Полная версия этой страницы: Запах канализации в туалете
Страницы: 1, 2
MEX
Цитата(Vict @ 10.4.2008, 11:54) [snapback]241089[/snapback]
Ни чего не простая, расчеты на основе цифр...все остальное от рубрики "сделай сам".
И не будет срывать, так как стояк и слив с ванной несоизмеримы.
Сантехник
Тему в корзину, повторяем одно и то же
Vict
Цитата(MEX @ 10.4.2008, 8:54) [snapback]241125[/snapback]
Нельзя делать отступы не под приборами ни над приборами.
Любознательный
Вязкое трение на границе вода-воздух обусловлено относительным движением фаз. Чем больше относительная скорость движения тем больше трение. Заметное перераспределение давления в трубе может произойти при скорости движения воды больше 2 м/с. При сливе воды из ванной скорости малы, и возникающий перепад давления не может сорвать гидрозатвор.
Отступы в верхней части стояка на срыв гидрозатвора не влияют.
Vict
Цитата(Любознательный @ 10.4.2008, 12:02) [snapback]241219[/snapback]
Любознательный, не знаю с какой целью вы это написали,но - скорости, диаметры, срыв гидрозатвора, достаточно описано в нормах smile.gif
Мне интересен один фактор в описании - подождем дня два...
Skorpion
Цитата(Любознательный @ 9.4.2008, 14:43) [snapback]240781[/snapback]
Физика простая. Струя воды в канализационном стояке за счет силы вязкости приводит в движение воздух.
Любознательный
Цитата(Skorpion @ 11.4.2008, 1:15) [snapback]241553[/snapback]
В приклепленном файле "Вязкость" есть объяснение силам вязкости. Прочитайте и не надо будет биться головой остену. biggrin.gif
VadimKh
Урааа!!! Проблема решена!
Причина все-таки в этом гребаном английском унитазе. Там есть хрен знает зачем нужное отверстие вверх диаметром сантиметров 5 до гидрозатвора в районе подсоединения унитаза к отводу стояка. Это отверстие внутри унитаза находится в одной полости с отверстиями для смыва. Собственно сквозь них газы и проникали в чашу, создавая волнение воды (видимость прохода сквозь воду), а гидрозатвор качался вверх-вниз, т.к. явления связанные.
В общем, к такому выводу пришли уже после осмотра чердака, подвала, нижних этажей комиссией в составе 8 человек.
Отверстие заделано - запах не идет.
Всем огромное спасибо! Можно включать в FAQ.
Vict
FAQа у нас нет, но если был бы, то стоило включить эту тему туда в раздел какие темы не надо создавать... smile.gif
Унитаз не гребанный, гребанный тот кто его устанавливал, при этом не прочитав интструкции(у каждого нового ун. она есть). Из того что вы написали(отверстие), ничего не понятно, но возможно:
1. унитаз с переливом, и в комплекте должен быть обратн. клапан
2. с отверстием для прочисток(см. рис.), но то же в комплекте должна быть заглушка
3. чаша унитаза от моноблока(унитаз + биде), и в комплекте....
VadimKh
Естественно в первую очередь по голове получили установщики.
1. Очень похоже на то. Но клапана, говорят, не было - может врут, может не поняли, что за фигня, и выбросили. (ну не стоять же мне было над ними со схемой унитаза). В магазине тоже те еще спецы.
2. Рисунок не совсем подходит: канал у меня проходит внутри унитаза (снаружи отверстий не видно).
3. Биде нет.
В любом случае, при подобного рода проблемах, наверное, в первую очередь надо смотреть унитаз, а не бежать осматривать фановую трубу и отступы.
В любом случае, всем еще раз спасибо. По крайней мере предложенные варианты позволили всю толпу "специалистов" из ТСЖ и установщиков собрать в кучу и найти решение.
VadimKh
схема примерно такая
Vict
...не встречалось такое...
а как же быть с этим?
Цитата(VadimKh @ 7.4.2008, 11:34) [snapback]239723[/snapback]
Волнение воды примерно 0,5 см, иногда просто легкое бурление.
