Полная версия этой страницы: Частотные преобразователи Vacon
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2, 3
Lisov Pavel
Скорее всего, специалист, вводивший ПЧ в эксплуатацию, просто оставил заводские настройки.
Из-за этого математическая модель двигателя не соответствует реальной.
Прошу прислать шильдик двигателя.
aleks-tlt
Напряжение поменял на 380V. Новый файл ServiceInfoНажмите для просмотра прикрепленного файла
Вполне возможно что так и произошло почему он тогда столько лет отработал без нареканий? Шильдик постараюсь сегодня прислать.
aleks-tlt
Насосы насколько я понял центробежные. после изменения напряжения судя по моментальным параметрам ток стал меньше.
kostjaor
Здравствуйте.
Первое, на что обратил внимание: DC-voltage : 477 V если пересчитать на AC то получается у Вас пониженное питающие напряжение примерно 350В. Хотя это не показатель, необходимо мультиметром померить стевое напряжение, движок почти на номинальном токе, а Motor Power : 20,6 % , Motor Torque : 33,3 %, ток померить амперклещами и сравнить с показаниями на дисплее ПЧ. Расчётная температура двигателя в процентах, можно увидеть в мониторинге. Если эл.мотор и кабеля в порядке и программная тепловая защита корректно настроена, то тогда остаются внутренние проблемы в ПЧ: цепи измерения тока и напряжения в самом ПЧ.
aleks-tlt
Вот такой шильдик.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Lisov Pavel
На шильдике указано, что номинальная частота двигателя равна 60 Гц. Надо исправить параметр Р2.1.7.
aleks-tlt
Исправлю. Спасибо за советы!!!
Valera_V
А может шильдик не до конца снят и там таки 50 Гц? Чтобы в РФ насосы с движками на 60 Гц поставлялись, это большой вопрос... Стоит еще подключение проверить. 380 по звезде должно быть.
poludenny
1) Если присмотреться внимательно, на шильдике написано, что ном. частота 50Гц
2) Как говорили выше, 477VDC - низкое. Нужно проверить напряжение сети. Если оно в норме, возможно проблема с силовыми конденсаторами, ну или ПЧ неправильно измеряет - тогда в ремонт.
3) Как говорили выше, нужно проверить соответствие тока двигателя тому, что меряет ПЧ.
4) Параметр P 2.6.3 U/f Ratio Select установите на 1 / Квадратичное
5) Параметр P 2.6.9 Switching Freq установите на 4,0kHz
6) Попробуйте вывести насос на 50Гц и посмотреть какой ток будет. 2,6А при частоте 23,3Гц - это не нормально для центробежного насоса, при номинальном токе 2,8А.
7) Какая длина кабеля от ПЧ до двигателя?
aleks-tlt
Шильдик снял полностью.Выбирал фото где будет все видно. Сейчас ток 1,2А. Длина кабеля не более 10м. Напряжение в сети проверю, а вот с током сложнее придется поискать клещи. Отключений уже дней 5 не было это радует буду смотреть дальше. Как сделаю замеры сразу отпишусь.
Lisov Pavel
Частота действительно 50 Гц. В левом верхнем углу сразу не разглядел...
Отлючений не происходит потому что электронное тепловое реле не задействовано.
Нужно помнить, что если у двигателя нет другой тепловой защиты, то он может сгореть.
aleks-tlt
Завтра включу тепловую защиту двигателя. посмотрю будут ли отключения. Спасибо за советы!(хоть немного начал понимать что к чему))))
Murzild
Здравствуйте господа и товарищи!
Может кто нибуть знает о такой проблеме: В Инверторе VACON и в режиме ожидании и в режиме работы постоянно работает встроенный вентилятор. Рядом стоит другой инвертор и там вентилятор включается только в режиме работы, а при ожидании останавливается. Мне интересно, это сломался инвертор или его нужно настраивать программно. Если программно, то как?
Lisov Pavel
Пришлите, пожалуйста, фотографии шильдиков обоих инверторов.
serge197a
Подробнее тип модели..
Для точного ответа.
Поднимать доки всех ваконов не хочу, но у некоторых моделей есть такое, что вентилятор работает постоянно.
