ в городе? Воду то ведром не натаскаешься на верхние этажи без лифта.
straus
Как только включат - он отпишется.
