Спасибо, статья интересная, только позволю не согласиться.
По своему опыту, стоимость автоматизации на PLC как раз наоборот вдвое дешевле аналогичных на HVAC контроллерах, поэтому собственно и работаем на PLC…
Огромная номенклатура контроллеров, распределенных модулей, панелей оператора и SCADA систем позволяет наиболее оптимально подобрать оборудование, которое, кстати и дешевле, чем «для зданий»… В статье говориться про высокую стоимость SCADA - опять как раз наоборот, в зависимости от объекта выбирается наиболее оптимальный вариант – например, для небольших объектов использую чешскую SCADA систему
ASPIC 3.30 – кстати, самая быстрая, запускается как блокнот в Windows, русифицирована (стоимость на 1000 точек – 500 Евро, безлимитка – 1000 Евро). А все, которые мне известны, программы диспетчеризации «для зданий» даже не имеют русской локализации, как они вообще в России продаются!!! (в промышленности сразу пошлют куда подальше).
Доводы про удобство программирования и сокращения времени разработки полностью несостоятельны – кто работает с PLC, тот поймет… (производители PLC тоже выпускают наборы функциональных блоков для HVAC). Масштабируемость – без проблем… Распределенные модули ввода/вывода применяются только для не критичных систем (например, положения клапанов ОЗК и т.п.).
Нужно подцепить что-то Lon / Bachet -овское, пожалуйста: либо сразу на SCADA, либо в контроллер, если завязано управление. Но городить всю систему автоматики на тормозных Lon/Bacnet из-за того, что какой-нибудь сплит только Лон понимает – увольте… Да и вообще, по моему мнению, Lon/Bacnet –это всегда дорогостоящая опция, примеров масса – впаривали холодилки с дорогостоящей Лон-опцией специально для диспетчеризации, оказалось встроенный модбас есть…; заказчик захотел комнатными кондиционерами Daikin в здании управлять – посчитали, выпал в осадок – в итоге наставили комнатных датчиков температуры, получилось в 10 раз дешевле…
Вот пожарка и охранка - это да, верно, только «для зданий» могут… но врагу не пожелаю такую единую систему…
А кто обслуживать будет… С каких это пор эксплуатация стала программировать контроллеры? Обслуживают всегда специалисты, которых по пром. контроллерам и SCADA намного больше, чем в области «для зданий»… и не надо на поклон идти только к одной уникальной фирме…