Да, и версию прошивки сообщите.
Murzild
Братцы!
Инвертор установлен в строительный лифт PEGA, на нем нет ни одного названия, ни модели ни серийного номера. Нашел только под блоком управления: P2737_HS_III_NEMA.par . APFIQ139V104.vcn. Еще есть копия программы из инвертора тоже прикладываю!
Спасибо за участие! У нас сегодня мороз добежал до -30, вентилятор докрутил температуру инвертора до -45, хотя расчитан на работу до -10. Пришлось аврально ставить под него самодельный обогреватель, здание 25 этажей, вибрации бешенные, если моя штуковина сорвется.... будет весело. Я хотел его разобрать и просто перерезать провода от вентилятора, шеф не разрешил, они(местные) помешаны на соблюдении всяких правил и законов.
serge197a
06.12.2013 9:36:54
Serialnumber: 10575019
Device: NXP
System software: NXP00002V171 (22.23.9460)
Firmware: 4.56
Application: Pega (APFIQ139_1_4_gen.vcn, APFIQ139 1.4)
Parameter file: D:\UHE Reserv Files\UHE ltd Files\m29 Pega2740C_LS_11507 2sml Motors_Bad_Low Start.par
Ваш ПЧ NXP, все данные сверху.
Можете самостоятельно просмотреть скачав программу NCDrive на сайте производителя.
Где управляется вентилятор не подскажу. Ищите в руководстве по микропрограмме.
Скачать можно на сайте или в крайнем случае напишите свой емайл, сброшу в личку.
Так же завтра можете позвонить в техподдержку вакон, они вам сходу скажут номер параметра.
Lisov Pavel
Установите параметр Р6.7.2 = Calc Temp.
Вентилятор охлаждения ПЧ будет включаться при температуре 40 градусов и отключаться при температуре 30 градусов (температура радиатора ПЧ).
В ПЧ установлено специальное программное обеспечение APFIQ139_1_4_gen.vcn. На сайте www.vacon.com описание для данного ПО отсутствует. Советую запросить это описание у поставщика оборудования.
kostjaor
Всех с Новым 2014!
Приходилось встречаться с ПЧ производства Vacon Traction LTD.
ПЧ с IP67 установленны на прицепах-цистернах для перевозки сжиженных газов со своим насосом(125Hz/7500 rpm).
Vacon Traction LTD использует технологи Vacon, но ПЧ со своим софтом, в них мин.температура срабатывания F13 -30 градусов, так что порог срабатывания F13 under temperature, может быть иным чем в стандатном исполнении IP21/54.
serge197a
Через NCDrive все параметры видно.
У них там кулер настроен как постоянно включеный.
Мне вот хотелось, чтоб ребята сами хотя бы попытались книжку почитать.
serge197a
И вообще любой вакон, с любой предустановленной прошивкой, легко перешивается на заводскую.
Параметры перебиваются с ПК или с панели в ручную и работает лучше нового.
Мне приходилось неоднократно так делать.
Утилиты слетают, а заводская работает стабильно.
В данном случае у них даже не утилита поверх заводской прошивки, а просто набор параметров на заводской прошивке, лишь немного отличающийся от заводских установок.
Murzild
Lisov Pavel
Большое спасибо за помощь! Все получилось и заработало. В нашей фирме был один человек, он занимался инверторами. Но он не давно умер...рак. И все это свалилось на меня, а моих то обязанностей ни кто не отменял! Моя работа ремонт повреждений уже на участках. Теперь у меня есть время разобраться что к чему, потому что вопросов скопилось много и пока не знаю как к ним подступиться
Вы сэкономили мне время и нервы.... спасибо!
Lisov Pavel
Не за что, Murzild! Форум для того и предназначен, чтобы специалисты делились между собой знаниями.
Если возникают вопросы при работе с преобразователями частоты Vacon, предлагаю пройти обучение - вопросов будет меньше.
Murzild
Здравствуйте еще раз!
