Полная версия этой страницы: RS-485 и Ethernet. Прозрачная замена кабельной линии.
Страницы: 1, 2
elexm
Если так ?
2400-> (радиомодем №1) -> (радиомодем №2)->2400
Тогда да.
Описание : http://www.rateos.ru/spectr433.shtml
sir_puding
Цитата(elexm @ 14.10.2010, 15:03) *
Если так ?
Тогда да.
Тогда в чем плюс? Та же проблема что и с перобразователями на Ethernet.
elexm
Цитата(sir_puding @ 14.10.2010, 13:44) *
А так заработает?
2400->((9600 -> радиомодем №1) -> (радиомодем №2 -> 19200))->2400
В первом примере имелось ввиду :
Из первой линии поступают данные на любой скорости, я написал к примеру 9600.
Первый модем передает остальным модемам на фиксированной скорости.
Из второго модема данные выдаются в линию RS485 (номер два) на любой скорости , я написал к примеру 19200.
В третью линию RS485 могут выдаваться например со скоростью 2400.
и т.д.
Суть, что модемы по эфиру передают на фиксированной скорости, а в нужную линию RS485 будут выдаваться с той скоростью которая нужна.
Leshij
Подниму тему, ибо задача очень похожа: имеется несколько удаленых объектов, в каждом из которых присутствует группа разных счетчиков (тепло - ВКТ7, газ-EK270, электроэнергия ЦЭ6850 и СЭТ.4ТМ). Все счетчики имеют порт RS-485. Все объекты обвязаны Ethernet.
Идея какая - объеденить все эти счетчики по RS485 -->Ethernet----> сервер с ПО.
Подскажите, такая реализация жизнеспособна, если учитывать что счетчики все разнотипные!??
shavr
На каждый счетчик свой преобразователь RS485-Ethernet, на сервере нужное количество виртуальных ком-портов и вперед.
manjey73
Не особо читая всю тему хочу задать вопрос - а нахрена все это ?
начнем с простого. 1 счетчики электроэнергии - свои протоколы. Меркурий, Энергомера и т.д. у вас есть на чем опрашивать каждый счетчик ? скада, ПЛК ?
2. счетчики воды - импульсный выход
что там еще за оборудование буде ?
ИМХО, самый простой выход. Пульсар 10-ти канальный, заказать с Modbus - цепляем счетчики воды, энергии.
моха modbus rtu - modbus tcp и в сеть ее.
Если уж счетчики со своим протоколом и без него опять никуда, то moxa не модбасовская а просто с 485 портами.
Путем скады можно опрашивать устройства хоть с протоколами modbus, хоть с собственными.
shavr не обязательно на каждый счетчик свой преобразователь, если они нормально работают с адресацией и все на разных адресах, можно читать их по очереди, а они в свою очередь будут на одной шине.
Snu
Не совсем понял холливар но могу сказать Moxa DE-311 безотказное устройство, и Mgate MB3480 тоже не разу не подвадило,
первое просто вирт ком порт можно сделать, второй девайс Modbus Ethernet Gateway.
Leshij
Тогда какой смысл в RS-485, если все равно к каждому счетчику (а их около 100) необходимо вешать свой преобразователь? Плюс с решение с ком-портами не самое удачное, учитывая что ПО умеет опрашивать приборы по Internet/Ethernet.
1. Протоколы разные - верно. Чем опрашивать - есть, ПО по опросу приборов учета, которое работает с разными типами приборов.
2. Импульсный выход не используем. У всех приборов есть RS-485.
Интересует сама реализация опроса по одной шине RS-485, когда на ней сидят совершенно разные приборы с разными протоколами (в т.ч. и своими закрытыми). Для преобразователя интерфеса RS-485/Ethernet это имеет значение? или все это можно настроить? или это зависит от конкретного производителя преобразователей?
Про MOXA много хорошего наслышан.... но пока хочется понять основы совместимости разных приборов.
Snu
Если в приборах можно выставить разные модбас адреса, и скорость обмена у них одинаковая то садите хоть 100 штук на один преобразователь, но сразу учитывайте, чем больше приборов тем реже будет частота опроса.
manjey73
Leshij если протокол закрыт или типа с маркерным доступом (например приборы Логика), то увы, вы их не посадите на одну шину с тем же Меркурием или ЦЭ6850.
Если протоколы не маркерные, то вполне возможна работа даже при разных протоколах, если разные адреса и принцип запроса адреса одинаков, но необходимо проверять.
Если не заработает, то задница, тогда установка ПЛК, подключение приборов на одну шину ПЛК, опросом должен заниматься ПЛК через библиотеки работы с портом (например ПЛК работающие на CodeSYS и библиотеки SisLibCom). ПЛК при этом с Eterneth портом.
Или многопортовая Moxa
Вариантов у вас как бы не так уж много, но для начала необходимо определиться.
1. со списком приборов и счетчиков к которым необходим доступ для опроса
2. возможность работы счетчкико и приборов с разными протоколами на одной шине при помощи ПО или ПЛК
3. использование Moxa не 1 портовой DE311 а другой, например 4-х портовой
Прозрачности у вас собственно не будет, каждое устройство или дом придется прописывать в ПО скорее всего из-за разности протоколов.
Например счетчики требуют авторизации (пароль), подсчеты контрольных сумм в запросах и т.д. нюансы.
Вы забываете, что 100 счетчиков у вас расположены в разных местах, не объединенных в одной шине, да и RS485 по умолчанию не позволяет более 31 устройств.
+ если это дома, то на одном IP адресе будут висеть различные приборы, весь вопрос, будут ли они сидеть на одной шине внутри дома или их придется разносить из-за разности протоколов.
