Полная версия этой страницы: Подогрев интертных материалов паром
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Страницы: 1, 2
Лыткин
Цитата(rms74 @ 20.11.2014, 11:27) *
Спасибо за ответы.
Объясню задачу по конкретнее. Есть парогенератор с избыточным давлением 0,7 bar, температура по пару 115 гр. , производительность 1000 кг/час. Необходимо пар подавать на прогрев бункеров с инертными материалами. В помещении ( там же и где бункера) необходимо установить регистры отопления. Для того, что бы они обогревали это помещение. Непонятны теплопотери, непонятны размеры регистров. Планируется установить пару регистров, для того, что бы они хоть как-то грели. Нет задачи на сколько конкретно они должны подогревать помещение. Пусть регистры будут горячими и все) Скажем так градусов 50-60 наверное. Не знаю сколько надо, думаю столько что бы не обжечься.
Далее после Ваших советов я запутался)
При регулировке запорным-регулирующим клапаном я же не смогу изменить давление, каким образом тогда будет регулироваться нагрев регистра. То есть если у меня пар с избыточным давлением 0,7 bar и 115 гр.ц, то тогда регистр будет все время нагретым до 115 гр. Или я опять чего то не так понимаю. Еще подскажите, какой тип воздухоотводчика взять? Как прикинуть размер регистра? Возможно ли конденсат с кондесатоотводчиков поднять вверх по трубопроводу, что бы его направить в бак с водой для котла. Как узнать получится ли это?
Если запорно-регулирующую арматуру на выходе регистра перекрыть, то регистр остынет. Если арматуру потихоньку отрывать (регулировать проток) регистр будет прогреваться, но не весь и не сразу. Вот и поддерживайте необходимую т-ру воздуха в помещении. Если установить (на выходе из регистра) регулирующий клапан по т-ре воздуха в помещении, то и регулировать вручную не надо.
shvet
Если это актуально для вашего случая.
+ если регистр будет стоять близко к выходу на улицу, например к воротам, то зимой даже при поданом паре в регистр все равно может прихватить какой-нить застойный участок (например ночью при открытых створках ворот) и затем ледяная пробка отогреется (днем, когда вернутся рабочие, им станет холодно и они закроют створки) и будет разгерметизация.
У меня так было, рабочие сварили самодельное отопление на сварочном посту, ближний регистр к воротам (а они их постоянно открывали-закрывали) в сильные морозы постоянно прихватывало. Ближний к воротам регистр был весь переварен по многу раз - выдавливало торец (регистр был сварен из трубы, конец трубы заварен плоской заглушкой). И один хрен им было лучше в очередной раз разморозить отопление (ведь знали же), чем ходит и крутить вентиля на паре. Заварить было быстрее и проще.
лыткин нормально предложил, только ставьте регистры в дальних углах помещения. Если начальство захочет - автоматические регулияторы снимут все вопросы и система заработает сама без участия человека.
rms74
Я так понимаю регистр будет подапливаться конденсатом? И кондесат на выходе уже будет более холодным?
Ставить кондесатоотводчик до регулирующего клапана или после?
Twonk
некоторые ставят вместо - тоже нормально
