Один общий хороший знакомый написал, что не может использовать MEP на своём РС, т.к. не хватает ресурсов этого самого РС...
Не знаю, что и посоветовать... Здесь, возможно, kpblc или glam подскажут рецепт.
Со своей стороны могу только предложить тест для Вашего компьютера. Здесь приложены файлы, сделанные в программе MEP 2008. Объект указан в предыдущем сообщении.
Данные файлы без заметного торможения и особых проблем открываются и редактируются на РС с системными параметрами:
Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs) (одноядерный, широкораспространённый)
Memory: 3328MB RAM (но вполне хватит и 2 Гб)
Page File: 277MB used, 6219MB available
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200.
Пояснения к файлам:
1. Файл 264-MEP_BUILDING_36+_1eR содержит модель здания. Файл 264-MEP_SIDEBAR_36+_11eR к нему присоединён в качестве внешней ссылки.
2. Файл 264-MEP_P1-P3_36+_3eR содержит модель размещения оборудования в венткамере и разводку вентсети в пристройке к зданию. К нему присоединёны в качестве внешней ссылки файлы 264-MEP_BUILDING_36+_1eR и 264-MEP_BUILDING_36+_2eR (сеть строительных осей).
3. Файл 264-MEP_Exist&Off_36+_4eR содержит модель вентсети в существующей части здания (2 этажа). К нему присоединёны в качестве внешней ссылки файлы 264-MEP_BUILDING_36+_1eR и 264-MEP_BUILDING_36+_2eR.
4. Файл 264-MEP_TECH+ВД1_36+_5eR содержит модель вентсети в технических помещениях, а также дефлекторы ЦАГИ, разбросанные по кровле пристройки в качестве естественной вытяжной системы дымоудаления. К файлу присоединёны в качестве внешней ссылки файлы 264-MEP_BUILDING_36+_1eR и 264-MEP_BUILDING_36+_2eR.
5. Все указанные выше файлы (264-MEP_BUILDING_36+_1eR; 264-MEP_BUILDING_36+_2eR ; 264-MEP_P1-P3_36+_3eR; 264-MEP_Exist&Off_36+_4eR; 264-MEP_TECH+ВД1_36+_5eR) входят в качестве внешней ссылки в объединяющий файл здания с размещением всех систем вентиляции 264-MEP_Vent-36+_0eR.
Собственно, ничего больше последний файл и не содержит.
Вот на этом объединённом файле РС начинает заметно тормозить. При включении концептуальной заливки он встаёт, как вкопанный.
Но его можно оживить, если при этом обратиться к команде 3D Constrained Orbit или 3D Free Orbit, или 3D Cotinuous Orbit. При этом программа более-менее адекватно реагирует на вращение, зуммирование и перемещение области просмотра. Только надо не сразу начинать движение, а дать РС немного "очухаться", т.е. после включения команды пространственного вращения, и после "толчка" курсором к повороту модели, надо замереть секунд на 10-12. И как только РС "придёт в себя" и модель "оживёт", можно продолжать вращение.
Возможно во время этого движения все объекты модели будут изображены каркасами, но как только Вы остановите вращение, сделаете паузу, они примут нормальный вид.
Для восстановления взаимосвязей все файлы надо распаковать в одну папку.
