Полная версия этой страницы: Элеватор и полипропилен
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
Цитата(Ernestas @ 2.4.2009, 9:53) [snapback]373301[/snapback]
в данном случаии решением может быть только ТП по независимой схеме.
Тема вылазит регулярно и также обсуждается..
Для циркуляции нет разницы зависимая или независимая. Если есть насос и контур через перемычку (неважно - 2 или 3 ходовой клапан), то можно настроить любой температурный режим. При отключении электричества в зависимой системе действительно возможно попадание высокой температуры в СО. Надёжным средством от этого являются приводы клапана с пружинным самовозвратом (закрытием) при обесточивании - используются в вентустановках и производятся всеми производителями......
KGP123 - ждём опубликования Вашего авторского свидетельства и ссылку на внедрение. А пока, может быть, хватит терроризировать все темы теплоснабжения своей идеей fix
sterroid
KGP123-это БОТ, пора бан на этот IP и учет.запись поставить и воцарица счастье. banned2.gif
alexrem
[quote name='ssn' date='2.4.2009, 16:17' post='373242']
а вы посмотрите поиском... обсуждали этот вопрос, большая тема... отключение электричества называлась. можно наверно по моему нику найти.
и пришли к выводу (ну по крайней мере я пришел) что единственная защита это независимая система. все остальное - полумеры.
Спасибо за ссылку, но при отключении эл. энер и независимая встает.
просто представляю эл. зн. нет + отопление отключается и так становится "хорошо"
кто какие приводы применяет?
ssn
я имел ввиду защита для не металических труб в системе отопления - только независимая схема.
alexrem
просто у меня проблема. Владивосток. перепады высот до 200 м. + тайфуны и циклоны с обрывом проводов.
независимая схема может быть и на 1, на 2 и на 3 контуре.
ранеше ставили привода типа AMV 13? 23 итд, но не вытаскивали блокировку (Картоннуй блокировку закрытия клапана при отключении эл. энергии.)
Но ТСО 3 год зажимает циркуляцию, т.е. повысится График
поэтому вопрос о регулированиии температуры (приводе).
exelente
Вы не поверите, но есть способ оставить полипропилен на месте и при этом сделать систему не зависимой от отключения электричества.
Насос + дизель-генератор с группой автоматического пуска.
alexrem
ну да автономное отопление , автономное эл. снабжение. автономные чиновники, автономная армия, автономная милиция и т. т.д. в обычном жилом доме это реально? не VIP?
exelente
генератор на мощность насоса и системы автоматики будет стоить крайне мало денег.
alexrem
да возможно. спасибо
а еще идеии есть?
exelente
Можно придумать способ сбрасывать например на улицу лишнее тепло, например сделать на подающей линии через трехходовой клапан (электронезависимую автоматику сами придумывайте) байпас на большой радиатор установленный в помещении с большими теплопотерями
Бред конечно, но вы же просите варианты... Просите еще, еще дадим. Все два здравых варианта перечислены.
alexrem
[/quote]
прошу!!! и очень прошу особенно идей!!!
AleksK
Чем Вам не нравится мой вариант защиты PPRC трубы.?
Диапазон настройки этого клапана от 0 до 100 градусов. Коэффициент пропорциональности 6 градусов. Постоянная времени 60 секунд.
То есть, если его настроить на 100 градусов, при достижении температуры после элеватора 94 гр. клапан начнет закрываться, а при 100 градусах за 60 секунд он закроется полностью на полный ход штока.
Да….. циркуляция остановится, но после того как система остынет до 94 – клапан опять открыт полностью. И ненужно электричества.
Ладно. Всем спасибо. Клапан Мы купили, элеватор собран. Посмотрим, как работать будет.
И опыт - сын ошибок трудных.
exelente
Закроется полностью.. откроется.. вода пройдет некое расстояние.. закроется снова..
процесс войдет в цикл. До последнего радиатора большое расстояние? Какая проектная скорость воды?
Я бы ответил на эти вопросы перед тем как применять такое решение. Вода перемещаясь остывает и до последнего радиатора может дойти холодной.
Или так, посчитать суточный проектный расход по системе и сравнить его с суточным расходом в таком импульсном варианте движения жидкости...
Интегралы это вам не шубу в трусы заправлять!))
dille
Цитата(ivan-l-ing @ 1.4.2009, 0:31) [snapback]372589[/snapback]
По моему при такой мощности со автоматика должна быть погодозависимой, а чем тут это будет обеспечено? Это весь итп или его часть?
Полностью согласен, а в довершение всего я б гидрострелку бы лучше поставил с более мощным насосом на систему smile.gif
Вообще то речь идет о подключении к городским сетям здания.Какая еще гидрострелка?
sterroid
Главное стрелка, а зачем и почему, это неважно! blink.gif biggrin.gif biggrin.gif
sterroid
"Более мощным":
1. мощным - насколько?,
2. более - по отношению к чему?
