Полная версия этой страницы: Помогите разобраться с автоматикой
Страницы: 1, 2
Nick
Красиво, но можно сделать дешевле!
Kass
Дело не ценах или красоте. Уже не раз писалось на эту тему, что все эти красивые готовые щиточки не учитывают уйму факторов, и посему для серьезных объектов не пригодны.
Кузнецов Д А
Согласен, например прогрев калорифера останавливается по значению температуры обратки, которое зависит от Тулицы. При -30 на улице прогреваем до 60 при -10 до 40 при 0 до 30. Удобная фишка, а не как в Овне трм133 - врубается прогрев на сколькото минут и писец потом температуре в канале
Kass
Да самое страшное еще и не в канальной температуре. А если проблемы с подачей? Ведь фирменная автоматика не проверяет сам факт прогрева, что обратка достигла того самого значения. Она просто дает команду на открытие клапана и даеттаймаут, после которого прогрелось или нет, врубает вентилятор. И даже сработавший термостат не спасает холодный калорифер, т.к. в камере уже уличная температура.
Nick
Это какая фирменная автоматика!?!
У меня, к примеру, пока температура обратной воды не достигнет заданной уставки, ничего не включиться!
Вот проблема может быть в другом, например: маленький расход воды, вот - это опасный случай!
Kass
Да хоть Ремак или ВТС.
Nick
А, ну про это ДОБРО, я молчу!!!
Abysmo
Поставьте термостат в обратку и будет Вам счастье.
А так по всем вопросам согласен - для серьезных объектов комплектная автоматика это ерунда.
Kass
Да не спасает и термостат. Я уж не буду говорить о контроле состояния кнопок и переключателей, состояния автоматов, выбило автомат на любой вытяжке, в помещении полный дисбаланс, двери не откроешь, а у этой автоматики все ОК. smile.gif
Мне понтравилось определение, вычитаное гдето в Hi-End ревью относительно штатных межблочных проводов, что мол они годятся "только для проверки работоспособности покупаемого аппарата, и не более". Так и комплектная автоматика, я думаю имеет такое же назначение, - включить систему, пока не готова основная комплексная автоматика объекта.
Nick
Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 19:49 )
Zoro
могу сказать, что почитал про http://www.electrotest.ru ну что ребята сразу предусмотрели то что вы говорите там отсутствует... в примерах подключения и в инструкции понятным языком написанно что контроллер контролирует температуру обратки и температуру в канале, плюс капилярный датчик... ребята сделали все согласно нормальной логики... читайте инструкцию на контроллер...
olg2004
Zoro
чертил в экселе сразу, когда это было компьютер был ноутбукфуджицу пень1 120Мгц biggrin.gif
но ребята не предусмотрели что таймер задержки вентилятора (продувка тэнов) имеет тоже знгачение что и таймер задержки включения вентилятора при пуске (типа прогрев тэнов)
странная логика неправдали?
Капитан
У Электротеста, ситуация с разным временем при прогреве и продувке ТЭНов - уже исправлена давно. Просто на сайте не исправили инструкцию. В этих контроллерах практически всё сделано "по уму", что можно. Особенно класные алгоритмы при работе воды и электричества вместе и больших мощностей по электричеству (плавно+ступенчато).
