Полная версия этой страницы: Защита от сухого хода
Страницы: 1, 2
Rus75
Цитата(and @ 16.9.2011, 13:13) *
описание стр.31 п.3 - при обнаружении неисправности резервного насоса его выключения не происходит.
Ka3ax
имеется ли регламент, стандарт Российской Федерации предписывающий применение датчиков, систем защиты насосов от "сухого хода" СХ?
Меня интересует генерация сигнала ЗАЩИТЫ насосов от СХ системами, датчиками цепей измерений служащих для ведения технологии.
Пример, емкости флотации для определения уровня суспензий в них используется, например, гидростатический способ.
1. датчик давления с аналоговым выходом.
2. два датчика давления, ведущий и ведомый. система измерения уровня с компенсацией по плотности.
Эта система генерирует аналоговый сигнал соответствующий уровню суспензии в емкости.
Сигнал управляет работой насоса, включить, выключить и или изменить скорость вращения электропривода.
В таких случаях сигнал защиты от СХ может быть сгенерирован контроллером (ПЛК)
Допускается ли такое, применение сигналов ИЗМЕРЕНИЯ и УПРАВЛАНИЯ, или для защиты обязан быть
3. отдельный датчик, такой же аналоговый
4. отдельный датчик с контактами
спасибо
yozik
Добрый день.
Сложный вопрос.
Насосы сами по себе не бывают.
Так же как и гипотетические ПЛК бывают разные (желтые метки smile.gif )
ИМХО если "сухой ход насоса" не несет опасности жизни и здоровья окружающих. и не приводит к бабаху, можно делать как Вам угодно
Ka3ax
с моторчиком, 600 киловатт, например. очень дорогой насос. мотор то имеет защиту и по вибрации так же. но насос рассыпится.
вопрос в другом, применение измерительных цепей для генерации сигналов предотвращающих аварийные ситуации.
Kotlovoy
Если насос такой дорогой, целесообразно защитить его и от кавитации.
