Цитата(Vict @ 20.10.2008, 18:50) [snapback]305176[/snapback]
частично согласен, но с исправлением на 5-8 %
Я вот согласен с графиком что приведен по данной ссылке http://document.org.ua/techno/pump/1.php , а вы судя по всему нет.
Мне больше нравится график из книги А.К.Михайлов, В.В. Малюшенко Лопастные насосы (теория, расчет, конструирование)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати под оптимальной зоной работы для разных случаем можно применить разные подходы. Например для ряда насосов оптимизирующим будет не КПД, а кавитационный запас.
Я в свое время неоднократно задавал иностранным поставщикам вопросы про рабочую, оптимальную, допустимую ... зоны работы насосов. Резюме следующее
- насос может работать во всей области отображенной кривой
- не рекомендуется длительная эксплуатация насоса на участке 10-15% левой части кривой (нагрузка на уплотнения, "вялая" кавитация ...., радиальные нагрузки)
- не рекомендуется подбор насоса для длительной эксплуатации в области 10-15% правой части кривой (радиальные нагрузки, проблемы с двигателем при низких напряжениях...)
Про радиальные нагрузки страничка из книжки Ларри
Что касается подбора насосов, то обязательно необходимо учитывать предполагаемый режим работы. Если насос подбирается на пиковый расход, но большую часть времени будет работать с дросселированием на напорной стороне, то подбирать насос нужно по рабочей точке в правой трети кривой (на пиковый расход) понимая, что основное время он будет эксплуатироваться в средней трети.
