Полная версия этой страницы: Пробковое покрытие.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Страницы: 1, 2
Allar
кстати возвращаясь к поиску теплопроводности неизвестных материалов.
Память подсказывает эмпирическую формулу Некрасова
lamda=1.16SQRT(0.0196+0.22*po*po)-0.16
SQRT - корень
po плотность г/см3
Поправьте кто знает. Чувствую память уже не та.
Цитата(Allar @ 28.1.2008, 17:52) [snapback]215784[/snapback]
Нуу накрутили, даже я не понял..
Термическое сопротивление это обратная величина теплопередачи.
Процесс "ощущения тепла" ненагретой пробки происходит в тонком поверхностном слое и в глубь не распростроняется, и состоит в ощущении отраженного собственного тепла воспринимаемого как теплый предмет.
ВЫ, ВОЗМОЖНО, ПРАВЫ!
Не было сил думать - температурю. Но выпил колдрекс. biggrin.gif sport_boxing.gif Сейчас воспринимаю всё несколько иначе. Насчёт первого пункта согласен.
Насчёт Вашего второго утверждения я написал "возможно", потому что не уверен.
Теперь рассмотрим процесс. Да, при прикосновении к пробке она кажется тёплой. Здесь процесс теплопередачи от воздуха к верхнему слою пробки. Этот коэф. U очень небольшой. (я уже пишу обозначениями, а то опять ошибусь в терминологии во время перевода на русский) Но попробуйте постоять на тонкой пробке наклеенной на бетон. Процесс теплопередачи от тёплого тела (ног) к холдному (бетон) определяет температура тел и сопротивление теплопередаче материала между этими телами. Сопротивление это не высокое (оно будет ещё меньше чем паспортное, потому что там величина измеренная без давления. Когда ногами стоишь на пробке, она немного проминается и в этом месте её плотность увеличивается - уменьшается тепловое сопротивление) Неужели Вы думаете, что стоя на бетонном полу на который наклеена 4мм пробка - он Вам покажется тёплый. Нет, будет интенсивная теплопередача от ног через незначительное сопротивление пробки к бетону.
Третье Ваше утверждение - состоит в ощущении отраженного собственного тепла... Смею утверждать, что пробка, да и другие аморфные материалы плохо отражают тепло. Если бы было наоборот, из них делали бы рефлекторы, отражатели. Но почему-то используют материалы большей плотности и кристаллической структуры (алюминий, серебро, сталь и др.) И вообще, отражаться может только излучение в т.ч. и инфракрасное. От ног, стоящих на полу инфракрасное излучение настолько незначительное, что дальше не буду и писать.
Всё что я тут написал, не имеет никакого практического значения, и продолжать спор наверно бессмысленно. Я написал "возможно" - это должно удовлетворить нас обоих, потому что каждый из нас может подумать о себе, что он, возможно, прав. biggrin.gif
Allar
я в таких случаях растворимой аскорбинкой обхожусь и поговоркой "некогда болеть".
Мы не спорим, у нас неспешная мудрая беседа.
Давайте все таки называть вещи своими именами, как раз обозначение U мне неизвестно.
Да "отражение" не следует понимать дословно, отражение это радиационный процес, назовем экранированием.
Главное понять что ощущаемое тепла это тепло собственного тела.
Еще обратный интересный пример. По ТВ давно показывали термоизоляцию Бурана (кирпичи), один такой кирпичик раскалили в муфельной печи до желтого свечения, вытащили щипцами и взяли голыми руками! Это наглядный пример обратного эффекта о котором я говорю.
Alex_
ИМХО, Все достаточно просто.
Низкая теплоемкость + низкая теплопроводность материала = тактильный комфорт.
Т.е. если предмет обладает двумя этими параметрами, то к нему можно прикасаться без дискомфорта, даже если он имеет температуру, сильно отличающуюся от температуры тела. Ибо
действительно верно.
