Полная версия этой страницы: Пром ПК
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Beep
Цитата(младшой @ 19.8.2023, 7:45) *
Посмотрел все ролики по Beeptoolkit. Очень занятное явление.
Но, к сожалению, в роликах не увидел, как в Beeptoolkit производить арифметические вычисления.
Не могли бы Вы рассказать или дать ссылку на материалы, освещающие этот вопрос.
Хороший и своевременный вопрос, именно сейчас я работаю над преобразованиями считываемых значений со стороны резистивных сенсоров с отображением в эквиваленте к температуре, влажности, СО2 и прочим востребованным разработчиками "попугаям". Это будет вычислительная функция, в процедуре проведения калибрации считываемых показаний по отношению к напряжениям.
Пример вычислений:
взять показания двух аналоговых входов (Х1 и Х2),
вычесть одно из другого (Е = Х1 - Х2),
умножить их разницу на некий коэффициент (Y = Z*Е),
подать полученное произведение на аналоговый выход.
Таких процедур не предусмотрено , т.к. все выходные каналы на аппаратном уровне реализованы в 2 состояниях бинарной логики с высоким или низким уровнем сигнала, эквивалентных логической "1"= 4.5 - 5V и "0"= 0 - 1V.
Т.е. на выходах мы не применяем интерфейсные решения с протоколами обмена данными. В отдельных случаях можем предоставить ограниченный сервис для работы в телекоммуникационных сетях ISDN или GPRS.
Здесь выше приведен пример аппаратного дизайна.
Если вы хотите реализовать в своем проекте математический алгоритм, то это возможно, когда результат вычислений заложен в сценарии алгоритма, но в конечном итоге вы по любому будете иметь на выходе двоичное управление в сторону драйверов нагрузок.
manjey73
Как происходит управление каналами 0-10В
Как происходит преобразование температурных датчиков, с выходом 0-10В или 4-20мА у которых температура -40 - +100гр
? как это можно выполнить, если у вас не предусмотрены такие процедуры ?????
Beep
О каких каналах идет речь? Мне часто задают вопросы подобного типа, поэтому вместо копирования моих цитат, были созданы короткие видеоролики,
дающие исчерпывающие ответы с демонстрациями и озвучкой как на русском, так и на английском.
1. Работа с выходными каналами
2. Подключение нагрузки и RPA "закрытый мир" управление
3. Работа с входными каналами, счет данных и измерения
4. RPA адаптивное управление с обратной связью
5. Работа с функциями машинного зрения
6. Версия платформы с демонстрацией расширенных функций вербального ввода инструкций, и новых возможностей
7. Обзор последней версии 023, изменен пользовательский интерфейс, добавлена виртуальная R&D лаборатория для программной симуляции, тестов и измерений, прочее
В принципе это хрестоматийный студенческий материал, и мне здесь не особо как интересна тема культпросвета в вопросах и ответах о счете и представлении данных в виде температуры.
По ходу многие производители в даташит дают сведения для юстировки и расчетов для таких преобразований.
Таким образом, не стал тупо копировать это из первоисточников, их тьма и это изъеденная тема, просто дал линк на один из подобных образовательных материалов. При желании гугл Вам в помощь.
Что касается наличия этих функций в платформе, ответил в предыдущем вопросе.
Ваше чтение моих ответов, увы, по прежнему происходит по диагонали.
manjey73
Вместо краткого ответа опять вода... напишите, кто видео посмотрит, некогда смотреть, потому что так понимаю нету, раз в предыдущем ответе быдло нет...
как же все печально в вашей системе sad.gif максимальное напряжение измерения 3,3В
Beep
И снова двойка, учите матчасть.
В подавляющей массе аналоговых (резистивных) сенсоров, выходные величины напряжений, как правило присутствуют в виде 3.3V, а вот что делается в случае, когда кому-то этого мало, читайте мой предыдущий пост о культпросвете и не морочте в своем торговом ряду селедке голову.
manjey73
Я не говорю, к какому напряжению приводится аналоговый сигнал внутри устройства. Я задал вам вопрос как к вашей системе подключить любой датчик с выходом либо 0-10В либо 4-20мА ?
1 Какие для этого есть средства
2 каким образом я должен увидеть вместо 0-10В или 4-20мА отображение сигнала в единицах ну скажем Температуры или Давления ?
Вы в очередной раз выложили кучу ссылок на видосы, на которые надо потратить время вместо прямого ответа "так-то и так-то"
Beep
1. Фактическая формула пикового потребления тока учитывает уровень напряжения на внутреннем конденсаторе выборки применяемого в ADC STM32F103 и прчих STM32 этой линейки MCU:
Ipeak = (Вин - Вкап) / 1К
Vin = напряжение, подаваемое на аналоговый входной пин
Vcap = напряжение на внутреннем конденсаторе выборки непосредственно перед входной выборкой. Он будет равен или близок к уровню последнего аналогового входа, который был преобразован.
