Полная версия этой страницы: Расширительный бак в системе ГВС.
Страницы: 1, 2, 3
Сантехник
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 14:27) [snapback]386187[/snapback]
в данном случае, при нагреве этой воды, нагревается и емкость в которой вода и у которой в зависимости от материала есть и свой температурный коэф. расширения wink.gif
Этого нам учитывать не велено и не принято. Сколько не видел методик расчета расширительных баков нигде не учитываем расширения бака. ))) И так то путаемся. А тут придется еще вычислять температуру стенки бака и градиент температуры и думать как бак будет расширяться и какие возникнут напряжения и т.д.
Vict
Цитата(Насосник @ 8.5.2009, 13:33) [snapback]386189[/snapback]
Емкость полная, все клапана закрыты - обьем и масса не меняются растет давление.
угу...
методики есть, но они в гостах...и вы действительно запутаетесь smile.gif Поэтому прерогатива этих расчетов на производителях...
Сантехник
Я в себя верю и надеюсь и если скажут будем считать и это.
Vict
Насчёт предохранительного клапана......он защищает ёмкостной нагреватель, а не систему ГВ здания. И во всех рекомендациях по ёмкостным нагревателям предохранительный клапан подбирается по нагревателю т.е. на 10 бар.
Если посмотрите бойлеры продаваемые в комплекте с подключением (обратный+предохранительный клапана) фирм Германии, Италии, Чехии и т.д. - предохранители на 10 бар.
Обычно трубы и арматура в системе ГВ должны выдерживать давление выше 10 бар.
Расширение:
Если взять весь объём и греть с 10*С до 60*С - расширение действительно будет около 1,7% всего объёма. Но обычно вода поступает в нагретую ёмкость, поэтому dT будет значительно ниже чем теоретически принятый максимум и расширение соответственно будет всегда значительно ниже 1,7% полного объёма. Для каждого конкретного случая можно выполнить расчёты. Можно также просчитать расширение при полной замене воды в ёмкости - и всё равно будет меньше 1,7%, потому что за время заполнения вода греется, а объём не увеличивается поскольку есть расход.
1,7% - теоретический максимум (можно предположить - при первом заполнении...)
alsem
Всё здорово - резюма не понятна.
Так ставить расширительный бак, к примеру, на бойлер косвенного нагрева 300л и электропатроном?
Или не ставить? К чему пришло сообщчество?
Про установку двух предохранительных клапанов разных порогов срабатывания, пока ничего плохого не увидел, кроме того что бактерия может как-то так подло проникнуть в бойлер со стороны атмосферного разрыва приёмной воронки. И того ещё, что в гидрозатворе разведётся всякая гадость (как-будто, обычно в нём находится вода питьевого качества).
У меня дома висит очень бюджетный бойлер на 80 л., с группой безопасности, снабжённой предохранительным клапаном на 3 бар (был снабжён группой безопасности на 6бар). Перед группой безопасности находится редуктор давления с настройкой 2,5бар в статике. Усё это работае 5лет. Колба бойлера коррозией не поражена (насколько позволяет осмотр). Это была проба. Теперь, монтирую либо два клапана (это когда с бойлером поставляется группа безопасности), либо вообще один. Колбе бойлера сие мероприятие продлевает жизнь. Совсем шепотом скажу, вот когда будете приобретать бойлер для себя - возьмите на заметку smile.gif .
Выдерживать должны - спору нет. Только зачем такой режим принимать - как эксплуатационный?
alsem
Цитата(jota @ 4.5.2009, 14:39) [snapback]384587[/snapback]
Вам тут намекали, но Вы не поняли.
Нельзя не ставить обратный клапан - иначе ГВ расширяясь поидёт в холодный водопровод. А это запрещено гигиеническими нормами в связи с опасность заражения бактериями при повышении температуры ХВ.
