Полная версия этой страницы: Проектирование системы подачи сжатого воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Страницы: 1, 2
Странная Белка
Цитата(Patorok @ 10.1.2010, 14:19) *
Где это Вы такое наблюдаете???
Да вот уже третье предприятие у заказчиков с восточным разрезом глаз.
Мало того, они всё оборудование компрессорной заказали у себя на родине. Разрешение РТН есть только у компрессоров, остальное ждем-с. Как же я устала от этих колхозников. Им бы коров пасти, а не заводы строить. Абсолютные дилетанты, еще попробуй им объяснить нашу процедуру согласований и сдачи объекта.
Я не проектировщик, я строительный контроль, поэтому разрешения РТН - мой головняк. Проектируют и монтируют турки. Им вообще все по барабану. mad.gif Расчеты естественно предоставлены не будут. Верим на слово, что ресивер не нужен.
Patorok
Понятно, мы в основном работаем в западном направлении.
sergey_1100
Cмотря что за объект. Есть множество технологий потребляющих воздух равномерно.
Странная Белка
Цитата(Patorok @ 16.1.2010, 12:24) *
Нее, Генеральный Подрядчик там как раз восточный и он нанял нас в качестве строительного контроля. А то они ж в наших СНиПах и законах не шарят. А так в основном ген. проектирование, технадзор и всё такое..
От ресивера отказался зак своим волевым решением. Меня вообще не спрашивали, поэтому если что, сами и будут расхлебывать.
Объект - производство автомобильных комплектующих. По поводу равномерности сомневаюсь, т.к. уже второй автомобильный объект, на первом два ресивера было, а тут все то же самое, только в уменьшенном виде.
timmy
В принципе там есть два осушителя и ресивер бэбика. Может хватить. Там основная проблема, какая может быть это вибрация. Поршневиков в системе вроде нету, значит и ресиверы нужны не особо.
Patorok
При чём тут вибрация ????? Ресивер служит для выравнивания давления в сети. Без него компрессор будет очень часто включаться/выключаться, что приведёт к быстрой гибели его и пускателей. Ни один производитель компрессоров не даст гарантию на работу без ресивера.
timmy
Это да, но актуально только в случаях применения поршневых компрессоров, импульсной работы потребителей или отсутствия возможности регулировать производительность компрессора. В остальных случаях можно не особо фантазировать.
timmy
А вибрация... да очень просто! Наш охладитель один раз воткнули до ресивера, а компры на КС как раз поршневые стояли. Так там трубы где просто звенели, а где подпрыгивали как ненормальные. Через год охдадитель просто треснул в паре мест и стал работать настолько отвратно, что нам его вернули.
Patorok
Ну, Белка не говорила, шо у неё копрессора с частотниками. Обычные винтовые компрессора без частотников так-же не имеют возможности регулировать производительность.
timmy
Ага. А если на одну сеть 3 компрессора работают, тогда тоже нет контроля производительности, да? Белка вообще только брэнд назвала, но похоже у нее два турбокомпрессора и еще маломерка какая-то. Вот маломерка наверное за ресивер и играет.
Patorok
Контроль производительности турбокомпрессора в мизерном диапазоне осуществляется входной заслонкой, всё излишнее будет попросту стравливаться в атмосферу. Устройство турбокомпрессора с частотником принципиально невозможно. Турбокомпрессора нельзя вообще включать/выключать чаще раза в неделю (или шо-то типа того, но желательно пореже).
sergey_1100
ну если 30-50% (в зависимости от подбора компрессора - чем правильнее тем диапазон шире) это мизерный диапазон..... А учиывая что компрессора два, то диапазон получится - в лучшем случае - до 75%.
и нормальные относительно небольшие турбокомпрессоры - до 2 МВт - можно пускать и останавливать в день столько раз сколько душе угодно... Ограничения больше касаются двигателя, а не компрессора.
Странная Белка
Да. У меня 2 турбокомпрессора и 2 осушителя. Всё уже смонтировали, ждем только бэбика. Компрессоры небольшие. И сегодня мне сказали, что это вообще полностью ответственность заказчика. Ну вот и пускай они там между собой разбираются, если будет плохо работать. Спасибо всем за ответы smile.gif
Странная Белка
Еще один вопрос. Система сжатого воздуха в окрасочном цехе. Предполагаются трубопроводы из нержавеющей стали. Описан ли в каких-то нормативных документах способ соединения трубопроводов (способ сварки) и способы очистки трубопроводов после монтажа?
Patorok
Кхм, по сварке не скажу, я больше по проектной части, но нерж - более, чем спорное решение. Почему не пластик?