Средства и методы классические и мы тут велосипед не изобретаем, это определенный комплекс аппаратных и коммуникационных решений и этому можно уделять часовые лекции. Но в целом для инженеров практиков все до неприличия банально. Или Вы не имели дело с аналоговыми сенсорами, или применяете контроллеры, в которых реализованы драйвера подключений и Вы никогда не думали о том, как там это устроено, как на стороне контроллера, так и в шлейфе с сенсором. Отсюда и вопросы.
Т.к. сообщество платформы разношерстное, похоже нам не уйти от подобного рода ликбезов на сайте продукта, пока что масса работы в другом направлении.
Это то, о чем я здесь выше говорил
мы между лагерями противоборствующих технологий
Эмбэддеры меня мучали вопросами другого уровня их понимания вселенной.
Перед Вами будет представлен элемент - комбобокс с вариантами отображения нужного представления физического параметра который рассчитан по рекомендациям в дата шит на сенсор, Так же в Вашем пользовании будет системный калькулятор, позволяющий выполнять такие расчеты и включать их переменные в результат. Почему калькулятор? Потому что мы не хотим наполнять ядро библиотеками от постоянно меняющихся сенсоров и их характеристик. При этом каждый пользователь сможет такие библиотеки формировать самостоятельно для дальнейшего их применения в своих проектах.
Эта функция в настоящий момент в процессе разработки и будет представлена в следующей версии платформы.
manjey73
покажите как вы принимаете сигналы 0-10В и 4-20мА - в реальности покажите а не формулами. Какими устройствами?
Добавлю еще - Pt100, Pt1000 и различные NTC, какова длина линий при этом возможна?
тогда ждем дождичка в четверг со свистом рака на горе... удачи.
Beep
А что так?
Люди не желают с Вами, злобным автоматизатором общаться и рассказывать что они увидели там в выставленных видео и линках?
Если сам с собой общаетесь и на свои вопросы даете сами себе отвечаете, это монолог - сидя в луже бульбы пускаю.
Кто хотел, тот перешел по ссылкам и все увидел.
manjey73
вас жалко, горе разработчиков.
Beep
Добавлю еще - Pt100, Pt1000 и различные ...?
Чтоб развеять Ваш, Дартаньяна, сарказм и строптивость:
На примере LM35
Ну и собственно в догонку небольшой, но самодостаточный ликезЪ:
Простые резистивные аналоговые полупроводниковые датчики практически в чистом виде реализуют идею измерения температуры, с помощью определения падения напряжения на p-n переходе. Для устранения всех отрицательных явлений, связанных с работой такого перехода, используется специальная схема, содержащая в своем составе два чувствительных элемента (транзистора) с различными характеристиками. Выходной сигнал формируется как разность падений напряжения на каждом чувствительном элементе. При вычитании значительно сокращаются негативные моменты. Дальнейшее повышение точности измерения осуществляется калибровкой датчика с помощью внешних цепей.
Основной характеристикой датчика является точность измерений. Для полупроводниковых моделей она колеблется от ±1°С до ±3.5°С. Самые точные модели редко обеспечивают точность лучше чем ±0.5°С. При этом данный параметр сильно зависит от температуры. В суженном диапазоне от -25° до 100°С точность в полтора раза выше, чем в полном диапазоне измерений -40°С до +125°С. Большинство аналоговых датчиков температуры, иначе называемых интегральными датчиками, содержит три вывода и включается по схеме диода. Третий вывод обычно используется для целей калибровки. Выходной сигнал датчика представляет собой напряжение, пропорциональное температуре. Величина изменения напряжения различна и составляет 10мВ/градус. Для точного определения значения температуры необходимо знать падение напряжения при каком-либо ее фиксированном значении. Обычно в качестве такового используется значение начала диапазона измерений либо 0°С.
Терморезисторные датчики широко распространены в электронной и машиностроительной промышленности, благодаря точности показаний, чувствительности и нетребовательности в эксплуатации
Измерить сопротивление можно, включив прибор в цепь источника тока и измерив дифференциальное напряжение. Проконтролировать показатели можно с помощью интегральных микросхем, аналоговый выход которых равен питаемому напряжению.
Термодатчики с подобными устройствами можно смело подключать к аналого-цифровому преобразователю, оцифровывая его при восьми или десятибитном ADC (АЦП).
