Цитата(Daymonic @ Jan 18 2007, 09:44 )
Код
 Столько раз слышу о том, что это дорого, что решил привести цифры. Для котельной мощностью порядка 20 МВт (4х5) с двухконтурной схемой, стоимостью в 2-4 млн. евро весь комплекс автоматики, которая полностью решает весь комплекс задач и не требует присутствия персонала стоит от 100 до 200 тыс евро. Это 5% от общей стоимости. О какой такой высокой стоимости вы говорите?
 Я полагаю этот процент будет расти при более низкой мощности котельной.
 Да может быть и будет, хотя реально схемы более простые и мощности меньшие, а значит значительно дешевле частотники и устройства мягкого пуска, пускатели, автоматы, провода, клемники и клеммы, сами шкафы. Так что если и вырастет, то не значительно. Ну пусть будет стоить 7-9%. Все равно это не более 50%, как описывает опонент. Но учитывая, что при проектировании промыщленных котельных речь идет об окупаемости, то надо себе отдавать отчет, что расходы на полностью автоматическую котельную несоизмеримо меньше. У вас и нет персонала, которому надо не только ЗП платить, но и пенсии, страховки, подоходный, обучать их, больничные и декретные... По газу когда все работает правильно и автоматически, то расход ниже. Если операторы живут в том же микрооайоне, что и живут, то непременно включат лишний котел, что б своим потеплее было.
