Полная версия этой страницы: Какую систему поставить в торговый центр?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2
Dima
Цитата(Крезот @ 15.1.2008, 17:32) [snapback]210296[/snapback]
Дима почитайте тему.
Вариант шпрота смешанный с вариантом алекса. Самое то.
Чиллер только без резерва поставить.
300 квт на 200 квадратов -это торг.центр или ...?Или опечатка?
Y.M.A.
Разрешите повториться:
на 21000 м\куб магистральный воздуховод идёт сечением 1250х1000 с 4-го до 1-го этажа.Зак предложил не долбить плиты перекрытия, а вынести его за стену здания и обшить,а на каждый этаж запустить ответвления.Так можно?Там же их 2 будет,один на приток,другой на вытяжку по 1250х1000 каждый. МОЖНО ТАК СДЕЛАТЬ?
Не понимаю как фан может быть без трехходовго клапана.Получается один хочет эл.калорифер заменить в фанкойле,Крезот хочет 3-х ходовой не ставить,третий вентилятор помощнее поставить.А я себе панельку заберу,дома на стену повешу biggrin.gif Так может быть мы создадим свой фанкойл и я его впарю в проект.А потом посмеёмся все вместе clap.gif
Кстати VRF дороже выходит,походу прийдём к тому что по деньгам они потянут только приток-вытяжку,или один чиллер-фаны,а приток-вытяжку вообще не делать. sad.gif
"а вынести его за стену здания "
Вы можете, а Зак нет.Это изменение площади застройки и оно стоит дороже чем потерять площадь в самом здании(3 кв. м.)
Крезот
Савелий.
Живем нежалуемся. И клиентура довольна. Монетка ляжет так, как я скажу. Мне за это платят.
Говорим на разных языках, занимаемся разными вещами. Диалога не вышло ph34r.gif
Дима, нет воды, нет жизни. Сплитами утыкай. Крышник поставь. Все на фреоне.
Будет дешевше.
Y.M.A.
Просто может без трехходового.
Плюнь в лицо тому кто скажет, что работать не будет.
Выноси обшивай, заказчика проблеммы с квадратурой. Тебе можно.
Но отдельные системы порой практичней.
Вариант с касетниками напрашивался сразу.
Не важно сколько денег у заказчика, есть минимум дальше которого ты не должен заходить.
Либо предупреди, что это под его ответственность и этого будет мало.
И смотри что подписываешь.
ivan-l-ing
Цитата(Крезот @ 16.1.2008, 10:23) [snapback]210515[/snapback]
Y.M.A.
Да просто плохо это будет работать. Скорости вентиляторного доводчика переключаются ступенчато, а электропривод имеет пропорциональное регулирование, так что переложив управление холодопроизводительностью на регулятор скорости вы потеряете всю гибкость системы регулирования.
Dima
Это один из отделов торгового центра(аудио,видео,бытовая техника).
Да всё правильно не опечатка.
Dima
Смешная ситуация,заказчик не говорит ни максимальную, ни минимальную суммы.(требует качество и подешевле)
Главный инженер этого центра вообще не разрешает наружный блок ставить, говорит испортит вид здания(будет не красиво смотреться)
"один из отделов "
Совокупная мощность тепловыделяющего оборудования умещающегося на такой площади,и если это просто стеклянный дом будут весь ниже.И в раз 10-15 как минимум.Проверьте расчет.Там же нет демонстрационных муфельных печей в работе для наглядности покупателям.
Крезот
большинство обьектов - фанкойлы без трехходовых ( 80 процентов )
трехходовой роскошь, которую не каждый заказчик оплатит.
просто факты
Dima Мощности они сами давали? Пугай их цифрами - пусть понижают.
Ставь руфтоп он без наружного блока. Он сам по себе большая дура.
Скажи что он очень красивый... его можно замаскировать
и это проблемма главного инженера.
Без наружних блоков и оборудование где нибудь
ничего не будет.
Но попробовать ему хочется, на то он и ГИП.
но это плохой гип, нормальный понимает что блоки будут и даже покажет куда ставить.
там уже и площадки должны быть заготовлены.
shprot
Точность поддержания внутренней температуры с клапаном конечно выше, но на сколько это принципиально, для регулирования вкл. выкл. или перебором скоростей вентилятора гестерезис (неточность или запаздывание от установленной температуры) будет около 1-2 C, вы (ваш организм) физиологически в состоянии отличить эти методы поддержания температуры? А если спросить у посетителей на выходе из Т.Ц. они испытали дискомфорт при нахождении в течении 10-20мин. в Т.Ц. по причине точности регулирования? И как работают сплиты и 1-3 компрессорные чиллера без частотного регулирования производительности мы же при этом "теряем всю гибкость систем".
"Ставь руфтоп он без наружного блока."
Это как и еще и на 300кВт?
Dima
Я забыл сказать,что ещё приточка даёт 70 кВт(получается 230)
И на крышу тоже не поставить,потому что конусная
Крезот
инж323 ну вот такие они странные. Стоят на крыше и работают без наружнего блока ph34r.gif
300кВт? Верно пусть ставит два. Только что закочил такой проект цена правда 5,3 млн.руб
У него будет еще дороже.
значит пусть будет мультизоналка первоначально за 4 млн.
Хотя почему это оказалось дешевле непонятно.
"300кВт? Верно пусть ставит два"
Не 90 ли кВт потолок у них по мощности?