Ну и конечно берем в расчет исполнение кабеля, защиту от внешних помех, длину и стабилизированное питание датчика.
Beep
Себя пожалейте.
Зайдем сюда лет через 20.
В лучшем случае будете резаться каждый день с утра до вечера в домино на скамейке с такими же как Вы сочувствующими, в худшем голубей кормить под домом в гордом одиночестве вспоминая свои шкафы... unsure.gif
manjey73
То есть вы предлагаете пользователям не только отсутствующий функционал, но еще и самим заботиться о преобразовании сигналов 0-10В или 4-20мА преобразовывать до уровней не выше 3,3В чтобы это заработало с вашей системой? - что уж сказать, браво.
Еще раз спрошу, зачем нужна ваша система, если в ней ничего кроме ядра нет ?
Прочтите в самом начале, система для лабораторных работ - все.
вот-вот, через 20 лет и подходите, когда будет версия 2.хх или больше smile.gif
Beep
ничего такого подобного я никому здесь не предлагаю, выкиньте всю эту свою ересь из головы, никто за Вас не станет что-то смотреть или переходить по линкам на которые я ссылаюсь, все это бульбометание сидя в луже.
Вы или с пьяну эту чушь плетете, или не работали никогда с распространенной во всем мире стандартной аналоговой сенсорикой?
Подозреваю, что Вы прогуливали лекции на тех курсах которые заканчивали, или Ваш препод бухал по черному. Откройте элементарный дата шит на свой Pt100, 500, 1000 и Вы прочитаете все не по диагонали, о чем здесь Вам рассказываю, или просите людей чтоб они туда сходили а потом Вам здесь подтвердили.
Фиг с ним этим Вашим культпросветом, умные люди глядя на Ваши коменты и мои ответы, просто развлекаются, таким образом я Вам здесь не нанимался бесплатно восполнять все Ваши пробелы, схемы выкладываю, цитирую первоисточники, а в замен.
Еще раз спрошу, зачем нужна ...
Чем больше с Вами тут дискутирую, все больше понимаю, что Вы все монтируете из наборов, которые идут в картонной коробке с вложенной инструкцией для подключения пронумерованного железа и по цветам комплектных проводов, подозреваю что и курсы Ваши были с упором в эту коробку.
Мои Вам искренние соболезнования.
manjey73
Beep никто в АВОК не покупает в чистом виде сенсоры.. точнее это делается так
Pt100 + модуль ввода для него с протоколом Modbus (или требуемым для системы)
Pt100 + НПТ в 0-10В или 4-20мА
Никто здесь не использует LM35 в чистом виде, ну я для дома применяю используя при этом вход 0-10В и именно 0-10В так как они у меня есть. И далее преобразование в Т программно, а не наблюдения в виде 2.х-3.х вольт, чего по вашему же заявлению выше в текущей версии у вас нет.
Еще раз для неграмотных, не умеющих читать, здесь мало кому интересны даташиты непосредственно сенсоров, требуется законченное решение для ПЛК, железного или софт, не важно. Никто тут в здравом уме на производстве не лепит на ардуино подобных платах системы.
Вот пока вы не поймете эти постулаты, разговаривать с вами не о чем.
Ashihara
Вы явно разговариваете с маркетологом, продвигающим свой продукт. Зачем кормить рекламщика?
manjey73
LordN
да, мне тоже нравятся люди не отличающие датчика от сенсора и разрабатывающие плк.
Beep
Бред кошачий, введите в гугл транслит с русского на английский слово датчик и вы будете приятно удивлены.
Уж если я маркетолог, то Вы таки да, эксперт.
Как мог терпел и старался вести диалог на экспертном уровне, однако такой "Диалог экспертов" плавно сводит на нет желание в его дальнейшем продолжении, ожидал большего, судя по названию форума. ;)
Дима1973
Отсыл к гугл переводчику это конечно уровень. У каждого слова есть куча синонимов и вариантов перевода, плюс употребление данного слова в контексте всего, о чем идет речь. Но сделаем, как предлагалось. Вводим датик, получаем Sensor. Вводим зонд (синоним слова сенсор в русском языке). Получаем Probe. А теперь вводим на английском probe and sensor difference. Получаем Probes convert signal levels, change impedance levels, or offer convenient connection methods. Sensors or transducers convert physical phenomena to electrical signals. Опа, есть разница.
Beep
Чтоб не было разночтений и толкований есть стандартная англоязычная терминология без норвежских, китайских и прочих фламандских диалектов, которая применяется в приборостроении.
В случае когда физическую величину нужно преобразовать в измеряемый сигнал считываемого устройства, применяются преобразователи,конвертеры и т.п.
