Цитата(Vict @ 17.1.2008, 3:24) [snapback]210863[/snapback]
...не зафурычит, бо тяпка программная не так фурычит...
простейшая задача для...
Андрей долго, Борисов коротко обьяснили.....надо ждать Насосника
Обьясняю: "... рация на танке ..."
Если производительность насосов разная то бак хоть 20 литров, хоть 300 - все будет зависеть от характеирситики сети и рабочей точки. Сухого хода все равно не будет т.к. первый насос продолжает качать и ни какой датчик не сработает. Поток жидкости неразрывен, проверяется кавитационный запас второго насоса.
В первой фразе ранее написал - посчитать последовательную работу насосов - это значит .. характеристика сети, гидравлическая кривая совместной работы насосов, рабочая точка и т.п..
Бак между насосами уберите между ними нужен только датчик сухого хода на случай выхода из строя первого насоса.
А еще лучше один погружной насос и Уважаемый Вася Ведеркин не ждите второй 90-метровый. Посчитайте, найдите рабочую точку и подберите подходящий Вам.