И ещё одно свойство: без обратного клапана при отключении холодной воды вода из ёмкостного подогревателя уйдёт в сеть ХВ. т.е. будет утеряна
+: при отсутствии обратного клапана в группе безопасности, нагрев бойлера сопровождается поднятием давления не только в системе ГВС, но и в ХВС. Замечена одна неприятность, которая касается бойлеров с вертикальным ТЭНом: если открыть кран только по холодной воде, то сначала получаем "сброс" избыточного давления от бойлера, снижение давления и в ХВС и в ГВС. А после закрытия крана, получаем повышение давления в обоих сетях. Причём, бойлер принимает некоторое количество воды, небольшое, но этого достаточно чтобы застсвить сработать термореле ТЭНа на нагрев. Последствия грустные sad.gif .
Любознательный
Решая задачу в общем виде неплохо бывает проверить решение частным случаем... Проделаем это для системы с бойлером 300 л и нагревателем 3 кВт без обратного клапана на входе в систему ГВС и без обратного клапана на ХВС. Примем, что отвод от линии ХВС до бойлера выполнен стальной трубкой 1/2" длинной 5 м.
alsem, если на вводе холодной воды в здание нет обратного клапана, то повышения давления в системах ГВС и ХВС не произойдет.
И так...
Вечером всю воду из бойлера израсходовали и полностью прекратили водоразбор. Вода в бойлере начала нагреваться от 5 до 65 градусов.
Процесс нагрева будет продолжаться около 7 часов. Вода в баке увеличится в объеме на 1,5% т.е. на 4,5 л. Емкость бака за счет линейного расширения стального корпуса вырастит на 0,065 л. Таким образом 4,435 л воды будет вытеснено в систему ХВ.
Скорость потока вытеснения воды в трубе 1/2" будет 0,9 мм/с. При этом подводящая к бойлеру труба будет нагреваться от 5 до 65 градусов и одновременно нагревать окружающий воздух. Через 8 часов народ просыпается и начинает разбирать холодную и горячую воду.
При таких конкретных условиях очевидно, что заметного повышения температуры холодной воды не произойдет и благоприятных условий для развития ЛИГИОНЕЛЫ создано не будет.
Vict
Цитата(Любознательный @ 11.5.2009, 8:43) [snapback]386594[/snapback]
Вы обычно после бойлера устанавливаете об. клапан на ГВС?
а с чего ему повышаться, даже если есть об.клапан на ХВС?
~1,95%
а емкостное расширение вы расчитали? А с учетом того что нормальные баки делают из волнистого материала вы учли?
alsem
Цитата(Любознательный @ 11.5.2009, 9:43) [snapback]386594[/snapback]
И так...
Пардон за полное копирование цитаты.
При таком количестве допущений (отсутствие обратного клапана, пятиметровое удаление тройника ХВС/ГВС, отсутствие изоляции на подводящем участке), всё будет именно так как расписано, но этот случай больше напоминает лабораторный, нежели просто частный.
И потом - мы допустили, что обратного клапана, нет. Но таких допущений, мы не можем делать по определению.
Любознательный!
Заметил, что Вы всегда внимательно читаете всю тему и ведёте диалог, обязательно учитывая общий контекст. По этому и задался вопросом в пост №56: "какова резюма", в смысле практическом.
Vict
Цитата(alsem @ 12.5.2009, 9:11) [snapback]386795[/snapback]
При таком количестве допущений ...
а вы ж чего невнимательно читаете? И йота "резюме" дал, и другие... smile.gif
alsem
Цитата(Vict @ 12.5.2009, 11:05) [snapback]386831[/snapback]
Vict! А у какие производители, кроме бельгийцев, предлагают на нашем рынке, бойлеры с баком из волнистого материала?
C резюме Jota - всё понятно. Вообще-то и сам писал, что "за".
А с эти резюме - что делать?
Цитата(zeman @ 8.5.2009, 9:32) [snapback]386027[/snapback]
Я за установку бака для бытовых систем. Кстати они не обязательно сделаны из нержавейки. Может быть и из обычной черной стали. Просто в них тогда мембрана располагается в виде груши и контакта воды со стенками нет.
А с легионеллами борются другим способом. Они размножаются не только при комнатной температуре, но прекрасно себя чувствуют при температуре 40-45°С, т.е. типичной температуре для ГВС.
Тоже аргументированно...
tgv
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 13:55) [snapback]386164[/snapback]
да тут плакать пора...