Проб и зонд курят на заборе, т.к. в схемотехнике имеют иные назначения.
manjey73
Beep давайте проще и перейдем на русский.
Датчик - комплектное устройство для необходимого назначения в корпусе с преобразователями сигнала в 0-10В, 4-20мА, интерфейсный с протоколом или для подключения к модулям ввода вывода.
Сенсор - непосредственно сам измеритель типа Pt100, NTC и так далее (в некоторых случаях применяется сразу с модулем ввода, имеет в составе клеммную коробку)
Вот такое нам тут предлагать не надо, https://market.yandex.ru/product--kabelnyi-...uniqueId=697667
https://voltiq.ru/shop/aht10-temperature-an...%25BA%25D0%25B8
А вот такое пожалуйста
https://market.yandex.ru/product--iecon-kan...niqueId=5458622
Beep
Возвращаясь к началу темы повторяю, нет задачи кого бы то ни было здесь агитировать плюнуть на свое железо, с которым привыкли работать и менять религию поклонения своему, годами притертому PLC железу c устраиваемым минимумом возможностей и присутствием на местном рынке его дистрибьюторов.
Ваши датчики цифровые и предназначены для работы в интерфейсе протокола mоdbus (русский язык курит на заборе, т.к. это иностранная терминология). Это дорого
и упирается в портовые возможности контроллера.
Что касается применяемых датчиков в моей платформе, это или ttl на бинарной логике или аналоговые.
Первые считываются в виде логической "1" = 3.3V или "0" >1.8V в случае когда датчик (активный) питается 5V, применяется TTL двунаправленный преобразователь логических уровней 5/3V, но есть и другие преобразователи 24/12/8/5/3
к примеру такой 5/3:
В этом случае 1 или 0 принимаются в качестве триггерного значения с передачей команды в сторону выходного устройства.
в случае применения пассивных аналоговых (резистивных) датчиков мы просто его подключаем в токовую петлю с опорным напряжением 3.3V и снимаем значение напряжения с переводом в нужную физическую величину (температура, вес, давление, СО2, угол поворота, скорость вращения и т.п.) при этом мощность источника опорного напряжения со стороны передатчика учитывает длину кабеля исходя из входных характеристик входного порта ( в нашем случае не более 25 mA) в случае необходимости шунтируется дополнительным сопротивлением или применяется балластный резистивный мост.
Такой метод существенно расширяет функционал и возможности в разработке робототехники или автоматики без жестких требований к промышленным стандартам и там, где
автоматика строится с нуля без необходимости интеграции в задействованные решения на базе PLC и т.п.
Больше добавить нечего.
AlexandrGr
Это для детской робототехники.
Beep
Приведите пример не детской, а еще их проекты.
Beep
Аж интересно стало, что я где-то чего-то пропустил, какие такие не детские, в Вашем представлении, робототехнические фреймворки с проектами на их базе.
Qwerty88
Все Ваши доводы разбиваются об реальную действительность. Автоматизация по большому счету это прикладная штука, которая прикладывается к технологическому процессу. И в бОльшей части таких технлогических процессов она должна быть быстро комлпектуема, быстро разработана и быстро внедрена. Приведу простой пример. Часто реализовываю нестандартные технологические процессы вроде различных насосных станций, чиллерных, тепловых узлов, в которых технологи применили те или иные нестандартные решения. Обычно на изготовление шкафа управления, написание программы и итоговой выдаче готового решения заказчику у меня уходит 1 неделя. При этом мое участие минимально по времени (разработать схему, на основе предыдущих решений, закомплектовать материал, отдать сборщику, проверить сборку, загрузить программу и оттестировать итоговую логику работы). Затраты моего личного времени на подобное нестандратное решение ~ 1 рабочий день (8 часов). Используются при этом ПЛК, датчики со стандартизированными сигналами (0-10В, 4-20 мА, PT1000, различные реле с сигналом типа "сухой контакт"). В итоге все надежно, так как используются серийные решения, быстро комплектуется, программируется. Итоговая цена/качество всех устраивает. Лет через 10 выход из строя датчика или контроллера/модуля не приведет к катастрофе - купил замену, поставил - работает. А вот если все начнут лепить то что им хочется, датчики на TTL логике и прочие "поделки" - сроки реализации возрастут (тут можно наверное поспорить - по сути вы тоже клепаете по конвееру применяя выбранные Вами стандартные решения), надежность софта будет целиком зависеть от Вас (возможные разные "приколы", к примеру после начала применения каких либо других решения), опять же последующая эксплуатация таких решений через 5-10-15 лет... насколько легко будет заменить датчик/контроллер? Получается в итоге несерьезное решение. Поэтому его и называют детской робототехникой.
