Полная версия этой страницы: А что делать, если вам под окно перекачивают фикалии?
Страницы: 1, 2
OlgaO
Цитата(Алексей Либерман @ 7.6.2008, 23:44) [snapback]260994[/snapback]
ГДЕ найти зацепку в СНиПах для подачи в суд?
Ну допустим:
СНиП 2.04.03-85 п.4.25 абзац 3:
"во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости;"
Далее соответствие натуры этому:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
п.22.16
И еще СНиП 2.07.01-89 табл. 14*
Ну не плохо бы узнать производительность насоса и проверить может ли теоретически отводящая самотечная канализация существующая справиться с подаваемым расходом.
andrey R
Да какие нафиг СНиПы? Налицо элементарные нарушения саннорм.
живем на полях орошения
Алиса-X
Какая изодяция в колодце 20-летней давности, проектировавшегося под прием от 2х квартир?
Просто во время перекачки уровень, извеняюсь за незнание терминов, отходов поднимается выше всех изоляций и спокойно фильтруется в грунт.
Фундамент в 3х метрах. Пока туда ыильтруются только газы. Пока. Фактически живем на полях, как это у спецов называется? орошения?
Скоро начнут фильтроваться, если учесть свойства грунта и жидкие составляющие...
1. изоляции нет но уровень поднимается выше всех изоляций. это как?
2.уровень поднимается... спокойно фильтруется... но пока туда фильтруются только газы
3.замеряйте уровень подпора (поднятия стока в колодце от верха отводящей трубы)
4.как давно чистилась ваша 150-я канажка и чистилась ли вообще?
5.цикличность сбросов кондитерки - постоянно? несколько раз в день? сколько? и продолжительность сброса...
не автору.
6.какой расход глина профильтрует при щелях в колодце если там все время подпор? подпор допустим см 50, ну щели там мм 10 по периметру метрового колодца
BUFF
7. и кто сказал, что это не труба от дома развалилась от старости?
Vict
Цитата(BUFF @ 7.6.2008, 23:26) [snapback]261028[/snapback]
7. и кто сказал, что это не труба от дома развалил ась от старости?
8. Отвод от квартир 150, можно предположить что отводящая из колодца тоже 150...и что она не пропустит стоки от сотки?
9. А у 6-го дома еще больше проблем судя по всему(колодцы теже) - кондитерка+2 квартиры...
10. А у 5-го дома - кондитерка + 4 квартиры...
ПС. По инстанциям не бегать надо...- письма строчить с регистрацией надоть.
Сандугач
И с копиями в вышестоящие и контролтрующие конторы. По своему опыту знаю, помогает. Это чтобы понятно было, что МОЛЧАТЬ НЕ БУДУТ!! И НАЧАЛИ ОБКЛАДЫВАТЬ БУМАГАМИ. то есть ОПАСНОСТЬ РЕАЛЬНАЯ.
Serg Ivanov
Нарушены-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
СНиП 2.07.01-89*
Таблица 14*
Первая строка.
Расстояние от напорной канализаци до фундамента здания менее 5м.
Тем более выпуск. Тем более что самотечка не справляется с пропуском расхода. При нормальной работе колодца фекальной канализации уровень жидкости в колодце не должен подниматься выше лотка.
OlgaO
Цитата(andrey R @ 8.6.2008, 0:47) [snapback]261016[/snapback]
Поля орошения - это практически. Я же сказала, что теоретически проверить.
Т.е. предположим, что все герметично - напорка качает в герметичный колодец и далее по чистой трубе сток самотеком отводится.
Отвод от квартир - 100, отводящая из колодца 150 - скорее всего так.
Отводящая самотечная от колодца 150 должна быть проложена с уклоном минимум 0,008. Такая труба при наполнением 0,6 пропустит 8,61 л/с, при наполнении 1 пропустит 12,8 л/с. Напорная 100 выдаст легко такой расход 12,8 л/с, может и 20 л/с пропустить - вот и неувязочка уже только по пропуску. Поэтому неплохо знать производительность насоса и проверить с каким уклоном лежит самотечная 150 и 150 ли она.
BUFF
сдается мне, тут есть одна ошибка методологическая...
допустим, приходит наш аффтор к главинжу Калужского водоканала, и говорит - твои орлы приняли работу по неверному проекту. На что ему главинж совершенно справедливо говорит:
1. Ты проект видел?
2. Ты кто? ВКник? Ты вообще в этом хоть что-то понимаешь?
3. СНиПы будешь дома цитировать, жене и детям, нормоизыскатель ты наш...
4. Дверь - у тебя за спиной. До свидания.
и будет прав на 200%...
а совсем другое дело, когда в ДЕЗ, СЭС и администрацию поступают (и регистрируются) коллективные жалобы от жильцов дома №5 по улице Юных ВКшников о том, что: вонь стоит несусветная, грунт проседает, и вообще - просим разобраться, что происходит... И так - жалоба за жалобой... потом газетка местная подключается, и прокуратура...
И не надо ничего писать не про какие фабрики, заводы и пароходы. Не уверены (а уверены вы там быть не в чем не можете) - не занимайтесь клеветой.