при расширении обьема воды, значения приводятся в коэффициентах либо процентах.... как было 1000 литров так 1000 литров и осталось, но обьем этой массы увеличился на 1,7 % smile.gif
да я уже плачу, такие вещи приходится объяснять
этож элементарная физика
объем воды увеличился на 17 литров, часть конечно скомпенсируется расширением емкости и труб, но это копейки
для примера привел, что даже 100 атмосфер не могут даже треть увеличения объема скомпенсировать (не объема массы, что за бред, это как скорость в ваттах мерить)
так, что расширительный бак нужно обязательно ставить, он и будет заниматься этой компенсацией.
Любознательный
Моя "резюма" такова - форум называется "Диалог специалистов АВОК" , побочным продуктом этого диалога является обучение молодых специалистов, а основным продуктом - отработка новых более прогрессивных правил проектирования.
В этой теме рассмотрели вопрос ставить или не ставить расширительный бак на систему ГВС.
1. На мой взгляд расширительный бак - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. За деньги, сэкономленные на предотвращении утечек через предохранительный клапан, здоровье не купишь! Бак в системк ГВС ставить нельзя!!! Здесь я с Jota солидарен.
2. Компенсация расширения воды через предохранительный клапан - не лучшее техническое решение, поскольку предохранительный клапан не предназначен для постоянного срабатывания.
3.Небольшие количества количества избытка объема воды периодически образующиеся в системе ГВС разумнее всего стравливать в сеть ХВС - то есть не ставить обратный клапан. Такое решение, как показывает расчет (см. пост Дата 11.5.2009, 11:43 #58) , не создает условий нарушающих гигиенические характеристики холодной и горячей воды.
Потерю накопленной горячей воды можно избежать если это будет экономически целесообразно, другими техническими решениями.
С противоречием этого решения с нормами СНиП (кстати подскажите с какими) надо решать на уровне изменения их редакции.
tgv
С таким же успехом можно сказать, что
Постоянно текущий предохранительный клапан - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. За деньги, сэкономленные на расширительном баке, здоровье не купишь! Бак в системк ГВС ставить обязательно!!!
Кстати если по вашему мнению баки в систему водоснабжения нельзя ставить, как же оборудование скважин, там постоянно ставятся баки
и в Европе везде стоят, и в рекомендациях грундфоса расписывается как его подбирать и все такое.
А как же борьба с легионеллами? Они же там у себя как в родном доме будут себя чуствовать?
zeman
Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 10:24) [snapback]387181[/snapback]
Крут. Неплохо бы привести статистику заболеваний, вызванных установкой расширительного бака на систему ГВС. А то как шашкой махнули - "нельзя" да еще с тремя восклицательными знаками. dry.gif
Сразу видно человека, которому заказчик никогда не звонил в час ночи,потому что у него систему "разорвало".
Кто мешает написать инструкцию по периодическому опорожнению расширительного бака? Кто мешает поставить автоматику по дезинфекции системы ГВС. Да и вручную тоже её никто не мешает сделать, если денег жалко, а умереть здоровым сильно хочется.
Вообще тема легионелл сильно муссируется в последнее время. Как будто нет кишечной палочки, малярии и прочей сибирской язвы. Давайте подумаем как и от них защититься. Ведь так страшно жить, хлеб оставишь на день всего - так плесень тут же появляется. ph34r.gif
OlgaO
Что-то как-то...
tgv, легонелла только начиная с +20 градусов. Вы где-нибудь видели, чтобы из скважины шла вода такой температуры в бак?
tgv, zeman, у Вас есть дома водонагреватели? Если да, то установлены расширительные баки?
Любознательный
Цитата(tgv @ 13.5.2009, 12:52) [snapback]387188[/snapback]
Постоянно текущий предохранительный клапан - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. ...
Согласен. Читайте п.3. моего последнего поста.
Vict
практически все известные брэнды так делают...
да аргументов то нет, человек просто написал что он за...
...(не объема массы, что за бред, это как скорость в ваттах мерить)
угу,... у кг. железа и кг. ваты масса одинаковая, но вот обьем почему то разный wink.gif
Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 9:24) [snapback]387181[/snapback]
А ведь он обязателен при(бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий ) недостатке дебета в системе ГВС....
а разговор о компенсации им и не шел... о предохранении бака и системы речь была...
