Полная версия этой страницы:
Горелка WEISHAUPT
Доброго времени суток! Интересует вопрос интеграции модуля W-FM 100 через блок БУИ. В описании нашел вот такую фразу
"Примечание:
Меню для протокола Modbus имеется в наличии, но
не активно! Функция только под заказ."
Как эту функцию включить? Перепрошивать модуль надо или что-то докупать? Хотя в БУИ есть меню настройки Modbus.
Также интересует загадочный кабель "Соединительный кабель (217 706 12 602)", что это за кабель? он какой-то особенный? Не улыбается что-то ждать его 3 недели из Германии... Может есть у кого схема распайки?
Имеем 2 горелки WG30N-1-C MZ LN на котлач VITOPLEX 300 c контроллерами VITOTRONIK 100 и 300. Пусконаладка была в 2010 году. Горелки настроены по точкам минимум 40% максимум 100%. При работе на 10 точке-горелка в работе, горелка начинает раскачивание мощности. На мониторе увеличение-уменьшение нагрузки с амплитудой открытия воздушной заслонки от нуля до 36, на другой до 42%. Так работает постоянно. Один цикл меньше минуты.
Т.е. на дисплее цифра 10 и постоянно меняющаяся величина открытия заслонки. Средняя мощность котла по газу где то 35%. При достижении температуры воды до значения заданного автоматикой котла горелка останавливается, затем запускается.
Звонили региональным представителям ничего конкретного, типа где то в настройках. Настройки котла все перепроверили без результата.
Что посоветуете!!?
C VITOTRONIK придется проститься. Или доверить регулирование т-ры прибору с более подробными настройками.
Попробуйте подключить эрзацтерморезистор напрямую к регулятору, если опять будет болтаться, однозначна замена. А если встанет в средней точке, ищите ошибку подключения к горелке.
Давно когда-то я пытался настроить Витотроник для WG20N/1-C ZM-LN.
Может быть, пригодится. Но не исключено, что потом какие-то настройки я ещё менял...
Меняли все, с одинаковым успехом. Единственно меняли минимум от 1.27. 10 до 1. 50. 30 хоть мощность общая стала больше. Щас покажу ваши настройки, попробуем. Работает как одноступенчатая горелка.
К сожалению не помогло. Возможно мелочь, а неприятная.
Коллеги кто может помогите с диагнозом. Горелка WM - L10/4-A менеджер горения W-FM 50 при включении пишет "no Comm" и остается в этой точке. Что это значит?
Нет связи панельки с менеджером
lexavoland
28.8.2015, 5:22
Господа не удается связаться с менеджером FM-100 по Modbus RTU
для связи используется адаптер icp con i7520 RS232/RS485 и кабель с разъемами Sub-D 9 контактный (в icp con) и RJ-45 (в БУИ) + в качестве com порта MOXA UPort 1150
Пришлите пожалуйста тестовый Modbus запрос на который горелка ответит.
02 04 00 01 00 02 38 20 пробовал различные комбинации
адрес 02
код функции и 03 и 04
но ответа так и нет
Евгений Заико
7.10.2024, 15:09
Здравствуйте коллеги, возникла следующая проблема: горелка Weishaupt wg40. Сначала просто ушла в аварию ошибка f 13h. В последствии при попытках запуска по порядку: 1. Открывает и закрывает газовый сервопривод (это вроде нормально)
2. Буквально дергает но не открывает воздушныйй сервопривод ( это по моему ненормально)
3. Кратковременно включает вентилятор на дисплее в это время горит 2 .
4. Уходит в аварию ошибка f13h.
Я так понимаю менеджер горения?
Подскажите пожалуйста у кого-то может случалось подобное?
а мануал имеется? замерить чего, согласно бумаги, диаграммы сверить.
симулировать внешние сигналы, это к
"Буквально дергает но не открывает воздушныйй сервопривод"
обратная связь имеется?
13я ошибка согласно инструкции
01...15 interner Gerätefehler
(RAM / ROM-Test und Zeitüberwachung
внутренняя ошибка, память, контроль времени.
https://www.weishauptcz.cz/uploads/tx_weish...55401_04_02.pdfправда, на немецком и у чехов
Вопрос был такой:
AleksKik
12.12.2025, 14:36
[font="Arial Narrow"][/font]
2. Буквально дергает но не открывает воздушный сервопривод ( это по моему ненормально)
Приветствую, увидел ваш вопрос, может уже поздно, но у нас в такая ошибка выявила утекший электролит в менеджере горения 47мКф на 450вольт. После замены проблема ушла.
Это в W-FM 20?
Если на 450 вольт, то, наверное, "4,7"?
Добрый день, коллеги! На менеджере горения WF-M 50 (Siemens) горелки Weishaupt WM-G 10 вышла ошибка 116 - срок эксплуатации в критическом диапазоне - необходимо заменить менеджер горения. Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то обойти это ошибку (информативное сообщение) у горелки?
На всякий случай пробовал обнулить счётчики работа-часов и количества запусков - не помогло, так как они несут чисто информативный характер. Возможно ли что-нибудь сделать не перепрошивая сам контроллер? Есть какой-нибудь параметр для обнуления или отключения этой ошибки? Или чтобы информативная ошибка (одна из 3 видов ошибок) не замыкала реле в отличии от остальных видов ошибок, которое отправляет сигнал на БСУ-К/системы оповещения.
пройдите по ссылке.