Beep
Именно эти принципы декларируем в своей платформе, с той лишь разницей, что ведем к демократизации процесса разработки расширяя сообщество разработчиков, когда НЕ скрипт кодер или НЕ программист PLC делает быстрый старт в выбранной отрасли.
Вот вам козырный туз - простой и недорогой USB I/O интерфейс позволяет применение распространенных недорогих драйверов нагрузок, детектирование счет и обработку данных распространенной на всех мега торговых онлайн площадках сенсорики, прежде всего это уход от пропреоритарности и той зависимости о которой Вы сами здесьь упоминаете. У Вас не связаны руки вычислительными возможностями логики и ее расширения, плюс интеграция всей мультимедийной линейки решений машинного зрения, переход от локалных решений к гео и в целом это принципиально новый уровень возможностей которые может позволить полноценная и развиваемая ОС. Все эти составляющие ведут к автоматизации процессов разработки, конгда Вам не нужно от проекта к проекту пилить один и тот же многостраничный код (в автоматике это одни и те же процедуры в виде комбинаторной "пятнашки"). Вместо этого можно сосредоточиться над обдумыванием сценария алгоритмов.
В сети есть немало авторитетных исследований (перевод с первоисточника) в пользу SoftPLC и есть примеры революционных решений, в т.ч. с применением распространенной в PLC стандартизированной периферии, но такая стратегия ведет к заоблачной стоимости системы, как это представлено здесь по следам разработки моих соотечественников.
Цена по стоимости самолета и непонятно чем руководствовались разработчики. В своих исследованиях и принятии концепта этот критерий для нас стал самым важным и мы отказались от забивания костылей под продиктованные требования старых технологий.
В нашем случае процесс симуляции технического задания происходит в процессе принятия решения о подписании договора, когда все хотелки и пыхтелки клиента могут быть продемонстрированы не выходя из его кабинета, и поверьте, из личного опыта, клиент на глазах превращается в геимера, а секретарша не успевает готовить новый кофе.
Ой ли надежное? Производители PLC, да дают Вам гарантию надежности со всеми своими костылями и честно поддерживают на время гарантийного срока все рекламации, в прошлом я был прямым дистрибьютором Siemens-Nixdorf (контроллеры связи) в своем регионе и знаю о чем говорю в плане надежности. На встрече с их менеджером он честно нам говорил что грош цена их железкам, если бы не наш опыт и знания на местах в полевых условиях.
По ходу жизненный цикл среднестатистического PLC в 2 раза меньше чем Вы указали, спустя такой срок не факт что дальнейшая интеграция старой 5 летней автоматики,
будет доступно расширение. По части стандартной периферии... чем же она Ваша стандартная отличается от другой стандартной, свободной в продаже. Замечу мы априори не применяем паяльник. Все на типовых надежных не дорогих модульных решениях по аналогии с лего, при этом важно все таки иметь базовые знания в схемотехнике на бинарной логике или как минимум задать вопрос в экспертном сообществе, мир не без добрых людей.
К чему я все это?
К тому что порог перехода к универсальным решениям это естественный процесс эволюции любых технологий. ПК так же не сразу вошел в разряд бытовых решений для домохозяек, пока не были учтены проблемы доступности работы с ним на уровне обывателя. Так и в робототехнике.
manjey73
замените паяльник на болтики, шурупы, гаечки. Так как вашу сенсорику надо куда-то собрать и спрятать. хрен редьки не слаще.
И еще раз хочу заметить, вы обращаетесь к людям в России по больше части - здесь Windows послезавтра умрет (все обновления), когда вернется неизвестно.
Qwerty88
А кто? По хорошему в нашей отрасли работают инженеры КИПиА, АСУТП, и пр. (к слову сказать, я работаю по профессии - именно инженер по АСУТП).
Кроме знаний по программированию ПЛК, надо еще обладать элементарными знаниями и умениями в электротехнике. Классических программистов в АСУТП отпугивает именно это.
К чему я все это?
Много написали. Но одно НО. Эволюция идет по пути упрощения. Т.е. тенденция такова - купил деталь из коробки подключил по схеме - работает. Ничего программировать не нужно будет в 99% случаев (кроме разве что совсем нестандартных решений).
Вот шкаф для обычной приточной установки в комплекте со всеми датчикми сколько у вас будет стоить?
Про PLC И 10 лет - я периодически езжу по объектам где контроллеры работают с 2008-2010 годов. И пока замена не требуется. Да, уже порой меняли датчики, приводы, контакторы, автоматы...
Да, есть случаи когда PLC живет лет 8-9. Это связано с ошибками допущенными при монтаже, я с таким стакливался. Однако, адекватный срок службы оборудования АСУТП, по моему мнению - 20 лет.