вот СЭСнику об этом расскажите... реакцию увидите незамедлительно biggrin.gif
Мое "резумэ-ээээ" - читайте Jota-у... - он более доступным языком пишет чем я. smile.gif
И как любое оборудование заложенное (устанавливаемое) -читать надо паспорт на оборудование... - пишет производитель что надо бак ставить - ставить его надо безаговорочно! Не пишет о таких условиях - и с какого баха его устанавливать?
Цитата(tgv @ 13.5.2009, 9:52) [snapback]387188[/snapback]
Постоянно текущий предохранительный клапан - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. Бак в системк ГВС ставить обязательно!!!
Предохранительный клапан должен срабатывать - это его тренировка. Практикуется и принудительная проверочная продувка клапана....
Насчёт скважин - не путайте ХВ с температурой 5*С с водой 20*С. Кроме этого, баки на скважинах заменяются сейчас насосами с частотниками, несмотря на то, что этот вариант дороже......Кроме этого, баки на скважинах работают на гистерезисе - т.е. вода постоянно меняется (входит-выходит)
Нету у нас статистики и вообще на это заболевание внимание обратили несколько лет назад. Не всегда (почти никогда) при недомоганиях не делается микробиологический анализ крови - только в очень тяжёлых случаях.
Однако анализы воды в системах ГВ некоторых гостинниц у нас показал наличие заражения воды. В этих системах была пониженная температура ГВ (экономия) и не проводились меры по обеззараживанию.
Вы может видели, но не обратили внимания на мембрану - резиновый мешок. После некоторого времени работы внутренняя поверхность покрывается слизью - это имеется ввиду те, что стоят на нагревателях после водопровода.
У меня была идея ставить 2 предохранителя. Один на 2-3 бара работает как перепускной клапан, второй на полное давление (предположим 8 бар) - предохраняющий нагреватель и систему - таким образом используется принцип селективности предохранительных клапанов. Но идею не поддержали гигиенисты - нельзя в питьевой водопровод возвращать воду!
Vict
именно на столько и отарированны пред.клапана(на б. бойлерах), т.к. предохраняет и сам бак который расчитан на 10 кгс.. smile.gif
Любознательный
На основании чего возражали гииенисты? 200-300 млл воды за несколько часов хв не запоганят!
zeman
Конечно не видел. Такие бачки как правило неразборные. Но охотно верю, что при отсутствии работ по периодической дезинфекции такая слизь образуется. И что это доказывает? Что если убрать расширительный бак, то дезинфукцию системы ГВС можно не проводить и все будет в порядке?
Я уже писал, что не надо мешать в одну кучу совершенно разные вещи. Проверка срабатывания предохранительных клапанов путем подрыва вручную - это одно, а периодическое срабатывание клапана в связи с повышением давлением - это другое. Клапан может потом и не встать на место, и утечка будет продолжаться до тех пор пока вручную его не перезапустят. То же самое идет смешение задач поддержания постоянного давления ГВС с помощью расширительного бака и поддержания миклофлоры. Это разные задачи, относящиеся к разным аспектам системы ГВС. Есть бак, нужно ставить задачу решения проблемы с легионеллами или с другими гадостями. А решать проблему по-сталински типо есть человек- есть проблема, нет человека - нет проблемы, так не получится.
Vict
Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 11:09) [snapback]387246[/snapback]
Угу... и противоречащая всему тому что Александр писАл до сих пор... biggrin.gif
Дело в том, что расширительный сосуд стоит не на ГВ, а на ХВ. А дезифенкция периодическим повышением температуры до 70*С делается в системе ГВ (Т3 и Т4) и до бака не доходит.
Я не против баков на ёмкостных нагревателях большой ёмкости (выше 300 лтр) - т.е. там, где объём расширения значительный и за счёт большого расширения в баке меняется вода (входит-выходит). В бытовых нагревателях (хотя частные дома у меня редкость) предлагаю выбор - ставить или не ставить. На пластинчатые ТО не ставлю никогда....
У меня дома ёмкостной нагреватель. Отвод от предохранительного клапана пластиковой прозрачной трубкой введён под крышку бачка унитаза (раньше детское пластиковое ведёрочко висело под клапаном) smile.gif
Vict
даже трубочку не ставлю... а бойлеров у меня 4 (разных в разных условиях). Тфю-тфю ни разу не понадобились в работе за 15 лет.
