Полная версия этой страницы: Отопление зданий больших объемов
Страницы: 1, 2
GarryRU
Цитата(kkollyan @ 3.10.2014, 14:10) *
Здравствуйте! Знает ли кто как всё-таки выбрать мощность инфракрасного обогревателя?
К примеру имеем помещение с размерами 13х5х2,6(h)м, нужно поддерживать температуру внутри 10гр при наружной -41гр. Теплопотери через стены примерно 9кВт. Другого отопления нет.
Зараннее спасибо!
Мощность лучистого обогревателя подбирается также, как и конвективного - она должна превышать теплопотери помещения.
Единственный нюанс - при лучистом отоплении сами теплопотери считаются без учета зональности по высоте.
Если есть желание, можно воспользоваться специальным калькулятором теплопотерь, учитывающим этот нюанс.
Калькулятор лежит здесь - http://www.rhc.zehnderspb24.ru/home/proektirovanie/rhc-calc
Лыткин
Методика расчёта интенсивности излучения ГЛО (плотность теплового потока).
ηf = 0.92 – КПД излучателя;
ηs = 0.76 – КПД излучения;
Тепловая потребность отапливаемого здания рассчитывается по формуле:
Qзд = (β*Vзд /3600) *свз*ρвз (tвн – tн.вз), кВт;
где:
β = (0,3÷3,0) – кратность воздухообмена в зависимости от строительного объёма здания;
Vзд – строительный объём здания, м3;
свз = 1 кДж/кг К – теплоёмкость воздуха;
ρвз = 1,297 кг/м3 – плотность воздуха;
Мощность излучения по формуле:
Nизл = Qзд / ηf кВт;
Интенсивность излучения рассчитывается по формуле:
ls = Nизл* ηs *1000 / A Вт/м2;
где: А – площадь отапливаемого здания, м2;
ls – интенсивность излучения в пределах от 70 до 160 Вт/м2;
GarryRU
Цитата(vetalbon @ 14.10.2014, 19:44) *
В складах можно применять "светлые", если категория помещения позволяет.
Или водяные, и тогда вопрос категорийности просто не встанет.
gazkom
Ну да, если вы там глину или железяки каки нить храните.
Вообще полнейшая туфтень отапливать склады лучистиками, если это конечно настоящие склады, где используется все пространство под склад продукции, а не воздуха.
По поводу капитальных затрат, то я бы еще добавил, что для воздушного отопления нужно бы воду подогреть, т. е. нужна котельная, либо запитка от тепловых сетей, в которых тоже можно перечислить ряд недостатков (изоляция, длина труб и т.д.).
Если использовать современные технологии, а не времен царя Гороха, то для таких нужд котельная не нужна, существует куча не затратных способов подогрева воды в малых объемах.