Про интеграцию - через несколько лет необязательно может потребовать интеграция, но вот оборудование будет экслпуатироваться и его нужно будет периодически обслуживать, ремонтировать (менять те же датчики, автоматы и прочее). И важно чтобы это все было универсально, взаимозаменяемо. По этой причине я в 99% случаев управляю частотниками через IO а не через RS485 - чтобы в будущем легко можно было заменить частотник на другую модель.
Beep
Да не вопрос, на любой вкус и цвет под любые корпуса, в т.ч. и корпуса под любые PCB, да хоть и сам IPC вместе с USB хабом, источниками питания, сидят в шкафах как родные в пыле влагозащищенном исполнении, что касается датчиков, аналогично. Я не знаю таких датчиков из приведенных мной здесь примеров, которые невозможно установить. Все идут в стандарте в корпусах и с крепежами.
Увы, здесь доктор дал рецепт, в противном случае переходить на народные средства и травы...
Beep
Qwerty88,
В этом и весь парадокс, что процесс хоть и медленно, но происходит, на смену старому придет новый концепт, и Вам не понадобится думать о прикручивании частотников.
По ходу у нас есть одна интересная фишка, платформа может выступать станцией управления измерительной аппаратуры, когда нужно по определенному сценарию тот же анализатор спектра переключать в разные режимы, или управлять переключением многоканальных источников питания и многое другое, что выходит за рамки данной темы.
Это далеко не про КИП и А.
А базовыми знаниями, согласен, нужно владеть как и иметь под рукой краткие и контокоррентные инструкции по работе.
Beep
Qwerty88,
Кстати на этот тип датчиков у нас имеется решение с применением преобразователя частоты в напряжение.
PWM to Voltage Converter Frequency Voltage Converter Board Module 0-10KHz to 0-10V 0-10V to 0-10KHz Converter Module.
Work Voltage: DC 12V-30V (> 100MA)
PWM Receiver Frequency: 1KHZ-3KHZ
PWM Signal Input level range:
The peak of 4.5V to 10V level. The short cap install in "5V". This level is used for normal controller or 5V MCU
The peak of 12V to 24V level, so inserted in 24V. The short cap install in ‘24V’. This level is used for normal PLC controller
Conversion Range: 0%-100% PWM to 0-10V
Allowable Error: 5%
Есть и более точные
Lex
Вот, кстати, да.
Даже если у Вас Windows живее всех живых (как Siemens)
куда делись Ваши призывы к уходу от проприетарных решений к open source ?
Долой проприетарный Windows ! Даешь свободный Linux ! А нет, что-то пошло не так...
Цитата(Beep @ 30.8.2023, 14:02) *
Именно эти принципы декларируем в своей платформе, с той лишь разницей, что ведем к демократизации процесса разработки ...
Beep
Цитата(Lex @ 30.8.2023, 12:44) *
Вот, кстати, да.
Так ведь и Вы сидите со своим железом на CodeSys под Windows или что там у Вас. По ходу open source понятие довольно емкое и то что под его лозунгами выставляется
не означает что оно не нуждается в ОС.
То что актуальный Linux х64 свободный, это Ваша мантра, у этой свободы так же есть цена, лень ходить по ресурсам чтоб привести здесь железобетонные аргументы, почитайте сами.
О цене вопроса ОЕМ лицензий на 10 я здесь уже ответил.
Если бинарники проектов нашей платформы будут выставлены кем либо на GITHUB или на форуме платформы, это приветствуется и поощряется.
manjey73
говоря про болтики и гаечки имел ввиду не клеммные блоки, которые вы тут продемонстрировали, а ваши платы, которые необходимо устанавливать по месту. Вы дали кучу ссылок, где платы всякие разные на TTL логике, и все в безкорпусном решении. А король то голый....
Сделайте законченное решение, и возможно люди к вам потянутся. Хотя после всего, что вы тут наплели (то у вас того нет, то у вас другого нет и т.д.) то получается, что кроме концепции у вас ничего и нет...
И в чем сакральный смысл заменить одну проприетарщину другой, в которой еще и нет желаемого?
Beep
Цитата(manjey73 @ 30.8.2023, 15:17) *
говоря про болтики и гаечки ... наплели (то у вас того нет, то у вас другого нет и т.д.) то получается, что кроме концепции у вас ничего и нет...
Плетете как раз Вы, и это у Вас то того нет то другого, то проприоритарщина, а я терпеливо отвечаю и провожу Вам здесь ликбез, пока тема не сошла на болты и гайки и так по кругу.
