Цитата(Алиса-X @ 19.9.2007, 13:52) [snapback]167316[/snapback]
losь, спасибо за терпение
но ни фига мне не понятно про выключенный насос
откуда возьмется давление больше, чем столб воды и давление воздуха в баке?
Давайте с начала, котлеты отдельно - мухи отдельно, насос сам по себе, бак сам по себе.
в предыдущем посте мы выяснили (приблизительно), что насос при нулевом расходе (все краны закрыты) накачает в бак 8 атмосфер (80метров водяного столба). уровень подъема меряется от уровня воды в скважине (желательно знать динамический уровень) мы приняли отметку уровня воды на 10 метрах от уровня земли. Итого 10+38 (3,8атм. в баке)= 48, насос может надовить 8 атм, когда кончится водоразбор, соответственно значение на реле давления он легко покроет (10+38+12=60).
Теперь к баку, гидропневмобак служит для компенсации гидроударов (насос включился, выключился), регулировки частоты включения насоса и держит давление в системе. Для того чтоб мембрана гидробака не растягивалась черезмерно (может порватся) и чтоб небыло разрыва струи в кране оптимальное давление в баке на 0,2 атм ниже установленного на реле давления порога включения насоса. в данном случае 4атм. насос включается, 5атм. насос выключается, давление воздуха в гидробаке 4-0,2=3,8атм. причем давление в гидробаке (воздуха) не надо прибавлять к давлению насоса. Физически это происходит так, насос качает в пустую трубу, на конце трубы гидробак заполненый воздухом под давлением 3, 8 атм, сначала труба наполнится водой, потом в трубе наполненной водой начнет расти давление, как только оно достигнет давление в 3,9 атмосферы вода начнет здавливать воздух в гидробаке, поскольку воздух пластичен а вода нет. Итак вода передавливает воздух наполняя бак, причем давление воды и воздуха все время будет одинаковое, вода надавила до 4,5атм., воздух сжался повысив свое давление до тех же 4,5атм. когда давление в системе достигнет пяти атмосфер реле давления выключит насос.
