Полная версия этой страницы: FAQ по MagiCAD
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2
seg
Цитата(виталик 31 @ 22.5.2023, 10:15) *
а что пытаешься сделать? может у тебя проект "отвалился" от чертежа?
Дело в том, что даже вкладка проект не открывается.
Пробовал разные проекты открыть - всё то же. Думаю это какая-то команда автокад.
motov
Подскажите пожалуйста, на работе стоит комп 32bit windows 7, стоит AutoCAD 2011. К нему я MagiCAD прикрутил. Теперь поставил еще AutoCAD 2016, но не знаю какой MagiCAD встанет на него при условии что система 32 bit. Подскажите рабочую ссылку на MagiCAD который запустится в моем случае.
И еще вопрос. Скачал базы для маджика, нашел папку 1100 в Program Files\Magicad\Product\ скинул туда базы, но их маджик все равно не видит....может все базы более свежие и под Magicad 2010.11 просто не идут?
Mr.Amor
Здравствуйте!
MagiCAD fo Revit считает неправильно скорости воздуха в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему-то считает скорость воздуха, взяв площадь исходя из внешних размеров арматуры, как будто сичтает площадь живого сечения для воздуховода, игнорируя живое сечение самой арматуры.
К примеру: Клапан 600х500, Fж.с.= 0,283 м2, L=4000 м3/ч
Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 600х500 (F=0,3 м2) и у него получается v=3,7 м/с, а должна быть v=3,93 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления
Клапан был загружен с "семейства с диска". Маджик нелецензированный. Базы данные не работают
Может кто-нибудь знает почему это так работает? У всех так считается? Может с моим маджикатом что-то не так? Как это исправить? Может силами ревита, к примеру, через динамо? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить?
Кто-нибудь вообще считает аэродинамику в маджикаде, или вы пользуетесь другими программами?
Спасибо!