"Стоят на крыше и работают без наружнего блока "
300 кВт и из них 70 от вентиляции?
Или вы контракт не получите или ..,но скорей не получите.
Крезот
465кВт потолок
вроде бы хватает
Но 300 кВт воздухом это дорого.
Ставить будем весной наверное.
Насчет почему у Дмитрия вместо 20кВт... 300
70 на воздух
30000 м3/ч ...на площади 200 м2
50 кратный обмен что ли?
дурное тз... значит ГИП... виноват
на крышу нельзя, ставь рядом
А вообще много сложностей, много времени... денег мало, выхлоп маловероятен
Dima
Проблема такая,у них не выносимая жара(хоть раздевайся полностью) Торговый центр был построен 3 года назад,вытяжка и приточка уже есть. 4 месяца назад эту проблему хотела устранить другая фирма,чтото там поделали,посчитали(причём насчитали 380 кВт) и через месяц отказались от объекта. Теперь этот Торговый центр обратился к нам(дали нам задачу что нибудь придумать, чтобы удалить 300 кВт).
Wiz
Проблема с чилером,негде взять воды.
Это как так ? водопровод в здание забыли завести ?
Dima
Главный инженер не разрешает biggrin.gif (незря же другая фирма отказалась)
Wiz
Не разрешает воду от водопровода взять ???, Чем объясняет ? Получается сделайте мне дешево и без воды, залейте ему туда гликоль... на гликоле он потратиться больше чем на воде.
Крезот
ГИП тупой.
Думает что система холодоснабжения, будет лишать здание воды.
Мягко поговорить. Надо узнать, чем обосновывает.
Почему нельзя дать краник на подпитку.
Либо его купили.
либо маразм.
Говоришь с заказчиком, пусть решает проблеммы с ГИПом.
Возможно, человек банально хочет немного денег.
Wiz
Согласен с Крезотом, что-то здесь не так...мож ГИП уже в откате, вот и ставит Вам палки в колеса.
Крезот
Wiz
Как вариант: Заказчик не заплатил за проект.
Или что то там накуролесил, сэкономил на проектной организации.
saveliy46
Y.M.A.
вот здесь полностью согласен,
если проект выполнен в обход норм
и есть проблемные места,
то все это должно быть на бумаге с подписью заказчика,
т.к. если после монтажа его чтото неустраивает,
он забудет про то что хотел сделать подешевле,
и вспомнит что хотел чтобы хорошо работало.
не прокачает потому что не нашел фанкойла с эл.калорифером больше к примеру 10 кВт.
А что значит типоразмер эл.калорифера,разве его отдельно подбирают?
я думал фанкойлы уже идут в определённой комплектации и заменить эл.калорифер
не представляется возможным.
я почемуто считал что фанкойл можно комплектовать несколькими типоразмерами эл.нагревателей,
в зависимости от мошности нагрева,
м.б. это и не так.
странно что вам не хватает мощности такого эл.нагревателя (10 кВт),
а сколько выдает фанкойл в режиме охлаждения?
на вскидку, для вашего "аквариума",
теплопотери будут раза в два меньше теплопоступлений.
у когото монетка зависла))
ivan-l-ing
Поэтой причине и придумали инверторные сплиты (и кстати экономия опять же) и какой-то умный дядька научил чиллер с сетью соединять через аккумулирующий бак.
saveliy46
время пребывания чел. в ТЦ зависит от того зачем он туда пошел
и что он еще надумал там сделать в процессе.
а если забежал за семечками,
то вполне хватит и 10 мин)),
а если это не только торговый, но еще и развлекательный комплекс,
то чел. может там быть и более 2 часов.
арендатору выгодно чтобы человек находился на его торговой площади как можно дольше,
а заказчику (владельцу комплекса) выгодно чтобы было выгодно арендатору.
ivan-l-ing
Куда прикольней идея продавцов за людей не считать!))
Igor Barishpolets
Снова задам вопрос: Вы желаете решать задачу или выходить из положения?
Если решать задачу - тогда прежде всего исследуйте здание, найдите наиболее оптимальное решение, при котором в зале ничего лишнего не будет и микроклимат будет комфортным...
Если выходить из положения, что приходится делать в 90% случаев, тогда очень не плохо зарекомендовала себя VRV3 система. Чем меньше промежуточных теплоносителей, тем надежнее система.
Y.M.A.
теплопотери будут раза в два меньше теплопоступлений.--- верно,тоже согласен.
По поводу 10кВт ,это я привёл в пример,т.е. существует предельная планка по киловатам.Фанкойл выдаёт на 36 м\кв 5кВт на холод,соответственно на тепло будет выдавать ещё больше .По обогреву тоже всё проходит даже если брать по 100Вт на квадратный метр,то нужно всего лишь 3,6кВт. Так что тут проблем нет.Я просто пытался разобраться прокачает ли фан с электрокалорифером,т.е. искал любого бренда.Просто сначала я столкнулся с фаном у который выдаёт 5 кВт на холод и 1,6 кВт на обогрев (2-х трубный),ну а если 4-х трубка то намного выше 5-6 кВт и ещё + эл.калорифер на помощь можно врубить,который 1,6 кВт к примеру.Ну всё зависит от моделей.Просто я ещё боялся за подбор типа фана,напольнопотолочный или касетный,вот который под окно загнать он зимой эффективней,а летом хуже.Ну касетник круче,да и зак одобрил.Всё таки в Краснодаре зима короткая и не холодная.