Один раз использовал для слива, при замене бойлера..
Вообще то они должны травить. Если не травит предохранительный, то капает из смесителей или неплотный обратный клапан - вода куда-то должна деваться..... smile.gif
Vict
при нормальных условиях - нет.
Если кто залез отверткой подкрутить температуру, либо бойлер "левый" - я здесь не причем. biggrin.gif
В свое время продал около 1500 б.бойлеров, разных производителей - основные появляющиеся минусы состоят из двух факторов о которых написал чуть выше....
tgv
Цитата(OlgaO @ 13.5.2009, 11:11) [snapback]387200[/snapback]
Что-то как-то...
вы кстати повторяете мои слова, что легионеллы идут с 20 градусов, а в расширительном баке какая температура? в основном как в котельной
т.е. 18 градусов примерно,
по поводу водонагревателя дома, я тоже уже говорил, что нет т.к. я его после использования отключаю,
а в котельных которых я проектирую везде обязательно его ставлю, я не враг Заказчику,
правильно товарищ zeman говорит, вам еще заказчики не звонили наверно еще...
OlgaO
Почему 18 градусов?
Вы ж читайте посты повнимательнее, пожалуйста.
Ну вот хоть из последнего Йоты:
ну и еще найдете, если внимательно...
Сантехник
Цитата(OlgaO @ 13.5.2009, 14:47) [snapback]387362[/snapback]
Почему 18 градусов?
Может котельная с обслуживащим персоналом а может значительные теплопритоки. Для венткамеры тоже не 5 берут а 12 из за автоматики. Да и конденсата при 5 будет многовато если чего где польется или будет испаряться.
А если воздух в бытовом нагревателе при его заполнении не остается ли воздушной прослойки?
В инструкциях на бытовые нагреватели пишут, что травить при нормальной эсплуатации должен, но у меня дома то же не травит клапан.
Если нет воздуха внутри, то должен травить как и пишет Jota смеситель или обратный.
Для венткамеры берут 18 градусов, ну на крайняк 16 - много не съекономить, а температуру задают ОВшники, а им не жалко 18 для венткамеры и котельной и экспертиза не возражает.
Vict
нет, не остается.. .водозабор идет с верхней точки бака...
если почитать внимательно, то написано - может вместо должен, либо ошибка перевода на местный язык...
ПС. Вот классика современных, нормальных, б. бойлеров...
zeman
Ольга писала про электрические водонагреватели. Как правило они настенного исполнения и вход и выход у них снизу. Внутри водонагревателя идет трубка в верх бака, откуда производится забор горячей воды. Но конечно же какая то прослойка воздуха всегда присутствует. При нагревании воды из нее выделяется растворенный кислород, и наоборот при остывании - происходит его поглощение. Поэтому при работе водонагревателя воздушный пузырь в верхней его части обязательно присутствует, его размер зависит от давления и температуры воды. Какую то роль в компенсации температурных расширений он безусловно играет, так как газ - это на жидкость.
Что касаетсся водо-водяных бойлеров, то при напольном размещении выход ГВ сверху и никакого газа там естественно нет, а вот при горизонтальном настенном креплении для некоторых моделей бойлеров возникает та же ситуация, что и для электрческих водонагревателей.
P.S. Дома водонагревателя у меня нет, моюсь у друзей или в бане когда воду отключают smile.gif
Vict
При водоразборе, при скоростях превышающих число Re 10000 - воздух "уносится".
Эт теоретически... практически не наблюдал, стеклянного бака достать не сумел. smile.gif
tgv
Почему 18 градусов?
1. я читаю внимательно и отвечаю на ваши вопросы, я же цитировал вас, а не jota
2. а к вам просьба, вы сначала прочитайте сначала всю тему, а то приходится повторяться и другим участникам это неинтересно
одно и тоже слушать,
н-р перед тем как задавать про бойлер у меня дома, у меня уже был об этом ответ
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=386072
так что насчет внимательности это не ко мне...
tgv
Цитата(jota @ 13.5.2009, 14:48) [snapback]387364[/snapback]
да почему нет, разве плохо расширительный бак, раньше вообще сверху открытые стояли
одни проблемы:
- чтобы не замерз
- может перелиться
- нужна постоянная подпитка соответственно качество воды страдает - коррозия
- много весит, усиление чердачных перекрытий и тп и тд
кстати по поводу 10 бар интересно, а в Европе какое максимальное давление в водопроводе?
zeman
Даже теоретически такие скорости будут только в трубке, но никак не в баке. Поэтому никуда воздух оттуда не денется.
