Полная версия этой страницы: обратный клапан перед насосм а не после??
Страницы: 1, 2
Dev_Dimon
Цитата(Ferdipendoz @ 16.10.2025, 19:04) *
Только я бы обратник переместил сюда. Чтобы насос не передавливал воду обратно в сеть и соответственно себе на всас. А перед насосом он и вовсе не нужен
Upd: Вы может пунктирную часть удаляете? Тогда гидроакк посде насоса, а обратник между гидроакком и насосом
В инструкции к насосу написано, что при подаче воды из бочки и ее нахождении на полу или ниже уровня насоса - сначала ставится обратный клапан, потом гидроаккум, потом насос. При уровне бочки выше уровня насоса - первое и второе не нужно. При питании от магистрали они не нужны при любом расположении насоса. Я лучше поставлю как сказано в инструкции.
LordN
петля.
она работает если в магистрали нет воды. вообще нет.
нуль.
так понятнее?
байпас с ок.
хозяин барин что поставить.
насосы бывают разные, расходы бывают разные. все бывает разное.
экспанзомат не ставьте туда, где колебания давления будут слишком большими. мембрана долго не живет в таких условиях, будете менять её раз в полгода или чаще.