У меня возникла одна интересная проблема. После того как я, с Вашей помощью, справился с канадскими морозами, моему клиенту вдруг захотелось чтобы этот же стоительный лифт бегал быстрее! Все бы ни чего, добавить скорости я могу, но увеличивается тормозной путь. На обоих лифтах (установленных на одной башне) есть сенсоры, которые за 2этажа от верха и низа проходя через магниты опускают скорость с 60Hz до 20Hz и лифт наезжая на ограничитель((Limit Bar) красиво останавливается на 1 этаже. В дном лифте, после установи магнитов, проблем не возникло. Другой лифт (тот самый) вдруг заартачиля. Сигналы на инвертор от сенсора приходят, но он на них не реагирует. Сенсоры подключены к плате OPT-B1 на 3 и 5 контакты. Пробовал поменять эту плату с другого инвертора, бесполезно, плата рабочая! Пытался сравнить параметры обоих лифтов, но оказалось что у них разные application File, и сравнить параметры на компьютере с другим лифтом я не могу, зато смог загрузить программу с хорошего лифта. Можно конечно тупо установить другие ограничители, по длиннее, и уменьшить время остановки. Но для этого нужно пройти целую комиссию по технике безопасности и заполнить кучу документов.
Может кто знает? Можно ли программно включить эти сенсоры и как это сделать?
На счет курса по Vacon, я бы с радостью но мой шеф уже 3 месяца не может договоритья об этом с представителями VACONа в Канаде.
Nocav
Добрый день!
Сбросте мне в личку ваши файлы с обоих лифтов.
Murzild
I need for #Pega_2740C_LS_11407 2sml Motors#
Nocav
Спасибо!
Вечером спокойно посмотрю....
Foca
Добрый вечер.
Подскажите кто может.
В пятницу запускал Vacon 20 на скважинный насос с обратной связью по датчику давления.
Для настроек использовал краткое руководство Vacon 20 и краткое руководство по ПИД-регулированию Vacon 20.
20-ку я запускаю первый раз. Где-то я протупил.
Не получается добится снижения оборотов двигателя при достижении давления уставки и перехода в спящий режим.
Частотник упорно раскручивается на максимум и снижать обороты не хочет.
Еще очень не понравилось то что частотник крутит на 52-53 Гц, согласно пар.V1.1.
Может у кого есть полная инструкция на русском?
Подскажите где я мог ошибиться?
Lisov Pavel
Добрый день.
Полного руководства для Vacon 20 на русском языке нет. Пользуйтесь английской версией:
http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id_27...226244924470000
Если ПЧ настроен правильно и при работе выходит на 50 Гц, не регулируя, то скорее всего ПЧ не видит сигнала от датчика давления. Проверьте, чему равен параметр V2.2 во время работы.
Foca
Спасибо за отклик.
В данном случае в Меню контроля я вижу :
V4.1- уставка в %
V4.2 - значение обратной связи в %( во время работы увеличивается)
V4.3 - ошибка Пид-регулятора в % (при работе уменьшается а при превышении уставки уходит в минус)
V4.4 - выход Пид-регулятора в% (при работе от 0 до 100%)
V4.5 - как V4.2 (пар 15.18 - 0)
Пар. 2.2 выставлено 0
Lisov Pavel
Поскольку в меню мониторинга параметр V4.2 = 0, следовательно ПЧ не видит сигнала обратной связи.
Проверьте правильность подключения датчика давления и его работоспособность.
Foca
пар.V4.2 не 0,там видно изменение сигнала обратной связи.
При работе насоса он увеличивается,при появлении разбора - уменьшается.
kostjaor
Здравствуйте
проверте эти параметры:
P15.1 0 Setpoint source selection задание PID в % (задаётся в P15.2)
P15.2 Fixed setpoint по умолчанию 50%
P15.4 Feedback source selection обратная связь, т.е. сигнал от датчика давления
P15.11 Sleep minimum frequency по умолчанию 25 Гц это значение должно быть больше
параметра P3.1 Min frequency иначе ухода ПЧ в слип не видать.
P3.3 Remote Control Place 1 frequency reference seclection 6= PID
задание на частоту от PID регулятора
Что в мониторинге показывает V2.2 Analog input 2 в %? А не параметр, который P2.2 Start function.
Разгоняться больше 50Гц не должен, если в параметре P3.2 Max frequency не выставлено иное от 50Hz.
