Полная версия этой страницы: Контроллер Siemens Climatix POL638
Страницы: 1, 2, 3
Provider
Цитата(Anderssen @ 22.6.2024, 10:21) *
Распиновка кабеля USB на T-HI порт (RJ45) ещё интересует?
Прикладываю. Вдруг кому понадобится:
Thanks a lot!
Немного запутался в назначениях портов.
У меня контроллер POL638.00/STD, разве порт T-HI/RJ45 не для коммуникации с HMI?
И чтобы два раза не вставать, прошу внести ясность:
-какой Default IP address у POL638.00/STD @ T-IP/RJ45 Ethernet service interface?
Пытаюсь подключится к нему через Ethernet/LAN cable, но ничего не получается.
Хочу загрузить Application file/MBRTCode.bin в новый контроллер через SD карту и надо проверить, что контроллер загрузился и работает.
Подозреваю, что у меня не получится подключится через Ethernet , так как нет Mapping file/HMI4WEB.
Где можно найти этот файл, чтобы работать с контроллером через Ethernet/T-IP Port?
marhan
Цитата(Provider @ 6.7.2024, 0:31) *
Thanks a lot!
1. Порт T-HI/RJ45 как для коммуникации с HMI, так и для подключения к ПК с помощью сервисного кабеля, который показан в предыдущем сообщении, для работы через программу Climatix Scope
2. IP по умолчанию не подскажу, но его можно посмотреть через Climatix Scope
3. HMI4WEB - нужен только для работы WEB HMI, т.е. эмуляции панели оператора через браузер. По идее он должен быть в комлекте с соответствующим приложением (MBRTCode.bin), так создается специально под приложение.
Provider
Благодарю за ответ!
Пытался работать через Scope, но приложение слетает с ошибкой USB соединения.
Потому от безысходности ищу подход к WEB HMI через браузер.Пока безрезультатно.
Так же подал заявку на портале Сименса для загрузки приложения - жду, одобрят ли.
Продолжаю поиски HMI4WEB.ucf @ POL638.00/STD.
Provider
Проблема решена следующим образом:
1. установил более старую версию (818) на лаптоп с Windows 7/Ultimate и USB2.0.
2. подключился к контроллеру через T-SV порт/USB - контроллер был видим для интерфейса, но не отвечал из-за того, что не установлено приложение.
3. загрyзил приложение через SD карту.
4. подключился к контролеру через USB, зашел и убедился, что все параметры подгружены.
5. прочитал дефолтный адрес для IP(192.168.1.42/24).
6. подключился к контроллеру чрез TCP-IP.
7. oтлючился.
Kotov666
Цитата(Ecros @ 9.1.2024, 14:08) *
С софтом вроде разобрался. А есть ли где-то распиновка или схема кабеля для программирования?
Подскажите как разобрались, такая же проблема, но ставлю в вируалке на Windows 7 x86. Службы запускаются, но все равно просит лицензию.
Спасибо.
Trybokys
Спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, порядок ее установки и разобрались ли с лицензией?
YURIY78
Цитата(Alhor @ 28.4.2023, 17:55) *
Sapro+scope. Мануалы по активации есть, ссылка на диск.
https://disk.yandex.ru/d/wNm_ou0RDgts3A
Добрый день. Подскажите, пожалуйста по поводу POL687 и SCOPE.
Подключился к POL687. Контроллер и программа работали нормально. Зашел в Tools/Online/Load files. По незнанию нажал Load MBRTCode bin. Вышло уведомление, что файл либо не найден, либо слишком большой по размеру. Нажал Start Application. А программа так больше и не запустилась.
На данный момент связь с контроллером устанавливается успешно, но сама программа так и не запускается.
Как вы думаете, возможно я удалил таким образом MBRTCode bin ? И, где его бы найти, чтобы установить назад?
Есть вторая, абсолютно идентичная, установка. Может, из нее можно как-то вытащить нужные файлы?
