Цитата(vadim999 @ 4.10.2012, 9:44)
Продолжаем. Опять погас, - опять прыжки, опять врубили, тьффу. Испортили песню. Побрел домой, завлился спать. Утром проснулся от дубака - оказалось света нету, ажно с 2-00 ночи."
Lyko, Вы этого хотите.
ЗЫ. А приложенная Вами схемка требует дополнительного комента, в т ч. и по поводу подводки электризам.
Недо-разглЯдели вы фото. Функционал "узла" гораздо шире ..беготни во время отключения света.
Полнопроходной шаровый кран на одном из байпасов -
не для ручного вкл./выкл. при отсутствии эл-ва, (для этого обратный клапан ниже) а для режима, когда насос и наффер не нужен.
Дополнительные пояснения:
"Байпасно / насосный узел с обратным клапаном малого сопротивления" изобретен, имхо, народной смекалкой, но внедрен в "мелкую промышленность" и продается ..хоть на базаре.
Назначение - в случае проблем с насосом, система автоматически переходит на "тЯгу ЕЦ". Это,
по идее, поможет, максимум - не замерзнуть. Минимум - не вскИпятить котел.
То есть, "по умолчАнию" - система отопления не способна обеспечить домик 2-3 этажа, 200 - 300 м.кв. (!). И режим работы СО - "ПОСТОЯННО С НАСОСОМ".
Но. Что делать "хорошим" системам, которые отапливают такие дома без всякого вмешательства насоса?
Если лет 10-12 назад насос был диковинкой, то сейчас (?) диковинка - система без насоса. И его суЮт где надо и не надо.
В таких условиях (сопротивление насоса + сопротивление обр.клапана) хорошая (и ..большая) система с ЕЦ будет зажата до уровня хр*новой, требующей насоса УЖЕ обязательно.
Вот
на этот случай - байпас с шаровым краном
полного прохода, не запирающий ЕЦ. На фото клапан и шар.кран стоЯт "неправильно" - наименьшие сопротивления, все-таки на прямой трубе, идущей к котлу. Причина такой установки - рисунок, где байпас с шар.кранам был дорисОван выше байпаса с клапаном. Т.е. чисто "испорченный телефон".
Но и с "неправильной" установкой системы работают. В полный "рост" и без насоса.
По фото: Труба свеху и байпасИк вокруг насоса - исхищрения хозяина дома по подключению бойлера с такой же (комбинированной) циркуляцией ЕЦ/ПЦ.
....Хотя и в этом случае высота бойлера над котлом делает насос ..перевложением кап.средств.