Foca
При давлении на манометре 4,6 бар пар V2.2 - 45,5%,(датчик 4-20mA,0-10 бар)
пар V4.1 45%
пар V4.2 45,5%
пар V4.3 -0,5%
пар V4.4 0%
пар V4.5 45,5%
Насос остановлен.
пар P3.1 30 Гц
пар P3.2 50 Гц
пар P3.3 6= PID
пар.15.11 42 Гц
пар.15.12 3 сек
После запуска насоса он разгоняется до 52-53 Гц. Значение обратной связи растет. может расти до 60-62%(6 бар).
Насос обороты не снижает,приходится останавливать самому.
Lisov Pavel
Чему равны параметры Р2.1 и Р2.5?
Foca
Р2.1 0
Р2.5 0
RadugaUSR
День добрый! Имеется Vacon CX...вылетают ошибки 22,23,24...что можно сделать, если возможно конечно. ЧП уже лет 10 точно. Ошибки вылетают после отключения питания....при маргачах всё нормально...(кондёры конечно не меняли-может из-за них???). Пробовал перепрашивать...не помогло.
Lisov Pavel
Добрый день.
Данные ошибки указывают на неисправность платы управления ПЧ (см. приложение).
Ее необходимо заменить. Пришлите, пожалуйста, фотографию шильдика ПЧ.
RadugaUSR
Цитата(Lisov Pavel @ 16.4.2014, 12:40) *
Добрый день.
Спасибо что ответили! Мануал конечно смотрел) Фото прислать на данный момент нет возможности ...Vacon CN22CX4GNO 48/60 A 22/30kW
Если менять плату управления, если смысл по деньгам (я так понимаю ЧП сняты с производства)
Lisov Pavel
Нужна плата 60CB00061; Control Board CX. Цену и возможность поставки необходимо запрашивать в Ваконе.
С 2013 года преобразователи частоты Vacon CX не поддерживаются (см. вложение).
RadugaUSR
Спасибо большое!
valk54
Здраствуйте.
VACON NXS ошибка 14.Чистка продувка проверка емкостей ничего не дала.Температура скачет до 10 гр.потом назад и т.д В М2 не могу войти.Вид меню такой :
1.Monitor
3.User setting
4.Active Faults
5.Fault History
6.System menu
Не очень далеко есть такой же VACON.Есть ли смысл попробывать поменять блоки?На приводе стоит модуль МС00420 .ПЧ-94TR01/01. Soft.ver.L1TRCE09.
Буду благодарен за ответ. И как открыть М2?
Ивиняюсь ошибка вышла написано 94TR01.03
Lisov Pavel
Добрый день.
valk54
Защита срабатывает не сразу бывает 1 час а бывает 3 минуты после включения
valk54
Сфотографировать не смог- почти все стерто.Что смог разобрать:PAO 1405ZHOS вроде так.
Нашел паспорт: NXS0140 5D2H0STS
valk54
Кое-как снял фото:
Lisov Pavel
Судя по обозначению, ПЧ фланцевого исполнения. И похоже не новый. Рекомендую выполнить следующие действия:
1. Проверить работоспособность основного вентилятора охлаждения.
2. Проверить емкость фазосдвигающего конденсатора вентилятора.
3. Проверить чистоту радиатора охлаждения.
valk54
Это все проверили.На приводе проверил емкости (3000мкф) и ESR-0.01.Я уже думал может что то с параметрами .Но М2 вообще не вижу а М3 в таком виде
3.1Motorserviceset
3.2F min
3.3 F MAX
3.4 Compr.model
3.5 Parametr Password (0)
В мануалах такого не могу найти
Lisov Pavel
В ПЧ наверняка установлено специально ПО, описание на него необходимо запросить у производителя оборудования:
Account: GARDNER DENVER OY
Salescode: NEUSANXS01405AZH0STSA1A2000000
Serial number: 10035339
System software version: NXS00001V153
Tested date: 2004-05-08
ПЧ был произведен более 10 лет назад, поэтому все конденсаторы и вентиляторы подлежат замене в обязательном порядке - см. стр. 17 руководства во вложении.
valk54
Cпасибо за ответы. Смогу ли я отключить эту (интелект.) защиту не видя параметров М2 и поставив свою на радиатор?
