Полная версия этой страницы: Danfoss VLT2800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2
vladun
ZPavel
Могу ли я поставить 5 частотников, мощностью 0.5кВт каждый, в один шкафчик, с параметрами R0-без фильтра. Не будут ли они мешать друг другу? И что это за фильтр, зачем его применяют.
vladun
Эти фильтры R* все для защиты питающей сети от высокочастотных помех самого ПЧ, т.е. для случаев чувствительной аппаратуры или просто соблюдения EMC-стандартов по излучению.
О !!! так лучше:
RFI 1B filter
All frequency converters will cause electromagnetic
noise in the mains supply when they are operating.
An RFI (Radio Frequency Interference) filter will reduce
the electromagnetic noise in the mains supply.
Without an RFI filter there is a risk that a frequency
converter will disrupt other electrical components
that are connected to the mains and might thus
cause operating disruption.
ZPavel
А какие обычно все закупают, с фильтрами или без?
HasBolla
По Х. Все зависит от оборудования которое у тебя. Если это тестомешалка то ненадо, а если у тебя линия с контроллерами и связями, то желательно
vladun
поддерживаю, еще если связь какая проходит, нет ли радиоточек рядом (модемов и пр.)...
Abysmo
Я с фильтрами всегда беру.
Gizmo
next trouble:
danfoss vlt2840, стоит на двигателе вентилятора 4квт, 1420
конфигурация:
-разомкнутая система
-останов и удержание постоянным током отключены полностью - все обнулено
-ПЧ запускается с помощью колем управления (18 - пуск, 27 - останов выбегом, инверсный)
-время разгона\останова 7с (увеличено с заводских 3с.).
По клемме ПЧ работает отлично - запуск и останов без <warning> и <alarm>, отрабатывает заданные герцы
НО! если при работающем двигателе (50Гц) нажать на [stop], то одна за другой появляются ошибки 5,7,13(все - перегрузка по наряжению =\ ) - в течении времени, пока двигатель вращается, после снижения оборотов пропадают. плюс двигатель издает ненормальные звуки, как будто трется в одном месте обо что-то...
Тоже самое при переходе с помощью клемм управления на меньшее предустановленное значение.
пс. хорошо что не 35кВт
vladun
Где-то активировано торможение ...
Или малое время замедления, если останов не выбегом сделан..
ZPavel
Помогите разобраться с параметром 128 – тепловая защита электродвигателя. Поставил 4, но зачем тут четыре набора, как между ними переключаются, где задается величина тепловой защиты электродвигателя?
vladun
тут так просто не поможешь, сначала перечитай мануал от корки до корки, потом спрашивай.
Но на всяк выпадок скажу, что наборы можно переключать по RS485, и через цифровые входы, а так же из меню. Т.е. если есть устройство в котором несколько двигателей, но они не работают одновременно, то можно заложить четыре конфигурации в ЧП для работы каждого из моторов и простой коммутацией подключать ЧП к каждому из них. (простейший пример - - насосная с двумя (большим и малым) насосами, когда подача мала можно крутить малый нансос, когда велика - оставить его в покое и крутить большой... (или две скважины - основная и резервная с разными насосами)
Gizmo
При нажатии кнопки [stop] он на время не реагирует.... (п207-212)
По клеме - все нормально, пуск, останов выбегом