Если нажать Factory restore, то я выйду на заводские настройки?
Есть еще вопрос по SCOPE. Установка прошла успешно, но не активны пункты в меню ENGINEERING. Некоторые другие подпункты тоже не активны.
И еще вопрос по SD карте. Хотел вначале сохранить параметры на карту, но на дисплее пишет, что SD card fail. Вычитал, что нужно вставить карту объемом не более 2 Гб. Может, в этом вопрос?
Спасибо.
Emelyanovich
Спасибо.
Если контроллер из комплектной автоматики, то, может быть, контроллер может работать только с той программой что была в контроллере. В Sapro есть возможность изменить UUID контроллера и соответственно он будет работать только с программой, которая имеет тот-же UUID. При попытке загрузить другую программу контроллер будет уходить в стоп.
YURIY78
Спасибо за дополнительную информацию!
Вы не подскажете, где можно найти файл MBRTCode bin? Мне кажется, что я могу попробовать через Tools/Online/Load files загрузить его и программа начнет запускаться.
Пролистал папки SCOPE, там есть папка MBRT, но нет файла MBRTCode bin.
Andreyit43
Соседняя же тема - "Sapro компилирует код в двоичный файл MBRTCode.bin у MBRTComp.ucf, этот файл может быть загружен Sapro или Scope"
YURIY78
Благодарю за подсказку!
Сейчас просмотрю.
YURIY78
Решили, что придется отправить контроллер на переустановку программы.
Этот щит был без питания около двух месяцев. Знакомый сказал, что была подобная ситуация. После длительного отсутствия питания, были ошибки в программе. Не знаю, есть ли связь длительного отсутствия питания и возникающие ошибки в программе после включения.
В моем случае, после включения, вышло две ошибки по датчикам температуры. Датчики были исправны. Подключил компьютер по SCOPE, температура от датчиков в контроллере читалась.
Когда попробовал загрузить MBRT файл, ПЛК ушел в СТОП. Видимо, как вы и сказали, из-за несовпадения UUID.
Ilushkin85
Можно ли поменять UUID через Sapro? Залил в POL638/70DH1 последний AHU, BSP обновился до 10.38, старта программы нет. Кто-нибудь пробовал в DH1 заливать программы от управления вентиляцией?
И как теперь узнать какая программа от теплопункта стояла? Может у кого залежалась скиньте пож, хоть старую оживлю)
Emelyanovich
Не получится. В контроллеры DH1 можно залить программу ИТП от Сименса. У меня тоже такой контроллер есть. Программа где-то лежит, если найду скину.
Ilushkin85
Был бы очень благодарен. Если найдёте, пивко с рыбкой с меня.
У Сименса не нашёл на сайте. только AHU.
Emelyanovich
Проверьте с этой программой
Ilushkin85
Спасибо! DH поднялся.
stereo
привет всем. Интересует прошивка POL638 для приточно-вытяжной вентмашины. Купил этот контроллер бу, содержание его неизвестно. только начинаю осваивать Семёны ... Пока ничего не понятно, но оч интересно dry.gif
stereo
Bizzy D
Могу выложить вам папку с разным софтом для климатикса, а дальше сами разбирайтесь
stereo
Был бы благодарен....
Bizzy D
https://disk.yandex.ru/d/-ZtA_7qrIE3zAA
TimGil
добрый день.
Существует данный котроллер на приточно-вытяжной установке. Он пустой Скиньте, пожалуйста, у кого есть прошивку POL 63x Template WS9 и стандартную программу управления. Я с соседней установки параметры перенесу. Они идентичны. GilTim1976@mail.ru
TimGil
Добрый день.
При проведении работ ПНР по вент. установкам на базе контроллера. Столкнулись с Контролерами Siemens POL 638.70. Заказчик просит карты MODBUS, а их не передали. Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, возможно ли скачать с контролеров карты? Сименса уже нет спросить не у кого. Есть в наличии Template_AHU_BACNET, и я так думаю для SD карты, Template_BACNET_Client_SD.ucf. Я что ни будь могу сними сделать? Спасибо.
marhan
Цитата(TimGil @ 27.8.2025, 11:36) *
Добрый день.
