Полная версия этой страницы: нужна инструкция по программе SaphirScope для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150
Страницы: 1, 2
flizer
Слетела программа с контролера POL635.32. Можно новую залить с помощью SaphirScope ?
И где взять программу?
marhan
Залить с помощью SaphirScope конечно можно, версия должна быть не ниже 7.0, но программу для контроллера вы вряд ли найдете. Если у вас установка VTS, то это только к ним обращаться чтобы они вам заново программу залили.
Единственное что, чтобы у контроллера умерла программа это надо очень постараться, вещь достаточно "дубовая", просто так не выйдет из строя. На моей памяти только один раз такое было, но тогда слетела не только сама рабочая программа но и внутренняя программа контроллера, очень "умелые" люди попались, до сих пор непонятно как они это ухитрились сделать.
Spiva
В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485).
Через какой из этих портов лучше будет организовать доступ к контролеру по сети?
И куда надо подключать компьютер?
Можно ли управлять контролером с помощью эмулятора пульта?
P.S.
Vian
P.S.
Если вам просто работать с Сапфиром, то 485 с выходом на Com-port. А если для диспетчеризации, то только LON. 485 подключать вместо пульта "адванс", в ту же фишку для RJ. А для лона есть свои клеммы. Но только если контроллер заранее заказывался с расширением для диспетчеризации. Протокол PPS2, это семёновский вариант KNX, для внутреннего пользования. Служит только для связи с пультами "бейсик".
flizer, если нужна прошивка, могу скинуть 1.13, последняя версия. А если нужна сама программа, обращайтесь к Шахову Павлу Викторовичу. 8(495)981-9552.
flizer
Скиньте прошивку пожалуйста flizer@inbox.lv Программа вроде есть. SaphirScope 8,0,0,18
Спасибо
marhan
P.S.
Компьютер подключается в гнездо RJ-45 куда подключается панель оператора, это выход RS-232.
Эмулятор пульта точно также управляет контроллером как и сам пульт.
Про работу по сети смотрите сообщение от Vian.
Единственно что, если коммуникация изначально не заложена в программу контроллера наличие портов не имеет никакого значения, работать не будет.
Единственный вариант в этом случае будет связь через модем или через MOXA как я уже писал и через программу SaphirScope.
flizer
Vian СПАСИБО. Очень помогло. Всё работает.
vns
Есть контроллер ACX32.000 и пульт saphir 84.910. (Шкаф VEZA). При включении системы на пульте пробегает надпись "loading fonts", после чего загружается основное меню. Но правда вместо букв получаем нечитаемые символы. Видимо проблемма со шрифтами. Научите пож. как малой кровью вылечить это безобразие. Заранее спасибо.
marhan
Первый вариант просто выключите на несколько минут контроллер и снова включите.
Если не поможет то возможно некорректно сделана прошивка на язык по умолчанию.
Тогда вам нужно будет подключиться к контроллеру с компа через SaphirScope. Открыть окно EditDataPoints и в разделе HMI-Config в пункте Language поставить цифру 0. Это английский язык по умолчанию, обычно он прошит корректно. Затем выключите и включите контроллер чтобы язык сменился и по английски должно быть все нормально.
vns
Большое спасибо за ответ . Первый вариант пробовал - не пошло. Появлюсь на обьекте попробую с комппом их подружить, просто сейчас уехал. Я так понял SaphirScope подрубается через тот же RG куда панелька вставляется? там 485? И извините за наглость про распайку шнурка не расскажите?
marhan
Все верно комп подключается через разъем RG45, куда вставляется панель. Только там не RS485, a RS232.
Распайку кабеля посмотрите по форуму. Уже выкладывали по моему.
zarin69
Люди добрые, выложите пожалуйста схему распайки кабеля для подключения ACX36.040 к компутеру. Форум перерыл, не нашел подобной информации(((
Vian
http://193.17.84.244/Archive/pdf/controls_...exh_AHUs_ru.pdf
Посмотрите тут. VTS выкладывает все5 инструкции на своём сайте, рекомендую пользоваться.
ValeryB
Подскажите, пожалуйста! В здании плохое отопление. Могут ли установки этой фирмы обогревать помещения здания?
Vian
Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации.
ValeryB
Температура воды в системе отопления в пределах 38-65 градусов. Все близлежащие здания используют батареи отопления, рассчитанные на 70-55 градусов, а в системе отопления этого здания стоят конвекторы 90-70 градусов, поэтому теплоотдача от них плохая. Решит задачу замена радиаторов во всем здании, что слишком дорого. Из-за недостаточной температуры воды и VTS работает с плохой отдачей, т.к. водяной теплообменник рассчитан тоже на 90-70.
ValeryB
Но все же какое-то тепло он дает. Смущают только выходные отверстия системы вентиляции - все они вверху. Я так понимаю, если обогревать помещение, то надо снизу.
Vian
С какой же стати??? blink.gif Это зависит от направления потоков возухообмена. А по поводу приточек, нужно знать их характеристики. Возможно, спасёт замена калорифера на большую рядность. Но для этого должно быть достаточно места внутри установок.
ValeryB
Места - море, т.к. электрообогреватель не используется из-за недостаточной мощности электросети.
St. Alexandr
Господа, доброго времени суток.