Факты - просевший грунт и вонь. И все ответы - только письменно, а не "техник пришел, показал мне сухой колодец". Можно с ДЕЗа начать - лишь бы все шаги фиксировать и собирать бумаги - они потом пригодятся. Чем больше бумаги - тем больше шансов, что кто-нибудь задумается о последствиях...
И жалоба должна быть коллективная - мало ли чего какой-то пассажир с местным водоканалом не поделил... может, он хотел, чтобы ему откатили за врезку у него под окнами, а его послали в пеший эротический поход. Он теперь обиделсо, и кляузы строит в отместку...
OlgaO
Все верно и в принципе об этом было первые две страницы. Алексей Либерман хотел СНиПы, надеюсь будет достаточно человеку информации и советов. Осталось грамотно поступить и проблема решится. Не враги же все вокруг сплошные.
andrey R
OlgaO
Цитата(andrey R @ 8.6.2008, 17:19) [snapback]261109[/snapback]
Не-е, он пока хотел зацепку в СНиПах, а чтоб не воняло - это после smile.gif.
andrey R
Vitori
Сандугач
С такими "сладкими" соседями и врагов не надо.
OlgaO
Да, все хотят сгнобить Алексея Либермана - и СЭС, и Водоканал, и местные власти, и суд, ну и, конечно же, сладкий сосед smile.gif. Креста на них нет smile.gif.
Практический партизанский совет.
Даже два.
1.\ Заделайте сами незаделанную их трубу ,лучше бетоном(цемент,вода,гравий.Пространство вокруг трубы и раздолбенным отверстием вокруг неё в стенке колодца.
И второе, ведь гасителя напора нет на трубе?
Его надо устроить.
Целый кирпич в трубу навстречу току напорки,в напорную часть.И подальше протолкнуть.Куски кирпича не надо- легкие очень.Природный слишком кругл,может напором выкатить.
Выкруг колодца не натопчите.И время суток выберите,что б от них стока не было(Может ночью?)
andrey R
Цитата(инж323 @ 8.6.2008, 22:08) [snapback]261156[/snapback]
Может ночью?
Представил я себе Алексея Либермана, крадущегося, как тать в ночи, к колодцу с кирпичом за пазухой... залезающего унутрь, зажав в зубах фонарик а в руке кирпич... пропихивающего сей предмет в склизлую вонючую трубу, стоя при этом на четвереньках на дне смердящего колодца... когда рука с кирпичом уже засунута по плечо в трубу, а щека упирается в стену колодца...и сердце прыгает в груди от восторга скорой победы над супостатами... и в эту минуту включают насос на заводе... rolleyes.gif
Ну романтизм и от Рембо что то в этом присутствует.Но ведь результативно будет.
Vitori
ЦЕЛЫЙ кирпич в трубу диаметром 100 не влезет!
Тк у кирпича (господа сантехники tongue.gif ) размер по короткой стороне - 12 см! wink.gif
А на мой взгляд самое лучшее решение, это глиняный замок вокруг колодца и дренаж около дома. smile.gif
Vict
А если труба отводная от квартир лопнувшая, что даст замок?
Пока автор не удостоверится в чем проблема - все советы бесполезны. МММ.
Vitori
Добавим в список советов следующий пункт под номером 1 - "Ревизия существующих систем канализации в доме и на выпуске из дома" . bestbook.gif
Serg Ivanov
Вот к чему приводят нарушения СНиП 2.07.01-89*
Таблица 14*
Первая строка.
Vitori
Таблица 14*
Первая строка.
Там хоть 10 м до фундамента сделай, всё равно просочится всякая дрянь. cool.gif
А если строишь, выполняй целый комплекс соответствующих недешевых мероприятий (типа прокладки дренажа, гидроизоляции фундамента и т .п)).
Serg Ivanov
Моя квартира одна из двух квартир двухквартирного двухэтажного дома с вертикальным делением постройки 80-х годов. Дом на улице последний из 7 и находится в самой высокой точке района. Канализационный колодец у нашего дома первый, самый мелкий и труба из него выходит - 150мм. Естественно, самотек. Расчет на две квартиры. Канализация идет на север. На южной стороне около 500 метров от нас в здании бывшей конторы открылось кондитерское предприятие.(С)
Жил себе Либерман на болоте и никого не трогал. А тут пришли какие-то кондитеры нарушили СНиП 2.07.01-89* и смеются гады...
Протяни они напорку на 50м дальше получилось бы ниже по рельефу- так нет в самую высокую точку им качать надо.
Тож посммотрел,да,напорка то ф100.Придется подрезать кирпич вдоль,что б лез в трубу.Но Менять характеристику сети надо,что в другую точку работы насоса уйти и вода что б не стояла в колодца,а по лоточку по лоточку и мимо дома Либермана.
Serg Ivanov
Нет, убирать напорную трубу надо от дома.
Жилец то это не потянет по финансам,да и не владелец он этой трубы.Он только в колокола мможет звонить и письма писать.
Vict
Так газы все равно стремятся кверху...по рельефу - прямо к дому Либермана. smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Vict @ 10.6.2008, 14:34) [snapback]261729[/snapback]