По ходу мне здесь в ЛС задают вопросы на уровень выше в теме экспертного сообщества, чем Вы со своими гайками.
Странно что сообщество здесь из 2,5 экспертов, которые настойчиво пытаются соскочить с темы автора в свою сторону, при том что с момента количество просмотров переплевывает все остальные темы. blink.gif
В чем интерес кроме болтов и гаек?
Я понял, что работаете исключительно с тем что Вам пришло в икеевских коробках в комплекте с отверткой, нет смысла мне об этом постоянно напоминать, как и то, что я Вми квалифицирован маркетологом. wink.gif
manjey73
Разве ваша система бесплатна и имеет открытый исходный код?
И с чем тут люди работают вам уже неоднократно писали - Modbus, 0-10V, 4-20mA и так далее. Вы же предлагаете это все выкинуть и перейти к вам, при чем за деньги.
Beep
Ну да, у вас значит все бесплатно.
Спасибо Билу и Стиву, что в отличие от Вас, нашим юзерам не нужно заморачиваться с покупкой контроллеров и обучением.
Сегодня ПК есть везде и у каждого, и это уже часть нашего успеха.
Логическое ядро платформы закрыто, как и множество фреймворков (компиляторов начиная от ассеблера, вижуал си и до питона с их IDE) под которыми люди работают и выставляют свои решения для их допиливания на опенсорсе, как и в нашем случае проектные бинарники по усмотрению их владельцев да, могут быть опенсорсными. Для работы с ними (редактирование, делегирование и т.п.) требуется IDE среда, т.е. наша платформа.
И те, кто здесь строит софт под релейную логику под код сис, здесь не исключение, хотя бы потому, что бесплатный IDE выливается им в стоимость железа со всеми сопутствующими... thumbdown.gif
По правде говоря я еще не встречал на опенсорсе темы под исходники в PLC.
manjey73
Плохо ищите, openPLC одно из решений. И если покопаться, найдется еще.
Платить за вашу минималку 500$ совершенно нет никакого желания, так как кроме CodeSys, стоимость лицензии 50 евро можно купить еще другой SoftPLC от итальянцев, но их цена 800 евро, но там будет куда больше уже сейчас, чем в вашей системе будет через лет пять.
В общем, откровенно устал от ваших опусов без пруфов. Все, что есть сугубо на ютюбе это детский сад.
И не перевирайте немного, ставить ПК под конкретную задачу придется отдельный, то есть опять же, выложить дополнительные деньги.
На поиграться, можно и на своем ПК, а в работу увы, плюсуйте сразу.
Qwerty88
Вы не ответили на мой вопрос. Возьмем простейшую приточную установку - вентилятор, частотник, водяной калорифер, жалюзи, насос. Сколько будет стоить Ваш шкаф и фото того как будет выглядеть (хотя бы примерно) . + цена вопроса и фото датчиков и исполнительных механизмов.
Beep
Ну про
минималку
Вы ровным счетом ничего не знаете о платформе и в кометах у вас детский сад, просите людей сходить на ознакомительные видео туториалы, и скромно пребываете в неведении о ее функционале в сравнении с PLC. На лицо полное отсутствие интереса к теме и по большей части сотрясание своим пурпурным хаером.
Те клиентские проекты, где платформа прошла успешную валидацию вам и во сне не снились, как и ее реалии в текущих проектах.
Админы форума по непонятной причине не предоставляют возможность здесь выставлять видео с ютуба, а жаль. Пока что все это беспредметный разговор. Кому -то лень, кому то в лом, и текст рябит и гайки с болтами не те...
По ходу я не припоминаю что где-то здесь озвучивал стоимость нашей лицензии, эти цифры вы выковыряли буквально из носа.
Пока что все что доступно и выставлено в на англоязычных ресурсах относительно SoftPLC может заинтересовать разве что авиастроительные или автомобильные концерны.
Тот пример, который я выше привел тянет на !$4000. Их штаб квартира в 30 минутах от меня.
Beep
Я не вентиляционщик, для ответа на Ваш вопрос мне понадобится Ваш алгоритм управления и характеристики оборудования, топология (можно и линк на его данные).
вентилятор,
частотник,
водяной калорифер,
жалюзи,
насос.
Если программное обеспечение не интересует, достаточно будет данных на оборудование и его топологию
Пример вендинговой установки приготовления фруктово ягодных напитков (прототип текущего проекта) и аппаратный дизайн:
manjey73
Несколько страниц, а фото с реальных объектов ни одного. Показывайте уже, не стесняйтесь.
Цифра с вашего сайта, где указано количество каналов, входящие в комплект лицензии. Извините, не силен в английском, но уж цифру в 500$ там видно.
