Клапан обратный горизонтальной установки для канализации, а для того, что бы исключить вентиляцию ливневки зимой морозным воздухом.
Так без этого всё хорошо. Узел же у Староверова не из головы, а из жизни, он работает и проблем нет.
А как я соберу в канашку конденсат с 12м подвешенных под потолком трех идущих рядом трубопроводов Ду150? Делать под ними поддон?
Э-э-э... речь о конденсате на наружной поверхности трубы?
Такой узел как у Староверова я не смогу собрать при всём желании под потолком на высоте 4м. И ниже опуститься не могу - у меня приемная ёмкость за стеной на улице у которой верх на 3,5м.
Миш, давай чертежик, обсудим
