Полная версия этой страницы: Взрывные клапаны
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
спец
Цитата(gloom11 @ 22.11.2011, 15:30) *
.. еще вариант запроектировать самим... прямоугольный патрубок, сетка поддерживающая, паронитовая или алюминиевая пластина, прижимной фланец.
RamiL-83
А не поделитесь чертёжиком этого самодельного клапана? Просто что за сетка и тд....Как правильно всё это написать?
спец
Берете круглые фланцы и превращаете их в прямоугольные. Всего-то делов.
Чертежей в электронном виде нет, дано чертил, еще карандашом.
Круглый здесь:
RamiL-83
sub4cus
Добрый день,коллеги! На дворе 2016 год.
Возник вопрос по взрывным клапанам.
Имеется дымоход Ду=450 мм, высота 15м. Объём 23,7 м3.
Sкл=Vд/т * 0,05
Sкл=23,7*0,05=1,185 м2. D=1,2 м (!!!!)
И вопрос какой же клапан ставить?
Valery-m
Цитата(dronovigor @ 19.1.2010, 22:17) *
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,по какой методике рассчитываются взрывные клапаны
методика называется так:
Волновая газовая динамика
gloom11
Sкл=Vд/т * 0,05
Пардон...а ничего не попутали?
Vцил=Pi*R^2*H=3.1415*0.225^2*15=2,37м.куб
2,37*0,05=0,1185м2 D=0.12м
teplonaladka
Добрый день, коллеги! Дабы не множить темы, пишу здесь. Вопрос вроде обсуждался неоднократно, но нормативы меняются, и возникают сомнения.
Имеется проект на газовую котельную с котлами по 500 кВт, до 115С. Котельная пристроенная, проектировщики указывают, что проектировали согласно СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования". Дымовые трубы индивидуальные для каждого котла, размещены в котельной, выходят через перекрытие котельной и далее крепятся к фасаду отапливаемого здания. Длина дымохода от котла до дымовой трубы около 0,5 м (из-за ограниченного пространства в помещении). Ни шибера, ни взрывного клапана на дымоходе не предусмотрено.
На этапе строительства возник вопрос - не ошиблись ли проектировщики, и не требуется ли таки ставить взрывной клапан на дымоход?
Углубление в вопрос показало: из СП 373.1325800.2018 пункт о взрывных клапанах п.11.2.6 исключен.
В СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ" п.6.32 необходимость устройства взрывных клапанов определяет проектная организация.
В "Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов до 115С" п.2.12 "Взрывные предохранительные устройства разрешается не устанавливать в топках и газоходах котлов, если это обосновано проектом. При этом расчет на прочность цельносварных топок (газоходов) от хлопка и аварийного разрежения должен выполняться по РТМ 108.031.108-78 (с изменениями 1984 г.), разработанному НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова. (в ред. Изменений N 3, утв. Госстроем РФ 21.01.2000)". (Но кто бы делал этот расчет).
И только в СП 89.13330.2016 "Котельные установки" п. 9.1.4 "Взрывные клапаны должны устанавливаться за котлом, в верхней части газоходов на горизонтальном участке. Минимальная площадь взрывного клапана должна приниматься 0,05 м2. Площадь взрывного клапана должна определяться из соотношения 0,03 м2 площади клапана на 1,0 м3 отводящих дымовых газов."
Если принять, что пристроенные котельные регламентируются СП 373., то проектный институт как решил, так и правильно. Тем более, что проект прошел госэкспертизу. Либо, если СП 89 "главнее", то проект надо переделывать и вносить туда взрывные клапаны. И как правильно?
Извините за длинный текст!
Прошу помощи в решении данного вопроса!
tiptop
Этого пункта нет в "Перечне <...> на обязательной основе"
teplonaladka
Так перечни эти отменили с 01.09.2024г. В итоге, проектировщики что нарисовали, то и правильно?
forrte
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями и дополнениями)
2. Действие настоящего технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.
4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.
Галиев
То есть, и взрывной волне быть не обязательно?
Кто помнит убожество ТМ-100, из четырех медных теплообменников от газовых колонок собранное, мощностью 100 кВт одного модуля? Ах, как они взрывались! Окна вылетали феерически, вот уж где от взрывных клапанов толку никакого, ни на обязательной основе, ни на добровольной.
teplonaladka
Спасибо всем отозвавшимся! В проектной документации, в разделе газоснабжения, именно этот пункт и был учтен. Теперь добиться, чтобы это решение перенесли в стадию Р, и вопрос решен.
ЕкНик
Здравствуйте! можно ли размещать взрывной клапан вниз "головой"?
prant
нет
ЕкНик
установили вниз "головой", взрывной клапан не поворачивается, как можно решить эту проблему? разбирать всё?
Галиев
Фото покажите, что за клапан, зачем ему голова?
Хитрый Лис
Да вроде взрыв имеет объемное действие и ему все равно где слабое место в трубе. Вопрос может возникнуть со скоплением конденсата на мембране и размоканием асбеста, но решается установкой дренажей.
Галиев
Evgkarpro
Согласно пункта 3.103. Ж3-57 «Клапаны должны располагаться в верхней части газоходов или газопроводов в местах, безопасных для обслуживающего персонала. При невозможности такой установки необходимо применять отводные короба. Присоединение клапанов к газопроводам или к оборудованию должно осуществляться таким образом, чтобы исключалась возможность отложения пыли или золы.».
Выбирались по междуведомственным нормалям пылегазовоздухопроводов МВН 563-65, МВН 564-65, МВН 573-65, МВН 574-65, МВН 583-65,
Согласно пункта 106. РУ 34-1203-71 «В местах прохода обслуживающего персонала применяется установка предохранительных клапанов с асбестовой и металлической диафрагмами с подъемной обечайкой (МВН 573-65 и 574-65).»
От «Энергомонтажпроекта» были унифицированные типовые чертежи пылегазовоздухопроводов ПГВУ 091-80, ПГВУ 092-80. Клапан устанавливается в верхней части, при установке вне здания с углом наклона к горизонту не менее 10о.
Согласно пункта 1.4., черт. 8 ОСТ 108.812.03-82 Клапан устанавливается в верхней части, при установке вне здания с углом наклона к горизонту не менее 10о.
Согласно пункта 1.8. ОСТ 108.812.03-82 Клапаны должны устанавливаться таким образом, чтобы исключить поражение персонала взрывной волной и выброшенной из клапанов горячей пылегазовой смесью. При невозможности установки клапанов в местах, безопасных для обслуживающего персонала, нужно применять отводы.
На одной из котельных в 2005 году на газоходах была такая установка вне здания.
Галиев
На одной из котельных произошел "хлопок" в топке жаротрубного котла REX-30. Дымовая труба из нержавеющего сендвича, взрывной клапан отсутствовал. После прохождения "горба" взрывной волны в трубе образовался вакуум, на расстоянии около трех метров от котла ее сплющило в лепешку. Замучались вытягивать, домкрат внутрь засовывали.
Красавка
Коллеги, помогите найти паспорт на взрывной клапан дымохода от газового котла. Диаметр Дымохода 250. Диаметр клапана 250. Вообще любой паспорт и сертификат подойдет. Наши строители сделали сами, а технадзор вопит, что не примет без бумажки((((((
Evgkarpro
На газоходы (элементы) от вас не требуют Паспорт?
Сделайте листик по типу серийного типового чертежа, в проектную документацию (по типу как выполнен фактически), а по исполнительным бумажкам предъявите документы по используемым материалам на это изделие.
А вообще как он у вас проходит по проектной документации?
И чем обосновано требование технадзор, хочу, и прикрыться.