При нажатии кнопочки "Купить сейчас"
Как и многие, использую гугло переводчик, но страничка не дает скопировать текст.
Переведите дословно на русский информацию с вашего сайта.
Там же есть и видео с ютюб, в которых все на столе, мы можем это, мы можем се, но ни одного видео с реально реализованных объектов.
Beep
Краткое описание могу или то, что клиенты мне позволили представить, но фото с объектов, при всем моем желании пардон, я под NDA подпиской.
Разглашение - тюрьма. Оно мне надо?
Проекты в темах на Ваш выбор, медицина (физиотерапия в сфере дерматологии кожных покрытий лица), приборостроение (климат контроль крупных объектов), Hi-Tech НИИ (лазерная оптика в приборостроении), автомобилестроение (беспилотная навигация), складская логистика (средства перемещения грузов), текущий проект здесь представлен выше.
Задавайте вопросы, что могу расскажу.
Пардон наш ляп, с момента выхода 01 версии (2021 г.) онлайн продажи не велись, все продажи проходили на прямых договорах с нашим участием в клиентских проектах.
Цена указана на старте продукта под версию 0.1, где была другая конфигурация I/O расширений 10/16 ... 1600/160.
В настоящей облегченной версии где количество портов было сокращено, при этом были добавлены новые функции 10/16...640/64+, цена другая и уже все исправлено, можно зайти и проверить smile.gif
Установите себе на браузере всеядный Simple Translate и будет Вам счастье.
Кроме того на сайте платформы есть русскоязычный форум для экспертной поддержки и сопровождения пользователей или тех, кто проявляет интерес.
Телеграм канал сообщества без языковых ограничений.
manjey73
никто не позволил? жалко то как...
Beep
" не говорите мне куда идти, ибо пойдете сами" :)
Ну в таком случае спокойной ночи малыши и пусть Вам приснится Ваш очередной шкаф.
Qwerty88
вентилятор,
частотник,
водяной калорифер,
жалюзи,
насос.
Вендинговая установка это не много не то! Вот это как раз и ниша применения Ваших решений. Вендинговые аппараты (которые делаются СЕРИЙНО - отладили систему и выпустили 200-300-500 штук), различные кофейные системы, те же банкоматы (но там наверняка свои производители) и прочие штуки которые не вписываются в промышленную автоматизацию. А вот промышленная автоматизация это немного не то. Автоматизация той же вентиляции это ее очень частный случай. А в общем - это системы для быстрой релизации ЕДЕНИЧНЫХ решений.
Вот Вам данные по моему вопросу о стоимости и виде щита автомтазации (самого простого между прочим)
1. Вентилятор - 2 кВт. Частотный преобразователь на 2 кВт. Любой какой захоитие.
2. Водяной калорифер. В него подается теплоноситель. Нужен регулирующий клапан и привод а также насос который обеспечивает циркуляцию по малому кругу через клапан и теплоноситель. Облегчу Вам задачу - привод с питанием 24 VDC, управление 0-10В.
3. Датчик температуры приточного воздуха - какой Вам удобно.
4. Уличные жалюзи с электроприводом - питание 220В, с пружиной.
Нужен еще интерфейс пользователя в котором он будет видеть температуру приточного воздуха, % открытия клапана и сможет задать уставку температуры. И также с интерфейса пользователя он должен иметь возможность запустить и остановить установку.
Работает так - открываются жалюзи, запускается вентилятор, при помощи электропривода на регуирующем клапане регулируется температура приточного воздуха имзмеряемая датчиком температуры. Все, остальные защиты пока отложим в сторону. Предложите Ваш вариант автоматизации такой системы, с ориентировочной стоимостью и временем на разработку и изготовление.
И да - это РАЗОВАЯ работа. Т.е. условно - Вам заказали один шкаф.
Beep
... - вентилятор, частотник, водяной калорифер, жалюзи, насос.
Посижу, не обещаю быстрый ответ, т.к. графика с каким то описанием возьмут время, можно и с программной симуляцией, по ходу ответ так же будет перенесен на форум платформы, это накатанная практика и будет очередным примером для интересующихся, чтоб не делать работу дважды.
Нечто аналогичное на видео канале платформы присутствует в качестве образовательного примера, как результат общения в прошлом на одном из форумов.
Qwerty88
Цитата(Beep @ 31.8.2023, 8:31) *
Посижу, не обещаю быстрый ответ, т.к. графика и описанием возьмут время, можно и с программной симуляцией, по ходу ответ так же будет перенесен на форум платформы, это накатанная практика и будет очередным примером для интересующихся, чтоб не делать работу дважды.
Мы же тут обсуждаем. Хотелось бы увидеть ответ тут.