Таблица параметров MODBUS своя у каждой программы. Если у вас типовое приложение AHU от Сименс, тогда все проще, так как такую таблицу можно найти. А если какая-то сторонная программа, только искать у того, кто ее создал.
Датчики конечно можно MODBUS сканером найти. Но для управления нужна исходная таблица, которая соответствует программе контроллера.
TimGil
Добрый день.
Люди добрые, поделитесь пожалуйста, ключиком от SAPRO.
GilTim1976@mail.ru
TimGil
Будье добры, если есть стандартная AHU для климата на 638.7, поделитесь Giltim1976@mail.ru
SAV_86
Люди добрые поделитесь пожалуйста ПО scope или sapro, и ключи. Может еще стандартная программка для POL648 есть у кого? можно на почту shkurovandrey@mail.ru
Smokee
Доброе утро! Помогите пожалуйста, люди добрые ))) скачал тут в ветке конфигурацию DH, пытаюсь через скоп 5.1 залить в 638.70, выдает ошибки по файлу аппликации, сконвертировал ucf в bin проглотил он у меня, но все криво, настроек никаких нет. с SD никак не подхватывает контроллер файлы ucf, толкните в правильном направлении пожалуйста, контроллер нужен для управления ГВС. Может битая у меня конфигурация конечно, поделитесь пожалуйста хорошей. Премного благодарен, взаимность с моей стороны если что.... smokee@rambler.ru
marhan
Модель контроллера у вас какая? POL638.70/STD или POL638.70/DH? Если POL638.70/STD, то какая версия прошивки (можно посмотреть в SCOPE).
Smokee
Контроллер точно POL638.70/STD Версия прошики BSP? 10.38. Большое спасибо за отклик, я отчаялся уже и не заходил на форум, думал все...
marhan
Полагаю вы скачали конфигурацию для POL638.70/DH, она не будет работать на POL638.70/STD. Индикация будет отображать некоторые пункты меню, но рабочая программа не будет запускаться.
Smokee
Скорее всего вы полностью правы, я прицепил датчики температуры и он в программе видит их но на дисплее нигде не отображает, прошу прощения за нескромность, но может вы меня направите, где можно поискать нужный софт? Или приобрести его за разумные деньги?
smartphone113
Всем привет. Имеется шкаф приточной вентиляции на базе Siemens POL424.70. Скорее всего залита типовая программа. Есть ли описание типовых программ на него? Выдает ошибку нагрева и вываливается в аварию. Скорее всего что то неправильно забито в параметрах. Хотелось бы понять какой параметр за что отвечает. Ошибка "Нагрев303". Все входа проверил, ничего не помогает.
marhan
Добрый день.
Список аварий и диагностические коды в приложении.
Номера аварий есть только для комнатного модуля.
Как говориться- "Чем богаты"!!!
Dnick
Добрый день! Прошу помочь, напишите как пользоваться активатором, ума не приложу. Шпаргалки нет.
Delphin2012
Цитата(Bizzy D @ 30.7.2025, 9:40) *
Доброго дня. Спасибо за ссылку!
Установил себе версию SAPRO 5.1 на виртуалку с WIn7 x32 - с активацией разобрался драйверы установил, службу запусти, программа установилась, ключи ввел вроде все завелось.
А вот не пойму где взять аддон для версии ПЛК POL648.10/STD или версия 5.1 не поддерживает эти ПЛК ?
Еще нашел версию 5.7 сама версия на ту же виртуалку также установилась и завелась. А вот адон (SBT_SAPRO_ENG_V5x_POL6x8_V11.50.exe) для этой версии не устанавливается дает ошибку виндовс - я так понимаю только для x64 систем.
Может у кого есть ключики для SAPRO 5.7 ? Буду очень признателен.
