Цитата(nagger @ 11.5.2026, 19:50)
По-моему, изначально пп вкн-32 шло под трубы диаметров 100-200 мм и, соответственно, больше на канализацию. И Бм по пп вкн-32 в первую очередь не покупные, а изготавливаемые на месте.
Для труб диаметром 400 правильно было бы или делать балки шире, или, что встречал в некоторых решениях, Бм менять на две ДБ. Но, как правило, пока мало кто из проектировщиков заморачивается: заложил пп вкн и заложил. Конструктора или не привлекают, или он, как бы, халтурит.
И пластиковую трубу нельзя укладывать на подбетонку.
На счет укладки на подбетонку важное замечание. Тогда получается делать обычную плоскую подготовку на БМ и устраивать подушку из песка 100-150 мм?
Хотя с другой стороны зачем здесь вообще подбетонка если она плоская. Устраиваем подушку на саму балку?
и вроде получается у нас теперь вовсе не пп вкн
p.s. Да и не очень понятно как выполнить подготовку из песка на таком основании.