Vict
скорость в водоразборной трубе будет равна скорости в подающей трубе(если дм. одинаковы) - пошла струя, турбулентность....
Счаз как раз занимаюсь отслеживанием процесса формирования струи в замкнутом сосуде под давлением, при переменном "водоразборе".... - очень даже как интересно!
OlgaO
одно и тоже слушать,..
1. Вы отвечаете на мои вопросы и добавляете еще свое, приходится цитировать Йоту
2. Вопрос был как к Вам, так и к zeman. Тут все уже повторяются, чем Вы хуже ? smile.gif
Vict
то zeman
трубка 8 мм, Re ~ 2300.
Обратите внимание на уже завихрения. А режим всего лишь ламинарный, на грани с ползущим течением...
Фото не мое, но наблюдаю аналогичное
Сантехник
Да все уже обсосалине по разу, может уже пора закрывать.
Сорри появились клубы дыма. И без пояснений при чем тут число Рейнольдса. На конце трубки ГВС имхо расширение чтоб уменьшить звуки и сопротивление, так что эжекции имхо быть особо не должно
Сколько в Европе? blink.gif ... х.з. я не ВК-шник, но насколько я знаю, на этажах стоят автоматические регуляторы давления после себя (редукторы), по-моему на 2,5 бар.....Vict уточнит если что....он там часто бывает.
Трубы не менее 12 бар, арматура - 16 бар.... так что, предохранитель защищает только ёмкостной нагреватель...
Vict
Вам не интересно формирование легионелл в ламинарном потоке при отсутствии обратного клапана? biggrin.gif
zeman
Цитата(Vict @ 13.5.2009, 16:47) [snapback]387479[/snapback]
то zeman
причем тут Re в трубке, посчитайте рейнольдс по сечению бака. У вас же трубки ХВ и ГВ не стык в стык расположены, чтобы учитывать захват пузырьков из-за струйного эффекта.
А картинка до боли знакомая. У меня был спецвопрос похожий в дипломе. При расплавлении активной зоны реактора ВВЭР-1000 расплав течет вниз и надо было расчитать раздробление капелек расплава, чтобы прогнозировать возникновение парового взрыва. До окончательных итогов там было конечно далеко, так как теория парового взрыва плохо изучена, а вот математика пограничного слоя уже хорошо разработана и можно все эти завихрения посчитать.
Vict
вода это, вода....
Vict
данная трубка в "баке" дм. 150 мм и длиной 300мм, давление в баке 2кгс.
Опять же я писал про теорию, а с практикой иногда траблы происходят, и именно в замкнутой гидравлике! Счаз я с этим и столкнулся.... теоритически, с учетом всех условий, разрабатываемый мною прибор должен работать, а он фигу мне показывает smile.gif Вот и решил посмотреть чтож там, внутри, на практике происходит...
Дык с инета где то и надыбал... ну нет у меня устройства ввода вещества индикатора, и ядерно-магнитного расходомера тоже нет smile.gif
посчитать то можно, но когда сделали расходомер на принципе дорожки Кармана - репу зачесали biggrin.gif
А картинка ....
Мы все знаем, что Вы теплоэнергетик biggrin.gif (я тож, кстати)
Vict продемонстрировал динамику струи, входящей в объём со скростью, которая была в подводящей трубе.
То, что в некоторых нагревателях предохранители постоянно сухие и нигде больше не капает - остаётся предположить, что там действительно существует воздушная подушка, которая сжимаясь компенсирует расширение. Давление, хоть и поднимается, но не достигает порога срабатывания предохранителя. Других объяснений я не вижу....
+1 - с юности пудрили голову про несжимаемые условно жидкости, мозг отказывается предполагать отсутствие воздуха в баке
