Полная версия этой страницы: Увлажнение паром
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2
Кузнецов Д А
Подскажите, как часто нужно чистить паровые цилиндры и менять их в электродном пароувлажнителе?
В инструкции на Nordmann серия AT3000 нашел диаграмму срока службы. Получается его нужно постоянно обслуживать?
ArFey
Цитата(Кузнецов Д А @ 17.4.2010, 13:47) *
... Получается его нужно постоянно обслуживать?
Таки да! И через год односменной работы по 8 часов в день - на помойку! Аркадий
Кузнецов Д А
Задача такая поставлена, поддерживать вот в этом помещении влажность на уровне 60% при 25 град, зимой
Приточная и вытяжная решетка сделаны для канального кондиционера, которого пока нет.
Воздуховоды уходят на чердак.
Думаем поставить заслонку с приводом + фильтр+ вентилятор + шумоглушитель+ увлажнитель +заслонка с приводом
Гигрометр поставить во всасывающий воздуховод, по нему включать и выключать увлажнитель.
Приточной вентиляции нет, поэтому рассчитываем так:
объем помещения 400 м3
масса воздуха (при 25 град) 400*1.2 = 480 пусть 500 кг
воздухообмен принимаем 1но кратный
влагосодержание инфильтрующегося воздуха примем 2 г/кг
влагосодержание требуемое при 60% и 25 град по id-диаграмме = 12 г/кг
Производительность увлажнителя = (12-2)*500=5000г=5 кг в час
Какой тип и марку можете порекомендовать. Сам смотрю на Carel heaterSteam (Паровые увлажнители с электронагревательными элементами). Интересует информация по обслуживанию (как часто чистить и надо ли что-то менять), надежности и тп.
На помойку цилиндр? Не весь же увлажнитель?
Дааа, не подходит значит нам. Нужно чтобы работал и есть пить не просил, или просил как можно реже.
ulfkelti
Цитата(Alex_ @ 16.4.2010, 23:21) *
Паром - не будет. Ключевые слова для поиска: изотермическое увлажнение, адиабатическое увлажнение. Физик имел в виду последнее...
Какой процесс будет идти если они хотят брать пар на увлажнение от парогенератора, установленного отдельно и не относящегося к приточной установке, т.е. он не встроен в приточную установку системы вентиляции?
Кузнецов Д А
процесс будет изотермический, т.е. с постоянной температурой
охлаждение воздуха идет при адиабатическом процессе
чо это.....без воздуха? для рыб что ли...?
Кузнецов Д А
механического притока в данное помешение нет имелось ввиду
Alex_
Ставьте не электродный, ставьте ТЭНовый.
Кузнецов Д А
он какой-то не совсем ТЭНовый, как я понял
и присутствует все тот же паровой цилиндр
Bepx
Здравствуйте, у меня весьма необычный вопрос...
Планируется поставить пароувлажнитель после испарителя. Если эта система работает летом (вдруг заказчик как-то включил его), то возможно ли выпадение конденсата в воздуховодах?
MMM
У меня весьма необычный ответ.
Надо взять точки построить процесс В I-D диаграмме и получить ответ
ail
воспринимать буквально мощность увлажнителя нельзя.. потому как номинал это при некоторых условиях..справа на форуме реклама Спайрокс -много чего интересного
NIKEL
В производстве используются пароувлажнители Nordmann AT4. Возник вопрос, каков срок службы электродов, как часто их необходимо менять или чистить? При условии выполнения требований по качеству воды.