Странная Белка
Да кто ж их знает, почему нерж..Теперь они уже спрашивают не как по нормам, а как на практике делают. Им там нужен супер чистый воздух, а сами приперли сомнительные Самсунги из Кореи, которые, я уверена, не обеспечат нужное качество воздуха. Теперь вот с трубами привязались...
Patorok
Качество обеспечивают не компрессора, а система осушки и фильтрации, так шо Самсунги тут не при чём. Я на покраску делал трубы даже из чёрной стали, просто сушил воздух до +3 и перед самой камерой ставил дополнительные фильтры SATA. Никто не жаловался. Нерж это конечно айс, но уж больно недешёвый вариант. Пластик обеспечит ту-же чистоту (если не больше), но он в разы дешевле. Да и монтаж происходит гораздо проще.
timmy
Нержавку варят примерно также как и обычную сталь. Только сварщик должен иметь опыт сварки нержсталей, ориентировочный разряд электросварщика - 5-й. Лучше 6-й, но таких вы вряд ли найдете. Сварщики более низких разрядов могут выполнять прихватки деталей, заварить шов они может и смогут, но времени потратят раза в 2-3 больше.
Чистота воздуха достигается фильтрацией и осушкой. Им какой класс нужен?
Странная Белка
Осушители тоже Самсунг, фильтров в проекте нет. Говорят, что встроенные. В какое место встроенные - не говорят))) Уже 2 дня ищу безмаслянный компрессор в аренду на пару месяцев. Нету на мои параметры! Параметры воздуха я так не помню, но это и не мое технадзоровское дело. Мне главное, чтоб смонтировали правильно. laugh.gif
Patorok
Хрень какая-то у Вас происходит. Турбокомпрессора на покрасочную камеру... Вы шо, составы красить собираетесь? Турбокомпрессора эффективны при расходах более 10 000 - 20 000 нм3/ч. Турбокомпрессоров со встроенным осушителем я в жизни не встречал, а сырой воздух на покраску - это гаплык. Скиньте все исходные данные в личку, помогу разобраться, а то тут большим скандалом попахивает (что не суть хорошо для нашей корпорации).
timmy
И ничего не хрень! Компры отдельно, осушители отдельно , фильтры встроенные. Если фильтры встроенные, то наверняка применили безнагревный адсорбционник. Значит все компры больше сотни кубов в минуту не выдают. Потому что безнагревных адсорбционников, которые сушили бы больше полсотни кубов в минуту, почти не делают. Тока осушитель явно не самсунг, а просто рядом стоит. Я просто не слышал, чтоб самсунг осушителями занимался.
sergey_1100
встроенные фильтры - что бы адсорбент не вылетал. Для удаления пыли адсорбентов нужен внешний хороший фильтр.
Турбокомпрессоры эффективны насиная с ~ 1000 нм3/ч. Но они слишком дороги до расходов ~5000 нм3/ч, хотя окупаются благодаря меньшему расходу электроэнергии и отсутствию необходимости менять кучу фильтров и масло.
LordN
в библиотеке на Х-К лежит свежая книжка по системам сжатого воздуха.
Patorok
Сорри, а где эта библиотека, можете ссылкой кинуть?
Странная Белка
Компрессоры марки SM2000, осушители SDN3100. Все Samsung. Теперь меня мучают другим вопросом: как соединять трубопроводы без масла? Какое масло? откуда масло при сварке? Ну до 50 мм - резьба, но там тоже откуда масло? Ничего не понимаю.. blink.gif При резьбовом соединении, говорит, применяют промаслянные резиновые прокладки. Первый раз слышу. А при сварке че применяют?
LordN
http://www.holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
timmy
Ага. Компрессоры типа такие, а осушители типа такие. Схема работы осушителя дана ниже. Прикольно, но разбор должен быть стабильно высоким, а то осушка гикнется.
Масло... Мож он имеет в виду прокладки промасленные нужны? Там же воздух горячий пойдет, градусов до 200, прокладка прикипеть может к фланцам. Чтоб не прикипала её или промасливают или графитом обмазывают.
timmy
Кузнецов? Так он уже давно на АВОКЕ имеется. Или еще новее что-то есть?
LordN
не помню. 2007й год издания.
Patorok
Цитата(LordN @ 29.1.2010, 16:43) *
Извините, может я шо-то туплю, но эта ссылка меня выбрасывает на какой-то форум по холодоснабжению helpsmilie.gif
timmy
там есть раздел "библиотека", в этом разделе есть книга Кузнецовых "Сжатый воздух". В редакции 2007 года. Ты её наверное читал уже.
Patorok
А, пасибо! Читал это громко сказано, скорее пролистывал.
