Полная версия этой страницы: Тёплый пол от общей гребёнки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Страницы: 1, 2, 3
SILVER
А что если при укладке типа лабиринт совместить в непосрелственной близости подачу с обраткой а на выходе обратки поставить регулирующий термостат, можно-ли в этом случае добиться относительно равномерного и корректного подогрева пола при запитке от теплоносителя 85С?
Цитата(SILVER @ 24.5.2008, 10:42) [snapback]255828[/snapback]
Стоит извращаться или применить 3х-ходовой с доп нососом?
Не стоит.... Тепловое расширение монолита при неравномерном тепловом поле вызовет растрескивание бетона. Увеличение толщины стяжки, добавки не спасут....и дешевле не будет. Такой способ регулирования приемлем для площади до 8 м2, где площадь не критична к тепловому расширению.
Такой способ регулирования можно попробовать при сухой укладке (без бетона) с тепловыми рассеивателями.
Alex_
Не пойму...
На одной чаше весов - сотня евро за насос и соединительную арматуру.
Трехходовой клапан (можно двухходовым обойтись) и термостатическая головка с выносным датчиком нужна в обоих случаях.
На другой чаше - перегрев труб, неравномерность прогрева пола, вероятные проблемы с бетоном и т.п.
Для меня вопрос, куда склоняются эти весы, совершенно ясен - потому раньше в эту тему почти не постил...
Зачем с выносным? Датчик крепится на подающий коллектор и поддерживает температуру подачи постоянной. Коллекторы для ТП регулируемые, т.е. на обратках контуров можно сбалансировать потоки и выбрать температуру поверхности пола величиной протока. Кроме этого на подающем коллекторе можно установить термоэлектрические приводы и регулировать дополнительно (пропусками) по комнатному термостату. Насос и термостат стоят меньше 100 Евро (смотря, конечно, на величину)
Alex_
Сорри, мож коряво выразился, тогда не с выносным, а такая колбочка на спиральке, к коллектору крепится... biggrin.gif Хотя, а как же ее назвать-то правильно?
И все же, между регулированием пропусками высокотемпературного теплоносителя и регулированием температуры через подмес, я однозначно выбираю второй способ
santex
пставь на гребёнку РТЛ узел он регулирует температуру обратки из тёплого пала ти можеш им задавать температуру тпола работает по температуре теплоносителя обратки тоесть температуре самого пола когда температура привысит заданую он перекривает обратку стоит в зависимости от исплнения видел 3 вида от 50-100 доларов ефективен при небольшых площадях тьоплого пола втвойом варианте думаю тошто надо.извените за граматические ошыбки пишу быстро.
qantrom
проще поставить лимитер типа aquatherm art№ :94161
и не париться.
slava_pri
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПриветствую всех участников! Для себя подумал,что если очень нужно недорого сделать т.п. можно и с коллекторной схемой,примерно так(схема).Насчет большой темп. подачи нестрашно при коротком сроке прохождения.Проблемы когда весь пол большой температуры.Сам так еще не делал, предпочитаю с насосом и трех ходовым.
Так и делают для небольших площадей - н.п. ванная комната. Только ограничитель обратки термостатный монтируют не в коллекторный ящик, а в небольшую подштукатурную коробочку прямо в помещении. Такие ограничители температуры для ТП есть почти у всех изготовителей (Данфосс, Упонор и т.д.), а из коллектора подключается такой пол как радиатор, только обратка проходит через регулятор....
Miehi
Термо головку поставить с датчиком на обратку. Ну и если много контуров насос. Делов то.