Столкнулся с такой трудностью:
Пришлось запускать машину VTS с автоматикой на ACX c Advanced пультом. Частсотник FC51, аппликация AS 66. В составе электронагрев и камера смешения, однако, в менюхах почему-то присутствует утилизация и частотник к ней... (может так и надо ?)
В начале при включении системы статус оставался "Выкл"
Был отключен дискретный вход Х1 и установлено ему NoFu, казалось, проблема решилась.
Ошибок никаких не кажет, дискреты - всё ОК, температуры - похожи на правду.
Нажимаю Вкл, появляется статус: "Вентиляция", открываются шибера.... и на этом всё. Вентилятор не включается, нагреватель, естественно, тоже.
В меню говорит что частотник ОК и связь с ним тоже ОК, и обороты 0рпм и ток 0а.....
Светодиоды на ModBus радостно мигают, при отключении шины ACX c FC51 дружно валятся в аварии по сбою связи.
Перепробовано было:
1. Заливка конфигурации с пульта Advanced, безуспешно. При переходе в режим конфигурации лампочка ModBus тухнет, при инициации передачи настроек в частотник - вяло мигает. В результате - ошибка передачи ("Ош")
2. Сброс FC51 к заводским настройкам, ручная настройка параметров 8.30 и 8.33, снова передача конфикурации с контроллера. Один раз прошла, но система так и не запустилась
3. Сброс ACX к заводским параметрам по инструкции (правый джампер нажать вниз в режиме "Выкл" на 20 сек) при этом пощелкали релюшки, но никакого сброса не произошло. Все параметры, которые я менял (календари, температуры и пр. не изменились)
4. Ручной ввод параметров в частотник, безрезультатно.
5. Попытка запустить в режиме "Авто" и "Ожид", безрезультатно.
В какую сторону копать ? Беда в контроллере или в частотнике ?
Есть шансы его растолкать, или пытаться вешаться на Q6, назначив ему StaC ?
ValeryB
Подскажите тогда, а если вообще перекрыть вентили, т.е. закрыть подачу горячей воды в теплообменники системы вентиляции, будет ли лучше с обогревом помещений имеющимися конвекторами. Т.е., перераспределится ли тепло из теплообменников агрегатов вентиляции в конвекторы системы отопления помешений за счет увеличение скорости воды в них? Давление в системе около 4 атм. Агрегаты VTS выключены и включать их не предполагается.
RusBuka
Господа, посвежее Saphir Scope ни у кого не завалялось? можно в личку
RusBuka
вопрос снят
Ishtars
Уважаемые. кому не сложно - скиньте в ПМ новое ПОшко scope.
Спасибо
RusBuka
Подскажите как подключить Scope к контроллеру Climatix POL 424. Окромя 8 пинового порта для HMI нет ничего.
В самом скопе есть выбор для подключения USB ( которого в нем нет) Konnex-IP и Konnex-Usb. Знакомые попросили посмотреть приточки, а ковырятся в них через 6 кнопочный пульт в дереве которого никогда не лазил, сравнимо с прыжком с 3х метров в коммунизм.
Конвероторы rs323 и 485 имеются, обжать провод по распиновки тоже не проблема.
Lcs006
Слетела программа с контролера ACX36.040/ALG. Скиньте прошивку пожалуйста bituman@inbox.lv Программа есть, SaphirScope 8.0.0.18
Спасибо
nnm4evr
Подскажите где скачать SaphirScope 8.0.0.18 или новее? Гугл результатов не дал. И будет ли это ПО работать с контроллером щита VS-40-150? Сейчас установлен щит VS-21-150.
Chippo
Всем хорошего настроения! Тема конечно старая, но проблемка осталась! Нужна прога SaphirScope, желательно последняя версия, здесь я только нашёл 5-ую. unsure.gif
VladimirSh
Здравствуйте
Понимаю что тема как и оборудование очень древнее, но может кто-то поделится SaphirScope 8.х?
Лежит ACX36.000 и QAA88.4 хочу попробовать их связать и запустить. A HMI обязательно нужен? или для регулировки скорости вентилятора и температуры путем скорости, HMI необязателен?
Makas72rus
Добрый вечер всем ребята а можете пожалуйста скинуть или подсказать где скачать SaphirStudio SaphirScope нужно очень приточная вентиляция очень древняя через раз работает не как не можем и меню на пульте в порядок привести и сам контроллер ACX36.000/ALG не понять работает или так просто стоит
kosmos440o
Там скорей всего электроника подсдохла уже, так что смысла особо нет. Напишите мне в личку, подумаем о модернизации.
Makas72rus
Добрый вечер думаю электроника целая там с программой все плохо очень много функций язык сбит не понятно какая функция за что отвечает навалили ПИД регуляторов на один теплообменник куча просто подойти к машине что бы включить или убрать какую либо не исправность без бубна не как
Lex
Если нужен Scope, так и напишите. Но с ним нужно уметь работать.
А если есть вопросы к меню, пришлите скрины меню,
может кто признает свое творение или стандартную программу от производителей.
Зачем фото внутренностей контроллера - не понятно.
Это ж по установке которой управляет понятно - работает она или нет.
Makas72rus
Через Scope по RS485 не могу подключиться выскакивает ошибка но сам контролер Modlabs сканам вижу sad.gif
вот ошибка
