Полная версия этой страницы: Футляр на существующем газопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Страницы: 1, 2
timofeyprof
Цитата(safit.hudoleev @ 23.11.2016, 9:40) *
Для интересующихся - примеры монтажа футляра защитного из стеклопластика на действующем газопроводе.
Производится серийно, и под заказ.
есть типовые чертежи на стальные и ПЭ разрезные футляры. Их можно использовать для любых подземных трубопроводов. а у вас какая то узкая специализация на газопроводах. Почему так? нет желания осваивать рынок сбыта дальше?
Domobehokk
Люди подскажите как осметить эту работу по установке футляров из ПЭ (композитного материала - стеклопластика)???
NCCRUSSIA
Что бы не отключать трубопровод и установить футляр, возможно использовать композитный футляр. Сварка не нужна, устанавливается быстро и просто, коррозии нет, долговечен, имеет сертификаты ГАЗСЕРТ. Используется во многих регионах РОССИИ
Сертификат ГАЗСЕРТ на футляры
Valery-m
Цитата(madstoker @ 24.5.2013, 12:19) *
Здравствуйте. А кто-нибудь имел опыт установки полиэтиленового футляра на действующий полиэтиленовый газопровод? Как соединить разрезанный вдоль ПЭ футляр, чтобы при этом он был герметичным? Действующий газопровод отключить невозможно, т.к. он питает медецинское учереждение, прокладывать параллельно участок в футляре в данном случае не целесообразно. Подскажите пожалуйста.
решал несколько задач по "трубам/футлярам" из полиэтилена + они еще к тому же были заполнены теплоизолирующим материалом
talanar
Всем привет!
Поднял эту тему, потому что нужно сделать проект с разрезным футляром на существующем газопроводе, но не из стальной, а из полиэтиленовой трубы!
Проект стального разрезного футляра я разрабатывал, там все понятно. Хотелось бы увидеть решения с достаточным для монтажа без вопросов со стороны монтажником, чтобы в проекте были расписаны все указания - что и как делать. Нигде не могу найти таких решений в подробностях. А самому лезть в разработку технологии сварки полимерной трубы не хочется (изобретать велосипед). Это уже кто-то делал, а с нуля самому сложно учесть все нюансы.
Если у кого-то есть такой проект, скиньте, пожалуйста в личку. Я в ответ могу накидать хороших проектов по котельным, газолучистым обогревателям, газовым сетям на элеваторах.
TinVal
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а можно ли на существующий ПЭ-газопровод установить стальной футляр путем сваривания двух половинок? Не повредится ли пэ-труба при этом?
zorik2
https://safit.su/gas-case.html
GASPAR
Там другая проблема. Когда вы разрежете трубу на две скорлупы, трубы немного распрямляются и совместить их сложно. Сварщик вам помянет самым "добрым" словом. Ну и тепловое воздействие на ПЭ может газопровод повредить. Если нужен металл, то лучше сварить два швеллера, то есть в сечении футляр будет прямоугольный. И не забывайте, что при длине более 10 метров для стального футляра потребуется активная защита от коррозии. Оно нужно? не проще переложить ПЭ трубу в футляре рядом и переключить газопровод?
TinVal
Спасибо за ответ. Там ситуация такая, что газопровод лежит под дорогой в стальном футляре, а дорогу расширяют. В связи с этим необходимо удлинить футляр на 3 метра и вынести контрольную трубку. Ну либо переложить весь газопровод, находящийся под проездом, а это уже закрытым способом.
zorik2
Есть возможность надвинуть ( телескопическое соединение)на существующий футляр, сборный полиэтиленовый футляр?
GASPAR
Думаю что в данном случае можно только переложить, и сразу предусмотреть полиэьтиленовый футляр, чтобы уйти от необходимости его ЭХЗ
SAFIT САФИТ
Футляры разъёмные композитные. Проверено лично.
Производит САФИТ
Решение всех проблем защиты трубопроводов.
